SpringBoot-搭建Mybatis项目
Damon小智 发表于 2024/02/08 16:12:43 2024/02/08
【摘要】 IntelliJ IDEA是一款功能强大的Java集成开发环境,提供了各种工具和插件,可帮助开发者快速构建各种类型的Java应用程序。本文介绍了如何在IntelliJ IDEA中使用SpringBoot和Mybatis构建Java Web应用程序。通过本文的学习,读者将了解如何使用IntelliJ IDEA快速搭建一个基于SpringBoot和Mybatis的Java Web应用程序。
一、搭建SpringBoot-Mybatis项目
1、新建SpringBoot项目
没有下载过IntelliJ IDEA的朋友,可以参考安装教程(Windows安装IntelliJ IDEA )
〇 服务器URL换成国内镜像站https://start.aliyun.com/
① 输入项目名称 ProjectManage
② 指定项目存储位置(根据需要勾选是否创建Git仓库)
③ 类型选maven
④ 组我自定义的com,默认是com.example
⑤ 软件包只写com就可以了,这个我当时没注意,在后面改掉了
⑥ 重要!!!选择 Java8,这是目前 Java 三个长期维护版本里,维护计划最长的,至少到2026年,Java8 也是目前企业里最常用的版本,电脑上没有装 JDK 的可以参考我之前的文章(怎样在Windows系统下载安装JDK? ),这里 JDK 1.8是 Java8 的配套 JDK。
Spring Boot 版本选一个尽可能低的版本,3.0 以上好像会有兼容问题,这里我选的 2.7.11 。
依赖项添加四个:
① Lombok
② Spring Web
③ MySQL Driver (这个是MySQL驱动,如果其他数据库换成其他驱动)
④ Mybatis Framework
⑤ Spring Data Redis (Access + Driver) (后面如果需要用到redis的话可以一并勾选)
勾选好后,点击创建。
创建成功后,项目目录如下:
pom.xml是Maven的配置文件,如果需要导入新的jar包,只需要在这里面配置,然后刷新,即可自动下载导入。
2、新建application.yml和application-dev.yml
resources下删除原有的application-properties配置文件,新建两个文件:
① application.yml
spring:
  profiles:
    active: dev
  thymeleaf:
    view-names: /*
    cache: false
    prefix: /WEB-INF/html
② application-dev.yml
server:
  #指定服务端口
  port: 8080
spring:
  datasource:
    #替换成MySQL账户
    username: ******
    #替换成MySQL密码
    password: ******
    #替换成数据库名
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/******?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=true&serverTimezone=UTC
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
mybatis:
  mapper-locations: classpath:mappers/*Mapper.xml
  type-aliases-package: com.entity
#showSql
logging:
  level:
    com:
      example:
        mapper : debug
这里指定了com.entity,所有我们要新建好对应的文件夹。
二、创建项目文件
按照控制器->服务层->持久层->映射文件->实体的顺序依次编写
1、创建文件夹目录
java/com下四个:controller、service(及子目录impl)、dao、entity
resources下一个:mappers
2、创建项目文件
按照下图依次创建java文件:
UserController.java
package com.controller;
import javax.annotation.Resource;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import com.entity.User;
import com.service.UserService;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@RestController
public class UserController {
    @Resource
    private UserService userService;
    @RequestMapping("user")
    public String getTotal(User user,HttpServletRequest request)throws Exception{
        Map<String,Object> map = new HashMap<>();
        Long userCount =userService.getTotal(map);
        return userCount.toString();
UserDao.java
package com.dao;
import java.util.List;
public interface UserDao {
    public Long getTotal(Map<String,Object> map);
User.java
package com.entity;
public class User {
    private Integer id; // 编号
    private String userName; // 用户名
    private String password; // 密码
    private String trueName; // 真实姓名
    private String email; // 邮件
    private String phone; // 联系电话
    private String roleName; // 角色名称 系统管理员 销售主管 客户经理 高管
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getUserName() {
        return userName;
    public void setUserName(String userName) {
        this.userName = userName;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    public String getTrueName() {
        return trueName;
    public void setTrueName(String trueName) {
        this.trueName = trueName;
    public String getEmail() {
        return email;
    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    public String getPhone() {
        return phone;
    public void setPhone(String phone) {
        this.phone = phone;
    public String getRoleName() {
        return roleName;
    public void setRoleName(String roleName) {
        this.roleName = roleName;
UserService.java
package com.service;
public interface UserService {
UserServiceImpl.java
package com.service.impl;
import org.springframework.stereotype.Service;
import com.dao.UserDao;
@Service("userService")
public class UserServiceImpl implements UserService{
    @Resource
    private UserDao userDao;
    @Override
    public Long getTotal(Map<String, Object> map) {
        return userDao.getTotal(map);
UserMapper.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd ">
<mapper namespace="com.dao.UserDao">
    <resultMap type="User" id="UserResult">
        <result property="id" column="id"/>
        <result property="userName" column="userName"/>
        <result property="password" column="password"/>
        <result property="trueName" column="trueName"/>
        <result property="email" column="email"/>
        <result property="phone" column="phone"/>
        <result property="roleName" column="roleName"/>
    </resultMap>
    <select id="getTotal" parameterType="Map" resultType="Long">
        select count(*) from t_user
    </select>
</mapper>
3、给启动类添加MapperScan注解
启动类前添加@MapperScan(“com.dao”)注解,这样才能检索到dao层文件。
三、测试SpringBoot是否可运行
1、启动类的同级或子目录下创建测试控制器
启动配置文件在.idea文件夹下面,里面指定了启动类(包含main函数的类)。启动类默认是 xxxApplication (xxx为项目名),所有的类想要被访问,必须放在启动类的同级或子目录下,否则会因为找不到而提示404。
接着,我们创建测试控制器HelloWorldController。
@RestController
public class HelloWorldController {
    @GetMapping("hello")
    public String hello() {
        return "hello world";
2、运行项目,看测试控制器是否可以访问并正确运作
右上方运行项目,输入l0calhost:8080/hello,如果按照预期返回值,便是搭建成功。
四、测试MyBatis是否搭建成功
同样,我们启动项目。
输入l0calhost:8080/user,访问我们基于MyBatis的控制器。
这里返回的是我们getTotal()函数获得的t_user表的行数,表明已经成功连接到数据库,我们Mybatis的搭建成功了。
以上就是我们IntelliJ IDEA搭建SpringBoot-Mybatis项目的全部教程,如果有疑问,或者过程中出现解决不了的问题,欢迎评论区留言。
