第一节 理解网络服务基础:CS结构,创建一个TCP连接和其管理器
码乐 发表于 2024/02/06 08:21:48 2024/02/06
【摘要】 基本服务结构使用CS结构的网络服务。 这里即是client - Server。 1 基础网络io服务,双倍回显定义服务的退出标记和启动接口信息 const ( CloseMessage = 'Q' Ports = ":8910" )同时我们定义约定指令,如果为非约定指令,我们不执行工作,返回nil TouchChar = map[string]bool{...}...
基本服务结构
1 基础网络io服务,双倍回显
定义服务的退出标记和启动接口信息
	const (
		CloseMessage = 'Q'
		Ports        = ":8910"
  func do_jobs() {
  	if !TouchChar[string(v)] {
	         return nil
此服务类似于一个telnet拨号,它允许用户登录,并根据服务的提示约定做操作。
在操作系统客户端:
   telnet localhost 3010
它将实现一个读取,写入操作的长链接服务
首先实现从tcp连接接受数据的操作,golang 有io 和 bufio库可以做到,其他从控制台获取输入如
	var instr string
	fmt.Scan(&instr)
	scanner.Scan()
net的监听服务,在启动Accept后,将返回一个连接对象,该连接对象有两个基本操作 read,write, close
read 从连接接受消息
write 向连接发送消息,这将在超时到期后自动关闭并返回一个错误 (如果设置了SetDeadline   SetReadDeadline)
close 在服务接受到退出指令后,关闭该服务连接。
我们假设网络发送指令到服务器,服务器将执行某个动作,我们将把对方的地址信息一并返回
    result := do_jobs(v, conn)
假设我们使用 io 去接受 网络的数据,并且设置退出帧为 Q
   CloseMessage              = 'Q'
因此在接受到网络消息为 Q时 则退出服务。 并且在退出之前返回一个消息。
   if v == CloseMessage {
				retMsg := []byte(fmt.Sprintf("%v: %v\n", ErrCloseSent, string(v)))
				conn.Write(retMsg)
				os.Exit(1)
1.1 主体处理进程
此服务的关键在于读取数据,并准确处理输入的指令,因此,我们支持常见的英文字符,数字,换行回车等信息
                        if len(string(bs[:n])) <= 0 {   // 异常处理,用户没有输入字符则进入下一次
				continue
			} else if string(v) == "\r" || string(v) == "\n" {  // 异常处理, 输入回车字符则直接进入下一次
				continue
			} else if v == CloseMessage {   //收到退出指令,服务结束
				conn.Write(retMsg)
				os.Exit(1)
			} else if unicode.IsLetter(rune(v)) { //执行工作
				result := do_jobs(v, conn)        // 完成工作
				_, err = conn.Write(result)
				if err != nil {
					break
			} else {  //默认只显示信息到服务器
				fmt.Printf("Client Say:%v \n", string(v))
封装服务函数
在启动服务时指定端口信息,并在结束时执行关闭
	func TcpStart() {
		cn, err := net.Listen("tcp", Ports)
		if err != nil {
			panic(err)
		defer cn.Close()
		handler(cn)
1.2 使用
# 启动
 提示语:
 Enter something
# 输入任务 任意字符A 执行结果返回双倍
输入: B
输出: DO: B Addr:[::1]:1080 Result:
                              BB
# 退出服务
输入: Q
输出: service: close sent: Q
此服务完整源码
   https://github.com/hahamx/examples/tree/main/tcps/0_simple_tcp
2 包含基础请求处理的网络存单服务
我们将设计一个简单的网络存单,其数据保存在内存的键值对中。
可以存入用户名和金额等等信息(PUT)
    Sers.PutIn(key, value)
或者可以取出用户和所有金额(POP)
   Sers.PopOut(key)
同样地,当我们的服务收到QUIT 退出指令时,将终止连接,退出服务。
    Sers.Service.Close()
我们创建一个扫描器,其Scan方法 返回一个布尔状态,当服务一直存在时,我们可以接受数据并处理他们。
    scer := bufio.NewScanner(conn)
    for scer.Scan() {...}
2.1 服务的主体
第一步 我们需要设置一个退出帧,以方便我们
	const (
		StrMessage            = 1      //消息类型 字符
		CloseMessage          = "QUIT"  //退出标记
		MaxSize               = 2       //最多存几个信息
		ports                 = ":3900" //哪个端口提供服务
