JAVA引用数据类型和类型转换
Aileen_0v0 发表于 2024/02/10 13:52:45 2024/02/10
【摘要】 ​ ​🌈write in front🌈🧸大家好,我是Aileen 🧸.希望你看完之后,能对你有所帮助,不足请指正!共同学习交流.🆔本文由Aileen_0v0 🧸 原创 CSDN首发🐒 如需转载还请通知⚠️📝个人主页:Aileen_0v0 🧸—CSDN博客🎁欢迎各位→点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝​📣系列专栏:Aileen_0v0 🧸的JAVA学习系列专栏 🌸 ...
🌈write in front🌈
📣系列专栏:Aileen_0v0 🧸的JAVA学习系列专栏 🌸 ——CSDN博客
🗼我的格言:"没有罗马,那就自己创造罗马💫~"
目录
回顾  💫
引用数据类型- String 🔆
String 字符串的拼接  " + "  🎈
字符串 与 字符串的拼接 🎍
​ 编辑
字符串 和 整数的拼接 🎋
Int 和 String 的相互转换  ✨
整型转字符串 🪁
字符串转整型  🎏
final 关键字修饰的 常量 🪄
常见的常量  🏓
数据类型转换  🎡
隐式类型转换 🏙
显示类型转换  🏫
 类型转换小结 🗼
int 和 boolean 相互赋值  ⛩
理解数值提升-int 和 long 混合运算 ⭐
回顾 💫
前面几篇我们详细的讲解了JAVA 中八大基本数据类型,如有遗忘
点击链接🔗:
http://t.csdnimg.cn/zMwV0   -变量和整型
http://t.csdnimg.cn/J32wc     -Long Double&Float
http://t.csdnimg.cn/KNpkZ    -Char Byte Short Boolean
进行跳转式阅读
今天我们开始下一部分-引用数据类型的学习~
引用数据类型- String🔆
package TestDemo;
public class TestDemo {
        String str = "\\\\hello\\\\";//"hello"
        System.out.println(str);
        int i = 2147483647 + 1;
        int i2 = Integer.MAX_VALUE + 1;
        System.out.println(i);
        System.out.println(i2);
命令行运行结果:
字符串 与 字符串的拼接🎍
package TestDemo;
        String a = "hello";
        String b = "world";
        String c = a + b;
        System.out.println(c);
 控制台运行结果:
字符串 和 整数的拼接🎋
package TestDemo;
        String str = "result = ";
        int a = 10;
        int b = 20;
        String result = str + a + b;
        System.out.println(result);
控制台运行结果:
Summary:
        打印内容只要有字符串,结果就是以字符串类型打印出来.
整型转字符串🪁
package TestDemo;
        int num = 10;
        //方法1:
        String str1 = num + "";
        //方法2:
        String str2 = String.valueOf(num);
        System.out.println(str1);
        System.out.println(str2);
控制台运行结果:
字符串转整型 🎏
package TestDemo;
        String str = "100";
        int num = Integer.parseInt(str);
        System.out.println(num);
控制台运行结果:
如果字符串里面含字母会怎么样呢?
package TestDemo;
            String str = "100a";
 控制台运行结果:​
这是JAVA中的一种异常,后面会继续拓展~
final 关键字修饰的 常量🪄
package TestDemo;
         * 常量只能被初始化一次,且使用的时候 一定要记得初始化.
        final int MAXNUM;
        MAXNUM = 999;//初始化常量 MAXNUM
        System.out.println(MAXNUM);
 final 修饰的 变量 称为 常量--->用大写 MAXNUM表示
常量不能在 程序运行过程中 发生修改.
例如:
package TestDemo;
        final int MAXNUM;
        MAXNUM = 999;
        MAXNUM = 10000;
控制台运行结果:
常见的常量 🏓
10
int
字面值常量(十进制)
010
int
字面值常量(八进制) 由数字 0 开头  010 也就是十进制的8
0x10
int
字面值常量(十六进制)由数字 0x 开头 0x10 也就是 十进制的 16
10L
long
字面值常量 可写作 10l (小写的L)
1.0
double
字面值常量 可写作 1.0d 或者 1.0D
1.5e2
double
字面值常量 科学计数法表示 相当于 1.5 * 10^2
1.0f
float
字面值常量 可写作 1.0F
true
boolean
字面值常量 同样的还有 false
'a'
char
字面值常量 单引号中只能有一个字符
"abc"
String
字面值常量 双引号中可以有多个字符
数据类型转换 🎡
隐式类型转换🏙
package TestDemo;
        int a = 10;
        long b = a;
        System.out.println(b);
 控制台运行结果:
显示类型转换 🏫
package TestDemo;
        long a = 10;
        int b = (int)a;
控制台运行结果:
 ​编辑
package TestDemo;
        byte b = 10;
        byte c = 20;
        byte d = b + c;
        System.out.println(d);
控制台运行结果:
通过输出结果可知,b是 int 类型, c 也是 int 类型, 它们相加的结果也是 int 类型 ,不能直接转换成byte.
有两种方式可以对上面的代码进行修改:
方法1:
        将 byte d 改成 int d
package TestDemo;
        byte b = 10;
        byte c = 20;
        int d = b + c;
控制台运行结果:
方法2:
        对 b + c 进行强制类型转换.---> byte -1字节
package TestDemo;
     * 小于4个字节的数据类型 运算的时候 会发生类型的提升
     * @param args
        byte b = 10;
        byte c = 20;
        byte d = (byte)(b + c);
控制台输出结果:
 类型转换小结🗼
1.不同数字类型的变量间赋值,表示范围更小的类型能隐式转换成范围较大的类型.
2.若需将大范围类型赋值给小范围,需要进行强制类型转换,但可能丢失精度.
3.将字面值常量进行赋值时,JAVA会自动针对数值范围进行检查.
package TestDemo;
        int a =10;
        boolean b = true;
        b = a ;
        a = b ;
控制台运行结果:
 根据上面运行结果,我们可以得出: int 和 boolean 是毫不相干的两种类型,不能相互赋值.
理解数值提升-int 和 long 混合运算⭐
package TestDemo;
        int a = 10;
        long b = 20;
        int c = a + b;
控制台运行结果:
package TestDemo;
        int a = 10;
        long b = 20;
        long d = a + b;
        //int c = a + b;
 控制台运行结果:
类型提升summary:
        1.不同类型的数据混合运算,范围小的会提升为范围大的.
        2.对于 short , byte 这种比4个字节小的类型,会先提升为4个字节的 int ,再进行运算.
