【CSAPP】探秘AttackLab奥秘:level 2的解密与实战
SarPro 发表于 2024/02/05 16:18:47 2024/02/05
【摘要】 这篇博文深入探讨了斯坦福大学的CSAPP课程中的AttackLab实验,专注于解密与实战的Level 2。作者详细剖析了实验中的挑战,涉及底层系统编程、安全学习路径,以及如何应对计算机系统的攻击。通过阐述解密过程,读者能够深刻理解攻击技术的运作机制,并在实战中应用所学知识。这篇博文为学习者提供了CSAPP实验的独特视角,引导他们在计算机系统的奥秘中不断进阶。
📋 前言
🌈个人主页:SarPro
🔥 系列专栏:《CSAPP | 奇遇记》
⏰诗赋清音:笔墨奔雷动,心随翠浪飞。山川蕴壮志澎湃,梦驭风云意悠远。
​ 🎉欢迎大家关注🔍点赞👍收藏⭐️留言📝
 🔔作者留言:
欢迎来到我的【CSAPP】攻击实验室!这里是探索计算机系统安全领域的秘境,我的学习笔记博客将引导你进入CSAPP的攻击之门。在这个实验室中,我不仅分享计算机系统的基本原理和高级技术,还涵盖了实用的攻击技术和项目经验的秘密武器。无论你是初学者还是安全大师,这个实验室将为你呈现学术与实践的魔法,助你在CSAPP的攻击领域中展开一场刺激的冒险。准备好了吗?跟随我的引导,让我们一同挑战那些神秘的攻击代码,揭开计算机系统安全的神秘面纱!
🌳1. CSAPP与AttackLab简介
🌼1.1 CSAPP
《CSAPP》是指计算机系统基础课程的经典教材《Computer Systems: A Programmer's Perspective》,由Randal E. Bryant和David R. O'Hallaron编写。该书的主要目标是帮助深入理解计算机系统的工作原理,包括硬件和软件的相互关系,其涵盖了计算机体系结构、汇编语言、操作系统、计算机网络等主题,旨在培养学生系统级编程和分析的能力。
🌼1.2 AttackLab
target1实验通常与CS:APP书中的“Buffer Overflow Attack”相关。这个实验旨在教授计算机系统的安全性,防止攻击者定位攻击和锻炼使用金丝雀防护,特别是关于缓冲区溢出漏洞的理解和利用。在这个实验中,尝试利用缓冲区溢出漏洞来修改程序的执行流程,从而实现未授权的操作,比如执行恶意代码或获取系统权限。要求深入了解程序内存布局、堆栈和函数调用等概念,并学会利用输入缓冲区溢出漏洞来修改程序行为,这有助于理解系统安全中的一些基本原则和漏洞。
资源获取:关注公众号 科创视野 回复  CSAPP AttackLab实验
🌳2. AttackLab
🌼2.1 实验环境
  • VMware Workstation虚拟机环境下的Ubuntu 64位。
🌼2.2 实验过程
实验准备阶段:首先需要使用ubuntu联网环境跳转到链接下载实验所需的attacklab:attacklab源文件
下载target1压缩包并输入
tar –xvf target1.tar
进行解压缩,进入该目录所有文件如下所示:
当前提供材料包含一个攻击实验室实例的材料:
1.ctarget
带有代码注入漏洞的Linux二进制文件。用于作业的第1-3阶段。
2.rtarget
带有面向返回编程漏洞的Linux二进制文件。用于作业的第4-5阶段。
3.cookie.txt
包含此实验室实例所需的4字节签名的文本文件。(通过一些Phase需要用到的字符串)
4.farm.c
rtarget实例中出现的gadget场的源代码。您可以编译(使用标志-Og)并反汇编它来查找gadget。
5.hex2raw
生成字节序列的实用程序。参见实验讲义中的文档。(Lab提供给我们的把16进制数转二进制字符串的程序)
在终端处输入命令
tar -xvf target1.tar
将压缩包解压如下:
实验过程阶段:
使用
objdump -d ctarget > ctarget.asm
objdump -d rtarget > rtarget.asm
对ctarget以及rtarget进行反汇编,得到ctarget.asm和rtarget.asm。
在官方文档的目标程序给出,CTARGET和RTARGET都从标准输入读取字符串。它们使用下面定义的函数getbuf来执行此操作:
函数Gets类似于标准库函数gets—它从标准输入中(从缓冲区)读取字符串 (以’ \n '或文件结束符结束) 并将其(连同空结束符)存储在指定的目的地。即空格/Tab/回车可以写入数组文本文件,不算作字符元素, 不占字节,直到文件结束, 如果是命令行输入的话,直到回车结束(区别getchar ():是在输入缓冲区顺序读入一个字符 (包括空格、回车和 Tab)结束,scanf:空格/Tab/回车都当作结束。函数Gets()无法确定它们的目标缓冲区是否足够大,以存储它们读取的字符串。它们只是复制字节序列,可能会超出在目的地分配的存储边界(缓冲区溢出)对应汇编代码:
