Android getApplication()、getApplicationContext的区别
帅次 发表于 2024/02/18 17:07:21 2024/02/18
【摘要】 ​        在Android中,getApplication()和getApplicationContext()是两种获取应用程序上下文的方法,但它们有一些细微的区别。getApplication()方法:getApplication()方法通常用于Activity或Fragment中,它返回当前Activity或Fragment所属的Application对象。这个方法只能在继承自A...
getApplication()方法:
  • getApplication()方法通常用于Activity或Fragment中,它返回当前Activity或Fragment所属的Application对象。
  • 这个方法只能在继承自Application类的自定义应用程序类中使用,因为它是从Application类继承而来的。
  • 通常用于获取应用程序级别的变量或配置,例如全局变量、应用程序配置等。
getApplicationContext()方法:
  • getApplicationContext()方法是Context类的方法,返回整个应用程序级别的上下文。
  • 这个方法可以在任何继承自Context的类中调用,比如Activity、Service、BroadcastReceiver等。
  • 用于获取应用程序级别的上下文,可以用于访问应用程序级别的资源和变量
Context appContext = getApplicationContext();
主要的区别(Activity调用该方法)
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        Log.e("MainActivity", "application:$application")
        Log.e("MainActivity", "applicationContext:$applicationContext")
        在 Activity 调用 getApplication()方法,这个是源码,位于Activity.java
public class Activity extends ContextThemeWrapper
        implements LayoutInflater.Factory2,
        Window.Callback, KeyEvent.Callback,
    private static final String TAG = "Activity";
    /** Return the application that owns this activity. */
    public final Application getApplication() {
        return mApplication;
        在 Activity 调用 getApplicationContext()方法,这个是源码,位于
public class ContextWrapper extends Context {
    @UnsupportedAppUsage
    Context mBase;
    public ContextWrapper(Context base) {
        mBase = base;
    @Override
    public Context getApplicationContext() {
        return mBase.getApplicationContext();
        输出,都是Application对象
    getApplication()返回的是当前Activity或Fragment所属的Application对象。
    getApplicationContext()返回的是整个应用程序级别的上下文。
        通常来说,如果需要访问全局应用程序级别的变量或配置,可以使用getApplication()方法;如果需要一个通用的应用程序级别的上下文,可以使用getApplicationContext()方法。
        但需要注意的是,使用这些方法要谨慎,确保不会引起内存泄漏或意外的上下文引用,特别是在长时间运行的异步任务中。