首先我们需要一个服务管理程序,它帮助我们保存单据和用户信息。 其中
   Service 为服务启动程序
   Size 为本服务最多能保留多少个。
   Running 为服务的状态,启动管理器,根据它判断是否继续执行服务
   Fields 为存单的具体信息
   type ValueSer struct {
		Service net.Listener
		Fields  map[string]string
		Size    int
		Running bool
第二步,我们需要为此做存入,取出,和启动服务的操作提供函数,这将在服务器函数中得到使用。
	func NewValues() *ValueSer {
		return &ValueSer{Fields: make(map[string]string, MaxSize), Size: MaxSize}
	func (va *ValueSer) PutIn(mk, mv string) bool {
		Lock.Lock()
		defer Lock.Unlock()
		if len(va.Fields) >= va.Size {
			return false
		va.Fields[mk] = mv
		return true
	func (va *ValueSer) PopOut(mk string) string {
		Lock.Lock()
		defer Lock.Unlock()
		if len(va.Fields) <= 0 {
			return ""
		val := va.Fields[mk]
		delete(va.Fields, mk)
		return val
	func (va *ValueSer) Start() net.Listener {
		ser, err := net.Listen("tcp", ports)
		if err != nil {
			log.Fatalln(err)
		va.Running = true
		return ser
还有一个小小的需求,使用者的指令如何管理和维护。
当网络中的使用者,传入一整串指令时,我们需要分割它们,并且判断是否属于正常指令,并在指令执行完成后将结果返回。
因此我们在连接处理的函数中将它们集成在一起。
   type Infos struct {
		Cmd    map[string][]string
		Result chan string
    io.WriteString(...)
    func handler() { ...
        strs := scer.Text()
		if strs == "" {
			msg := fmt.Sprintf(`useage:
						PUT name jack
						POP name`)
			io.WriteString(cn, msg)
			continue
		fs := strings.Fields(strs)
		result := make(chan string)
		infos <- Infos{
			Cmd:    map[string][]string{fs[0]: fs[1:]},
			Result: result,
		io.WriteString(cn, <-result+"\n")
主体服务的指令执行过程
   if kk == "POP" {
			value := Sers.PopOut(ff[0])
			info.Result <- value
   } else if kk == "PUT" {
			k := ff[0]
			v := ff[1]
			value := Sers.PutIn(k, v)
			info.Result <- fmt.Sprintf("%v", value)
  } else if kk == CloseMessage {
			os.Exit(1)
			info.Result <- "INVALID COMMAND " + kk + "\n"
最后,我们启动Tcp服务并根据服务器状态提供任务处理功能。
ser := Sers.Start()
infos := make(chan Infos)
go TcpServer(infos)
for Sers.Running {
 cn, err := ser.Accept()
 if err != nil {
	 log.Fatalln(err)
     go handler(infos, cn)
2.2 错误处理
如果用户输入了错误的无法识别的指令,我们提示他们使用方法。
 `useage:
		PUT name jack
		POP name`
2.3 使用该服务
  • 服务
    window系统需要安装或启用 telnet 请搜索
    Mac自带telnet
    Linux需要启用
启动服务
telnet localhost 3900
  • 示例
      case1 输入 存 name 为 jack
      PUT name jack
      返回
          true
      取 name
      POP name
      返回
          jack
      case2 输入存 money 为 99900
          PUT money 99900
      返回
          true
      取
              POP money
      返回
          99900
3 结语
本节基于TCP的服务帮助我们理解根本的服务逻辑。 输入,指令校验,错误处理,输出管理,等等。
在没有前后端分离时,client是一个 terminal 控制台。很远古。
若有兴趣可以查看,该服务 完整源码。
   https://github.com/hahamx/examples/tree/main/tcps/1_handler_conn
下一节我们将正式进入现代流行的服务提供方式。
