Spring源码笔记之SpringIOC--(5)BeanFactory的扩展之ListableBeanFactory
早点下班 发表于 2024/02/06 17:47:13 2024/02/06
【摘要】 BeanFactory的扩展之ListableBeanFactory先引用BeanFactory的类继承关系图来看一下ListableBeanFactory的位置«interface»BeanDefinitionRegistry注册BeanDefinition接口«interface»BeanFactoryioc容器核心接口«interface»ListableBeanFactoryBea...
«interface»BeanDefinitionRegistry注册BeanDefinition接口«interface»BeanFactoryioc容器核心接口«interface»ListableBeanFactoryBeanFactory扩展,提供获取所有Bean的能力«interface»AutowireCapableBeanFactoryBeanFactory扩展,提供自动注入的能力«interface»HierarchicalBeanFactoryBeanFactory扩展,提供访问父容器的功能«interface»ConfigurableBeanFactory提供配置BeanFactory的能力«interface»ConfigurableListableBeanFactory提供配置、分析和修改bean定义,以及预实例化单例能力DefaultListableBeanFactorySpring默认的BeanFactory实现
在spring中我们可能会有获取所有bean的需求,但是BeanFactory设计只提供了获取单个Bean的能力,为了额外提供获取所有bean(List Beans)的能力,定义了ListableBeanFactory,即是一个可列举的BeanFactory。这样设计的目的在于不是所有的BeanFactory都需要提供遍历bean的能力,但是这是一个比较常用的能力。
``ListableBeanFactory`源码如下:
public interface ListableBeanFactory extends BeanFactory {
    // 是否包含指定名称的BeanDefinition
    boolean containsBeanDefinition(String beanName);
    // 获取所有BeanDefinition的数量
    int getBeanDefinitionCount();
    // 获取所有BeanDefinition的名字
    String[] getBeanDefinitionNames();
    // 获取指定类型bean的Provider
    // allowEagerInit主要是解决FactoryBean的情况。若为false,只会去检查FactoryBean本身,若为true,FactoryBean本身和它的产生的对象都会被检查匹配
    <T> ObjectProvider<T> getBeanProvider(Class<T> requiredType, boolean allowEagerInit);
    // 获取ResolvableType指定的bean的Provider
    <T> ObjectProvider<T> getBeanProvider(ResolvableType requiredType, boolean allowEagerInit);
     // 获取ResolvableType指定的bean名字
    String[] getBeanNamesForType(ResolvableType type);
    // includeNonSingletons是否包括单例
    String[] getBeanNamesForType(ResolvableType type, boolean includeNonSingletons, boolean allowEagerInit);
    // 获取指定类型的bean名称与实例
    <T> Map<String, T> getBeansOfType(@Nullable Class<T> type) throws BeansException;
    // 获取指定类型的bean名称与实例
    <T> Map<String, T> getBeansOfType(@Nullable Class<T> type, boolean includeNonSingletons, boolean allowEagerInit) throws BeansException;
    // 获取指定注解的bean名称
   	String[] getBeanNamesForAnnotation(Class<? extends Annotation> annotationType);
    // 获取指定注解的bean名称与实例
    Map<String, Object> getBeansWithAnnotation(Class<? extends Annotation> annotationType) throws BeansException;
    // 查找指定Bean名称与注解类型的bean
    <A extends Annotation> A findAnnotationOnBean(String beanName, Class<A> annotationType) throws NoSuchBeanDefinitionException;
	<A extends Annotation> A findAnnotationOnBean(String beanName, Class<A> annotationType, boolean allowFactoryBeanInit) throws NoSuchBeanDefinitionException;
    <A extends Annotation> Set<A> findAllAnnotationsOnBean(String beanName, Class<A> annotationType, boolean allowFactoryBeanInit)
注意一个BeanFactory同时实现了HierarchicalBeanFactoryListableBeanFactory,那ListableBeanFactory中获取所有bean的操作会不会去父容器parentBeanFactory中搜索呢?答案是不会
ListableBeanFactory中注释说明了这种场景,ListableBeanFactory只会对获取当前BeanFactory中的所有bean,可以使用BeanFactoryUtils工具类实现递归搜索父容器所有bean的诉求。
 * <p>If this is a {@link HierarchicalBeanFactory}, the return values will <i>not</i>
 * take any BeanFactory hierarchy into account, but will relate only to the beans
 * defined in the current factory. Use the {@link BeanFactoryUtils} helper class
 * to consider beans in ancestor factories too.
评论(0