因为Ctarget就是让我们通过缓冲区溢出来达到实验目的,所以可以推断sub $0x28,%rsp的40个字节数就等于输入字符串的最大空间,如果大于40个字节,则发生缓冲区溢出(超过40个字节的部分作为函数返回地址,如果不是确切对应指令的地址,则会误入未知区域,报错:
Type string:Ouch!: You caused a segmentation fault!段错误,可能访问了未知额内存)
🌼2.3 level 2
第2阶段涉及注入少量代码作为漏洞利用字符串的一部分。
在文件ctarget中,存在用于具有以下C表示的函数touch2的代码:
任务是让CTARGET执行touch2的代码,而不是返回测试,且输入的字符串要与Cookie文件中的字符串相匹配。
🌻2.3.1 解决思路
    根据文件中的信息,得知首先需要把字符串送到寄存器%rdi中,再进入touch2函数,即可通过Level2
所以,指令应该包括以下两个部分:
1.把字符串cookie mov进%rdi中
2.进入touch2
在vim中,编写 InjectCode1.s文件,编写汇编之后再反汇编,将得到的指令的机器码写入最后运行的十六进制(字符串)文件中即可。
查找函数touch2的地址为4017ec:
新建一个anwer1.s文件,输入内容如下:
其中,movq $0x59b997fa,%rdi是为了将cookie字符串存到%rdi中,pushq $0x4017ec是为了将touch2的地址压入栈中,而retq指令是为了将栈中值弹出,然后跳转到该地址。
创建完成后如下所示
输入命令:
gcc -c anwer1.s
会生成机器码文件anwer1.o, 输入命令:
objdump -d anwer1.o > anwer1.txt
进行反汇编,得到anwer1.o和anwer1.txt:
进入anwer1.txt得到反汇编结果如下:
其中,汇编指令对应的机器码如下:
48 c7 c7 fa 97 b9 59
68 ec 17 40 00
c3
接下来需要找到40个字符 开栈的位置(即调用getbuf()函数数据压入栈后栈顶指针%rsp的值),让getbuf()返回到这片代码区域(touch2的地址即最终返回地址)
查看函数getbuf的汇编代码:
起始地址为4017a8,所以需要在4017a8处设置断点(即还没运行4017a8),查看栈顶指针寄存器%rsp的值。
输入命令调试:
gdb ctarget
设置断点:
b *0x4017a8
r -q运行, p $rsp查看%rsp的值
得到%rsp此时为 0x5561dca0,根据开栈40字节推算:0x5561dca0-0x28 = 0x5561dc78,即40个字节的开栈位置为0x5561dc78,然后把操作指令放到该位置,让getbuf()返回到这片代码区域(touch2的地址即最终返回地址)。
🌻2.3.2 问题验证
输入命令:
vim lever2.txt
创建内容如下:
输入命令:
./hex2raw < level2.txt | ./ctarget -q
🌼2.4 实验结果
由于实验通关过程中是分阶段的,故展示通关过程中所需的创建文件如下:
🌼2.5 实验体会
  1. 深度理解底层系统编程: AttackLab实验让我深入理解了底层系统编程的复杂性。通过解密与实战,我不仅掌握了汇编语言和底层系统的关键概念,还学到了如何在这个层面上进行攻击和防御。这对于一个计算机科学学生来说是一次宝贵的体验,让我更好地理解计算机系统的运作原理。
  2. 挑战与解决问题的能力: AttackLab实验为我提供了一个真实世界的挑战,需要我动用在CSAPP课程中学到的知识,尤其是在解密Level 2时。这锻炼了我的问题解决能力和逆向工程技能,使我能够更灵活地思考和应对不同的计算机系统问题。
  3. 安全意识的提升: 通过攻击和实战,我深刻认识到计算机系统的脆弱性和安全性的重要性。AttackLab实验让我不仅仅停留在理论层面,更能够将安全意识应用到实际中,为未来的计算机系统设计和维护提供了有力的支持。这种实践性的体验是我学习过程中的一大亮点。
📝 总结
在计算机系统的广袤领域,仿佛是一片未被揭示的复杂网络,隐藏着深奥的密码,而CSAPP的AttackLab实验正是那一场引人入胜的冒险之旅。这实验不仅深入挖掘计算机系统的基本概念,更将目光投向底层的系统实现,逐步揭开计算机系统内核、汇编语言和数据结构这些层次的神秘面纱。
对于那些渴望挑战计算机系统安全学习路径,以及希望掌握底层系统编程技术的冒险者们,AttackLab提供了一个独特的机会。点击下方链接,你将能够深入研究计算机科学的奇迹,探讨安全编程技术的实际应用和创新。我们引领趋势的🌱计算机科学专栏《斯坦福大学之CSAPP》将为你展开一场精彩的学术冒险,带你穿越计算机系统的迷雾,解锁其中的奥秘。🌐🔍​
