Landsat 8 C2_SR数据集
此星光明 发表于 2024/02/12 16:26:48 2024/02/12
【摘要】 数据名称:Landsat8_C2_SR数据来源:USGS时空范围:2020年1月-2023年3月空间范围:全国数据简介:Landsat8_C2_SR数据集是经大气校正后的地表反射率数据,属于Collection2的二级数据产品,空间分辨率为30米,基于Landsat生态系统扰动自适应处理系统(LEDAPS)(版本3.4.0)生成。水汽、臭氧、大气高度、气溶胶光学厚度、数字高程与Landsat...
数据名称:
Landsat8_C2_SR
数据来源:
USGS
时空范围:
2020年1月-2023年3月
空间范围:
全国
数据简介:
Landsat8_C2_SR数据集是经大气校正后的地表反射率数据,属于Collection2的二级数据产品,空间分辨率为30米,基于Landsat生态系统扰动自适应处理系统(LEDAPS)(版本3.4.0)生成。水汽、臭氧、大气高度、气溶胶光学厚度、数字高程与Landsat数据一起输入到太阳光谱(6S)辐射传输模型中对卫星信号进行二次模拟,以生成大气顶部(TOA)反射率、表面反射率、TOA亮度温度和云、云影、陆地、水体的掩膜。前言 – 人工智能教程
Landsat 8 C2_SR数据集是由美国地球观测卫星Landsat 8获取的经过大气校正后的地表反射率数据。这个数据集提供了高质量的地表反射率信息,对于地表特征的研究和监测具有重要意义。在本文中,我将详细介绍Landsat 8 C2_SR数据集的特点、应用和意义。
Landsat 8 C2_SR数据集是通过Landsat 8卫星上的传感器获取的。Landsat 8卫星是美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)于2013年发射的一颗地球观测卫星,其传感器具有多光谱和高分辨率的特点。Landsat 8卫星通过观测地表反射光谱来获取地表特征的信息。然而,由于大气干扰,地球大气层会对地表反射率产生影响。因此,需要进行大气校正来消除大气干扰,得到准确的地表反射率数据。Landsat 8 C2_SR数据集就是基于这个原理,通过大气校正技术得到的地表反射率数据。
Landsat 8 C2_SR数据集具有以下几个特点。首先,它提供了高质量的地表反射率数据。通过进行大气校正,可以准确地提取出地表反射率信息,避免了大气干扰对数据的影响。其次,Landsat 8 C2_SR数据集具有多光谱的特点。Landsat 8卫星上的传感器可以获取多个波段的数据,包括红外、短波红外等波段,从而提供了更丰富的地表特征信息。此外,Landsat 8 C2_SR数据集还具有高分辨率的特点。Landsat 8卫星上的传感器可以提供30米的空间分辨率,这意味着可以更精细地观测地表特征,对于土地利用、植被监测等应用具有重要意义。
Landsat 8 C2_SR数据集的应用非常广泛。首先,它可以用于土地利用和土地覆盖的研究。通过分析地表反射率数据,可以确定不同地区的土地利用类型,例如农田、城市、森林等,从而帮助进行土地规划和管理。其次,Landsat 8 C2_SR数据集还可以用于植被监测。植被在地表反射中具有独特的光谱特征,通过分析地表反射率数据,可以获取植被覆盖度、植被生长状况等信息,从而监测植被的健康状况和生物量变化。此外,Landsat 8 C2_SR数据集还可以用于水资源管理、气候变化研究等领域。
Landsat 8 C2_SR数据集的意义在于提供了高质量的地表反射率数据,为地球科学研究提供了重要的数据支持。通过大气校正可以消除大气干扰,得到准确的地表反射率数据,从而揭示地表特征的变化和演变。这对于地表特征的研究和监测具有重要意义,可以帮助我们更好地理解地球的自然环境和人类活动对地球的影响。同时,Landsat 8 C2_SR数据集还为遥感技术的发展提供了重要的实践基础,促进了遥感技术在地理信息科学领域的应用和发展。
总之,Landsat 8 C2_SR数据集是经过大气校正后的地表反射率数据,具有高质量、多光谱和高分辨率的特点。它在土地利用、植被监测、水资源管理、气候变化研究等领域具有广泛的应用价值。通过提供准确的地表反射率数据,Landsat 8 C2_SR数据集为地球科学研究提供了重要的数据支持,促进了遥感技术的发展和应用。
引用代码:
LANDSAT_8/02/T1/SR
代码:
 * @File    :   Landsat8_C2_SR_T1
 * @Time    :   2023/03/07
 * @Author  :   GEOVIS Earth Brain
 * @Version :   0.1.0
 * @Contact :   中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼36层
 * @License :   (C)Copyright 中科星图数字地球合肥有限公司 版权所有
 * @Desc    :  数据集key为LANDSAT_8/02/T1/SR的Landsat8_C2_SR类数据集
 * @Name    :   Landsat8_C2_SR_T1数据集
//指定检索数据集,可设置检索的空间和时间范围,以及属性过滤条件(如云量过滤)
var imageCollection = gve.ImageCollection("LANDSAT_8/02/T1/SR")
                    .filterCloud('lt',20)
                    .filterDate('2022-01-20','2022-02-15')
                    .select(['B2','B3','B4'])
                    .limit(10);
print("imageCollection",imageCollection);
//function applyScaleFactors(image) {
//    var opticalBands = image.select('B.*').multiply(0.0000275).add(-0.2);
//    return image.addBands(opticalBands, null, true)
//var img = imageCollection.map(applyScaleFactors).first();
var img = imageCollection.first();
print("first", img);
var visParams = {
//    min: 265,
//    max: 34108,
//    gamma: 1,
//    brightness: 1,
    bands: ['B4', 'B3', 'B2']
Map.centerObject(img);
Map.addLayer(img,visParams);
波段
名称 单位 最小值 最大值 乘法比例因子 加性比例因子 波长范围(微米) 描述
B1 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 0.435-0.451 Band 1 (ultra blue, coastal aerosol) surface reflectance
B2 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 0.452-0.512 Band 2 (blue) surface reflectance
B3 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 0.533-0.590 Band 3 (green) surface reflectance
B4 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 0.636-0.673 Band 4 (red) surface reflectance
B5 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 0.851-0.879 Band 5 (near infrared) surface reflectance
B6 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 1.566-1.651 Band 6 (shortwave infrared 1) surface reflectance
B7 Reflectance 1 65455 0.0000275 -0.2 2.107-2.294 Band 7 (shortwave infrared 2) surface reflectance
SR_QA_AEROSOL Bit index 0 255
Aerosol attributes
QA_PIXEL Bit Index 21824 65534
Landsat Collection 2 QA Bitmask
QA_RADSAT Bit Index 0 3829
Radiometric saturation QA
引用
Landsat 数据集属于国际公开数据,可以在没有版权限制的情况下使用、传输或复制。有关USGS数据产品正确引用的更多详细信息,请参阅USGS Visual Identity System Guidancehttps://www.usgs.gov/information-policies-and-instructions/usgs-visual-identity-system
