JAVA字符,字节,布尔类型
Aileen_0v0 发表于 2024/02/10 13:49:26 2024/02/10
【摘要】 ​ 🌈write in front🌈🧸大家好,我是Aileen 🧸.希望你看完之后,能对你有所帮助,不足请指正!共同学习交流.🆔本文由Aileen_0v0 🧸 原创 CSDN首发🐒 如需转载还请通知⚠️📝个人主页:Aileen_0v0 🧸—CSDN博客🎁欢迎各位→点赞👍 + 收藏⭐️ + 留言📝​📣系列专栏:Aileen_0v0 🧸的JAVA学习系列专栏 🌸 —...
🌈write in front🌈
📣系列专栏:Aileen_0v0 🧸的JAVA学习系列专栏 🌸 ——CSDN博客
🗼我的格言:"没有罗马,那就自己创造罗马💫~"
回顾💫
上次学了 Java 中的数据类型long - Long 和 double - Double float - Float.如果有遗忘或者是感兴趣的小伙伴可以点击链接👉🔗http://t.csdnimg.cn/zIftT 进行跳转阅读.
今天我们来学习 其它数据类型
​编辑
目录
回顾 💫
💠 Unicode和ASCII的介绍和区别
💠 JAVA中 字符常量 和 字符串常量的区别和用法
💠 字符数据类型-char-Character
💠 字节数据类型-byte-Byte
  💠 短整型数据类型-short-Short
💠 布尔类型数据类型 -boolean-Boolean
  💠 JAVA中的 转义字符 及 作用
🔺 Summary
​编辑
💠Unicode和ASCII的介绍和区别
Unicode和ASCII都是字符编码标准,它们的区别在于编码范围和长度。
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是一种七位编码,用于表示英文字母、数字和一些特殊字符,共计128个字符。ASCII取值范围为0~127。
Unicode是一种多字节字符集,它的范围更广泛,可以表示世界上所有的字符,包括各个语言的文字、符号以及图形符号等,共计136,755个字符。Unicode可以使用UTF-8、UTF-16等不同的编码方式表示,其中UTF-8是一种可变长编码,可以根据不同的字符来使用不同的字节数表示,为了支持更多的字符,UTF-8的编码长度可以达到4字节。
因此,ASCII适用于英文字符和一些特殊字符的编码,而Unicode则适用于全球范围内所有语言文字和符号的编码。
也就是说Unicode 包含了 ASCII 和 其它语言编码 适用范围更广.
💠JAVA中 字符常量 和 字符串常量的区别和用法
JAVA中字符常量是一个单独的字符,用单引号(')表示
而字符串常量则是多个字符构成的字符串,用双引号(")表示。
使用条件和规则如下:
1.字符常量必须用单引号(')括起来,只能包含一个字符,
   字符串常量必须用双引号(")括起来,可以包含多个字符。
2.字符常量在内存中只占用一个字节,
   字符串常量占用多个字节,具体大小取决于字符串中字符的个数。
3.字符常量可以直接赋值给字符变量,例如:char c = 'a';
   字符串常量必须用String类来定义,例如:String str = "Hello World";
4.字符常量可以与其他字符常量或者数值直接进行运算,例如:char c1 = 'a' + 1;
   字符串常量只能与其他字符串常量进行运算(字符串拼接),例如:String str1 = "Hello" + " World";
5.访问字符串中的某个字符可以使用charAt()方法,例如:char c = str.charAt(0);
   访问字符常量不需要使用特殊的方法。
总的来说,字符常量和字符串常量都是JAVA中表示字符的方式,但是它们在定义、使用、存储等方面有很大的区别。需要根据具体的需求来选择合适的类型。
💠字符数据类型-char-Character
package TestDemo;
public class TestDemo {
    //字符数据类型 char 2字节 取值范围: 0 - 65535
        char ch = 'a';
        System.out.println(ch);
        char ch2 = '猪';
        System.out.println(ch2);
控制台运行结果:
注意:char是字符类型,所以没有负数.
💠字节数据类型-byte-Byte
package TestDemo;
    //字节Byte    1字节 取值范围: -128 - 127
        byte b = 12;
        byte c = 21;
        System.out.println(b+" "+ c);
        System.out.println(Byte.MAX_VALUE);//最大值127 2^7-1
        System.out.println(Byte.MIN_VALUE);//最小值-128 2^8
        System.out.println(Byte.MAX_VALUE + 1);//默认以整型进行打印
控制台运行结果:
从运行结果我们能看到System.out.println(Byte.MAX_VALUE + 1)输出结果为 128,这是为什么呢?
还记得我们之前的int 类型,当时我们将它的最大值加1就变成了它的最小值
但字符类型好像并非如此!
在Java中,当一个byte类型的变量与其他类型进行运算时,
会首先自动转换为int类型(取值范围是  -2^31  -   2^31 - 1),然后进行运算。
所以,当执行Byte.MAX_VALUE + 1时,byte类型的最大值127会被提升为int类型,再与1相加,结果为128。最终输出结果为128。
package TestDemo;
        //System.out.println(Integer.MAX_VALUE);
        byte d = 127; // 2147483647
        int i = 2147483648;
控制台运行结果:
 当我们给字节类型数据赋值 通过控制台输出结果输出可知
每一种数据类型 在给它赋值的时候 一定不能超过他的范围~
 💠短整型数据类型-short-Short
package TestDemo;
     * 短整型 : short 2字节 取值范围: -32768 - 32767
     * @param args
        short sh =12;
        System.out.println(Short.MAX_VALUE);
        System.out.println(Short.MIN_VALUE);
控制台运行结果:
💠布尔类型数据类型 -boolean-Boolean
package TestDemo;
         * 布尔类型:
         * 1.在JAVA中 布尔类型 没有明确的大小
         * 2.在JAVA中 布尔类型 只有两个取值 true 和 false
         * 3.在JAVA中 布尔类型 没有 所谓的 0是假 非0是真
         * 真 只有 true 假 只有 false
         * 4. Boolean
        boolean flg =true;
        System.out.println(flg);
控制台运行结果:
 💠JAVA中的 转义字符 及 作用
转义字符
解释
\n
换行
\t
水平制表符
单引号
双引号
反斜杠
🔺Summary
