GitHub教程-自定义个人页制作
Damon小智 发表于 2024/02/08 15:41:04 2024/02/08
【摘要】 GitHub是全球最大的代码托管平台,除了存放代码,它还允许用户个性化定制自己的主页,展示个人特色、技能和项目。本教程旨在向GitHub用户展示如何制作个性化主页,同时,介绍了GitHub Actions的应用,可以自动化更新主页内容。通过本教程,GitHub用户将学会如何打造独具个性的GitHub个人主页,吸引更多关注和合作机会。具体代码请参阅文末。
一、自定义GitHub个人页
自定义个人页面如下:
实现方式很简单,我们创建一个和自己账户同名的仓库即可。
如下图:
• .github/workflows路径下有一些yml文件,在yml文件里编写定时任务的逻辑代码,我们主要借助这些定时任务完成对github-metrics里图片的更新(因为里面的图片都是根据GitHub账户的当天数据生成的,所以需要用定时任务每天更新)
• assets/images里是静态图片,主要是一些样式(比如分割线)
• 再下面github-metrics和profile-snake-contrib都是存储由定时任务不断更新的数据图片。
• readme.md就是我们的个人页的前端页面。
图中标注的模块对应我们的个人信息图片,只需要在readme.md里用图片标签引用就可以展示。因为我们每天都会操作GitHub,因此这些数据会经常变化,我们下面就需要写一个定时任务自动去获取最新的数据,更新这个个人信息的图片。
二、自动更新个人页内容
为了避免手动更新我们的个人页数据,我们使用GitHub的Action组件来实现定时任务自动更新我们个人页里的图片数据。
1、编写定时任务yml文件
yml文件里编写我们定时任务的代码,逻辑通常都是定时调用API,获取最新的图片并下载保存,替换我们原先的图片。
以更新个人信息图片代码为例:
(具体代码在文末,需要复制的可以跳转到文末查看)
这里,我们看到有一个secret.METRICS_TOKEN的密钥,这个密钥需要预先去设置。是从我们仓库的设置里读取的,它。
2、生成个人权限码<access_token(classic)>
我们在GitHub账户的设置里进入[开发者设置],然后选择个人权限码下面的Tokens(classic),点击生成,生成的token只有在刚生成时可以看到,请本地保存好,一会要用到。
3、项目内配置权限码
在自定义个人页的同名项目仓库里,点击设置>安全>Actions,创建新的仓库密钥,将我们刚刚生成的密钥粘入。注意,我们在这里创建的仓库密钥的命名要和我们在yml文件里写的相同。
4、运行测试
配置好token之后,开发工作就完成了,下面我们可以去Actions的All workflows里测试一下。
如图,测试成功!
我们的自定义个人页的个人信息模块至此也便制作完成了。
三、常用的个人页组件
1、贪吃蛇
根据提交图生成的动画模块,小蛇会根据提交次数的从小到大吃掉所有有色方块。
代码如下(注意把用户名换成自己的):
① readme.md
<!-- Snake Code Contribution Map 贪吃蛇代码贡献图 -->
  <picture>
    <source media="(prefers-color-scheme: dark)" srcset="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Damon-Liu-code/Damon-Liu-code/profile-snake-contrib/github-contribution-grid-snake-dark.svg" />
    <source media="(prefers-color-scheme: light)" srcset="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Damon-Liu-code/Damon-Liu-code/profile-snake-contrib/github-contribution-grid-snake.svg" />
    <img alt="github-snake" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Damon-Liu-code/Damon-Liu-code/profile-snake-contrib/github-contribution-grid-snake-dark.svg" />
  </picture>
② .github/workflows/snake.yml
on:
  schedule:
    - cron: "0 0 * * *"
  # allows to manually run the job at any time
  workflow_dispatch:
jobs:
  generate:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 10
    steps:
      - name: generate github-contribution-grid-snake.svg
        uses: aelassas/snk/svg-only@main
        with:
          github_user_name: ${{ github.repository_owner }}
          outputs: |
            dist/profile-snake-contrib/github-contribution-grid-snake.svg
            dist/profile-snake-contrib/github-contribution-grid-snake-dark.svg?palette=github-dark
      - name: push github-contribution-grid-snake.svg to the output branch
        uses: crazy-max/ghaction-github-pages@v3.1.0
        with:
          target_branch: main
          build_dir: dist
          keep_history: true
        env:
          GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.METRICS_TOKEN }}
③ 创建保存图片的文件夹
2、基础资料
① readme.md
<!-- metrics 基础资料 -->
  <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Damon-Liu-code/Damon-Liu-code/github-metrics/base.svg" />
② .github/workflows/metrics.yml
# 此开源项目地址 https://github.com/lowlighter/metrics
on:
  schedule:
    - cron: "0 0 * * *"
    # https://docs.github.com/zh/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows#schedule
  workflow_dispatch:
jobs:
  github-metrics:
    steps:
      # 基础信息(顺带了几个小插件)
      - name: base
        uses: lowlighter/metrics@latest
        with:
          filename: github-metrics/base.svg
          # Your GitHub token
          token: ${{ secrets.METRICS_TOKEN }}
          # Options
          user: Damon-Liu-code
          template: classic
          config_timezone: Asia/Shanghai
          base: "header, activity, community, repositories"
          # 此插件为文档中的 <img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="🧮" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f9ee.svg"> Repositories traffic
          plugin_traffic: yes
          # 此插件为文档中的 <img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="👨‍💻" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f468-200d-1f4bb.svg"> Lines of code changed
          plugin_lines: yes
          # 此插件为文档中的 <img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="🙋" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f64b.svg"> Introduction
          plugin_introduction: yes
          # 此插件为文档中的 <img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="🎫" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f3ab.svg"> Gists
          plugin_gists: yes
          # 此插件为文档中的 <img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="💫" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f4ab.svg"> Star lists
          plugin_starlists: yes
          plugin_starlists_limit_repositories: 2
          plugin_starlists_languages: yes
          plugin_starlists_limit_languages: 8
          plugin_starlists_only: Awesome
③ 创建保存图片的文件夹
3、比较优秀的自定义个人页
小孙同学 :我在学习这快的时候很大程度参考了孙大佬的代码,这里致谢!
Damon :我自己的小破站。。
