软件测试/人工智能|熟练使用web控件定位技巧,提升测试工作效率!
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/02/20 11:50:35 2024/02/20
【摘要】 简介在做 Web 自动化时,最根本的就是操作页面上的元素,首先要能找到这些元素,然后才能操作这些元素。工具或代码无法像测试人员一样用肉眼来分辨页面上的元素。那么要如何定位到这些元素,本章会介绍各种定位元素的方法。 web 控件定位 id 定位Python 实现driver.find_element(By.ID,'query')Java 实现driver.findElement(By.id(...
简介
web 控件定位
id 定位
Python 实现
Java 实现
driver.findElement(By.id("query"));
name 定位
Python 实现
driver.find_element(By.NAME,'query')
Java 实现
driver.findElement(By.name("query"));
通常来说 name 属性与 id 属性在页面中唯一,推荐使用这两个属性进行定位。
XPath 定位
XPath 是一个定位语言,英文全称为:XML Path Language,用来对 XML 上的元素进行定位,但也适用于 HTML,下面来看一个例子。
要定位的元素是 Sogou 首页的搜索输入框。
首先寻找 id 为 sf 的 form 元素,然后再寻找它的子元素 span,span 的 class 属性为 sec-input-box,最后找 span 的子元素 input,以下代码演示。
Python 实现
driver.find_element(By.XPATH,"//form[@id='sf']/span[@class='sec-input-box']/input")
Java 实现
driver.findElement(By.xpath("//form[@id='sf']/span[@class='sec-input-box']/input"));
下面的定位也可以找到这个 input,请注意,这里使用了双斜杠//,它可以找到子孙节点,而但斜杠/只能找到子节点,以下代码演示。
Python 实现
driver.find_element(By.XPATH,"//form[@id='sf']//input[@id='query']")
Java 实现
driver.findElement(By.xpath("//form[@id='sf']//input[@id='query']"));
XPath 表达式更多内容可参考下面表格。
表达式 描述
nodename 选取此节点的所有子节点。
/ 从根节点选取。
// 从匹配选择的当前节点选择文档中的节点,而不考虑它们的位置。
. 选取当前节点。
… 选取当前节点的父节点。
@ 选取属性。
如何检验 XPath 定位是否正确?可以使用 chrome 的检查模式 -> Console,输入$x(‘XPath 表达式’)即可。
通过 css_selector
XPath 可以定位绝大多数元素,但是 XPath 采用从上到下的遍历模式,速度并不快,而 css selector 采用样式定位,速度要优于 XPath,而且语法更简洁。下面是 Selenium 使用 css selector 的例子。
css selector 找到 class 属性值为 active 的元素,然后>表示找 class 属性为 active 的元素的子节点,以下代码演示。
Python 实现
driver.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,'.logo-big')
Java 实现
driver.findElement(By.cssSelector(".logo-big"));
下表列出了常用的 css_selector 表达式的用法。
表达式 描述
.intro class=“intro” 的所有元素
#firstname id=“firstname” 的所有元素
a[target=_blank] 具有属性 target="_blank" 的所有 a 元素
p:nth-child(2) 属于其父元素的第二个 p 元素
link 定位
元素中会出现文字,比如下面的分类,可以利用这段文字进行定位,以下是代码演示。
Python 实现
driver.driver.find_element(By.LINK_TEXT, '欢迎光临测试人社区 | Powered by 霍格沃兹测试开发学社')
Java 实现
driver.findElement(By.linkText("欢迎光临测试人社区 | Powered by 霍格沃兹测试开发学社"));
也可以采用部分匹配方式,不必写全:“欢迎光临”、“欢迎光临测试人社区”、“霍格沃兹”,以下是代码演示。
Python 实现
driver.find_element(By.PARTIAL_LINK_TEXT, '测试人社区')
Java 实现
driver.findElement(By.partialLinkText("测试人社区"));
要注意 partial_link_text 与 link_text 的区别,partial_link_text 不用写全,只需写部分即可,比如上面使用“霍格沃兹”即可匹配到“欢迎光临霍格沃兹测试学院”。
tag_name 定位
DOM 结构中,元素都有自己的 tag,比如 input tag,button tag,anchor tag 等等,每一个 tag拥有多个属性,比如 id,name,value class 等等。
下面的高亮部分就是 tag:
可以使用 tag 进行定位:
Python 实现
driver.driver.find_element(By.TAG_NAME,'input')
Java 实现
driver.findElement(By.tagName("input"));
要注意,尽量避免使用 tag_name 定位元素,因为有大量重复的元素!
class_name 定位
可以通过元素的 class 属性值进行定位。
这里的 active 用的就是上图 class 的值。
Python 实现
driver.driver.find_element(By.CLASS_NAME, 'active')
Java 实现
driver.findElement(By.className("active"));
推荐使用
  1. ID/Name 是最安全的定位选项。根据 W3C 标准,它在页面中是唯一的,ID 在树结构中也是唯一的。
  2. CSS Selector 语法简洁,搜索速度快于 XPath。
  3. XPath 定位功能强大,采用遍历搜索,速度略慢。
  4. link,class name, tag name:不推荐使用,无法精准定位。
常见操作
Selenium 常见操作有:
  1. 输入、点击、清除。
  2. 关闭窗口、浏览器。
  3. 获取元素属性。
  4. 获取网页源代码、刷新页面。
  5. 设置窗口大小。
输入、点击、清除
输入、点击、清除在 Selenium 中对应的方法分别是 send_keys、click、clear。
Python 实现
from selenium import webdriver
driver = webdriver.Chrome()
driver.get('http://www.baidu.com')
driver.find_element(By.NAME,'wd').send_keys('霍格沃兹测试学院')
driver.find_element(By.ID,'su').click()
driver.find_element(By.NAME,'wd').clear()
Java 实现
importorg.openqa.selenium.By;
importorg.openqa.selenium.WebDriver;
importorg.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
publicclass demo2{
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsInterruptedException{
WebDriverdriver=newChromeDriver();
driver.get("http://www.baidu.com'");
Thread.sleep(2000);
driver.findElement(By.name("wd")).sendKeys("霍格沃兹测试学院");
driver.findElement(By.id("su")).click();
driver.findElement(By.name("wd")).clear();
//关闭浏览器进程
driver.quit();
关闭窗口、浏览器
关闭当前句柄窗口(不关闭进程)close(),关闭整个浏览器进程 quit()。
Python 实现
#导入对应的依赖
#初始化webdriver
#访问网站
driver.get('http"//www.baidu.com')
#关闭当前窗口
driver.close()
#关闭浏览器
driver.quit()
Java 实现
publicclass demo{
driver.get("https://ceshiren.com");
Thread.sleep(2000);
//关闭页面
driver.close();
Thread.sleep(2000);
//关闭浏览器进程
driver.quit();
获取元素属性
获取元素标签上的属性 get_attribute(‘value’),元素的坐标 location,元素的大小 size。
Python 实现
import logging
def test_baidu():
    driver.get('https://www.baidu.com')
    search = driver.find_element(By.ID,'su')
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)
    logging.info(search.get_attribute('value'))
    #获取search的value属性值并打印
    #打印search的位置坐标
    logging.info(search.location)
    #打印search的元素大小
    logging.info(search.size)
Java 实现
importorg.openqa.selenium.*;
importjava.util.logging.Logger;
publicclass demo{
privatestaticfinalLoggerlogger=Logger.getLogger(demo.class.getName());
driver.get("https://www.baidu.com");
Thread.sleep(2000);
WebElementsearch=driver.findElement(By.id("su"));
//获取search元素的value属性值并打印
logger.info(search.getAttribute("value"));
//获取search元素的位置坐标值并打印
Pointp=search.getLocation();
logger.info("Width: "+p.x);
logger.info("Height: "+p.y);
//获取search元素的大小并分别打印
Dimensionsize=search.getSize();
intwidth=size.getWidth();
intheight=size.getHeight();
logger.info("Width: "+width);
logger.info("Height: "+height);
driver.close();
//关闭浏览器进程
driver.quit();
输出结果为:
INFO:root:百度一下
INFO:root:百度一下
INFO:root:{'x':844,'y':188}
INFO:root:{'height':44,'width':108}
获取网页源代码、刷新页面
网页源代码 page_source,刷新页面 refresh()。
Python 实现
import logging
#刷新页面
driver.refresh()
#打印当前页面的源代码
logging.info(driver.page_source)
Java 实现
publicclass demo{
Thread.sleep(2000);
driver.navigate().refresh();
//打印页面源代码
logger.info(driver.getPageSource());
driver.close();
//关闭浏览器进程
driver.quit();
设置窗口大小
设置窗口大小主要有最小化、最大化和自定义设置窗口具体的大小。
Python 实现
#最小化窗口
driver.minimize_window()
#最大化窗口
driver.maximize_window()
#将浏览器设置为1000*1000的大小
driver.set_window_size(1000, 1000)
Java 实现
publicclass demo{
//最大化页面
driver.manage().window().maximize();
//最小化页面
driver.manage().window().minimize();
Thread.sleep(2000);
//将浏览器页面大小设置为800x600像素
driver.manage().window().setSize(newDimension(800,600));
driver.close();
//关闭浏览器进程
driver.quit();
