华为云幻兽帕鲁服务器购买安装配置详细教程(Windows server 2022)
shy1227 发表于 2024/02/05 11:50:51 2024/02/05
【摘要】 活动页面,选用Windows server 2022镜像搭建幻兽帕鲁详细步骤,修改配置和存档备份。
步骤1 选购华为云服务器
购买服务器:>>>点击此处 打开华为云优惠页面
选择活动服务器,配置如下:
建议选择4C16G 3M带宽 可满足4-6人游玩。
操作系统在立即购买里只能选2016,完成购买。
切换操作系统
点击控制台,L实例
0
点击实例进入
0
切换操作系统,操作系统改为 Windows server 2022 标准 中文版
配置安全组规则
云耀云服务器详情,点击安全组
安全组规则 入方向 添加 UDP 8211(优先级:1 ;协议端口:选择自定义UDP 8211;源地址:默认)
0
步骤2 登录华为云服务器
使用快捷键“windows+R”打开运行对话框, 在对话框输入 mstsc ,点击“确定”:
0
进入远程连接服务器界面,输入服务器IP地址(可在控制台查看),点击“连接”
点击“更多选项”,选择使用其他账户:
输入用户名 “Administrator”,输入密码(创建服务器时设置),点击登录即可
步骤3 执行安装命令
打开PowerShell
0
执行命令:
在PowerShell中运行如下脚本,即可开始安装(无需切换目录)。
iex (irm ' https://pal-server-1251810746.cos.accelerate.myqcloud.com/pal-server/Windows/install.ps1 ')
等待安装完成,重启服务器。
步骤4 游戏登录
第一步:在“库”中找到幻兽帕鲁,并点击【开始游戏】。
0
第二步:在游戏菜单选择【加入多人游戏(专用服务器)】。
第三步:可以让玩家输入您已部署服务器的公网IP地址和端口好(如11.11.11.11:8211),连接服务器成功后即可畅快联机开玩。
⚠️注意:切记在公网IP与端口中间使用英文冒号,否则会提示Format Error. Example: 127.0.0.1:7777!!!
更新游戏(提示版本不兼容)
更新服务(游戏更新)命令:
在PowerShell中运行如下脚本,即可开始更新(无需切换目录)。
 iex (irm 'https://pal-server-1251810746.cos.accelerate.myqcloud.com/pal-server/Windows/update.ps1')
如图:复制命令到输入,回车
脚本执行失败,手动进入目录执行
进入:(找到steamcmd所在目录)
cd "C:\Program Files\PalServer\steam"
执行命令
.\steamcmd.exe +login anonymous +app_update 2394010 validate +quit
如图:复制命令(一条一条复制),回车
修改游戏设置(可选)
  • 配置文件
配置文件修改后,需要重启游戏服务,或者直接重启服务器,才能生效。
默认配置文件(注:C:\Program Files\PalServer\steam 为steam安装目录)
C:\Program Files\PalServer\steam\steamapps\common\PalServer\DefaultPalWorldSettings.ini
复制默认配置DefaultPalWorldSettings.ini的内容到PalWorldSettings.ini:
C:\Program Files\PalServer\steam\steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer\PalWorldSettings.ini
复制路径到文件管理器就可以打开文件,修改后保存,重启服务器
  • 参数说明
在粘贴好的PalWorldSettings.ini里,根据你的喜好,修改对应的游戏参数并保存。下面是参数的中英文对照:
OptionSettings=(Difficulty=None, ; 难度,None 或 Difficulty
DayTimeSpeedRate=1.000000, ; 白天流逝速度倍率
NightTimeSpeedRate=1.000000, ; 夜晚流逝速度倍率
ExpRate=1.000000, ; 经验值倍率
PalCaptureRate=1.000000, ; 捕捉概率倍率
PalSpawnNumRate=1.000000, ; 帕鲁出现数量倍率
PalDamageRateAttack=1.000000, ; 帕鲁攻击伤害倍率
PalDamageRateDefense=1.000000, ; 帕鲁承受伤害倍率
PlayerDamageRateAttack=1.000000, ; 玩家攻击伤害倍率
PlayerDamageRateDefense=1.000000, ; 玩家承受伤害倍率
PlayerStomachDecreaceRate=1.000000, ; 玩家饱食度降低倍率
PlayerStaminaDecreaceRate=1.000000, ; 玩家耐力降低倍率
PlayerAutoHPRegeneRate=1.000000, ; 玩家生命值自然恢复倍率
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000, ; 玩家睡眠时生命恢复倍率
PalStomachDecreaceRate=1.000000, ; 帕鲁饱食度降低倍率
PalStaminaDecreaceRate=1.000000, ; 帕鲁耐力降低倍率
PalAutoHPRegeneRate=1.000000, ; 帕鲁生命值自然恢复倍率
PalAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000, ; 帕鲁睡眠时生命恢复倍率
BuildObjectDamageRate=1.000000, ; 对建筑物伤害倍率
BuildObjectDeteriorationDamageRate=1.000000, ; 建筑物劣化速度倍率
CollectionDropRate=1.000000, ; 可采集物品掉落倍率
CollectionObjectHpRate=1.000000, ; 可采集物品生命值倍率
CollectionObjectRespawnSpeedRate=1.000000, ; 可采集物品生成速率
EnemyDropItemRate=1.000000, ; 敌方掉落物品倍率
DeathPenalty=All, ; 死亡惩罚,None 不掉落,
Item 只掉物品不掉装备,ItemAndEquipment 掉物品和装备,All 全都掉
bEnablePlayerToPlayerDamage=False, ; 启用玩家对玩家伤害功能
bEnableFriendlyFire=False, ; 启用友军伤害功能
bEnableInvaderEnemy=True, ; 启用袭击事件功能
bActiveUNKO=False, ; 启用 UNKO 功能
bEnableAimAssistPad=True, ; 启用手柄瞄准辅助功能
bEnableAimAssistKeyboard=False, ; 启用键盘瞄准辅助功能
DropItemMaxNum=3000, ; 掉落物品最大数量
DropItemMaxNum_UNKO=100, ; 掉落物品最大数量_UNKO
BaseCampMaxNum=128, ; 大本营最大数量
BaseCampWorkerMaxNum=15, ; 大本营工人最大数量
DropItemAliveMaxHours=1.000000, ; 掉落物品存在最大时长(小时)
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers=False, ; 自动重置没有在线玩家的公会
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers=72.000000, ; 无在线玩家时自动重置公会的时间(小时)
GuildPlayerMaxNum=20, ; 公会玩家最大数量
PalEggDefaultHatchingTime=72.000000, ; 帕鲁蛋默认孵化时间(小时)
WorkSpeedRate=1.000000, ; 工作速度倍率
bIsMultiplay=False, ; 是否为多人游戏
bIsPvP=False, ; 是否为 PvP 游戏
bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop=False, ; 是否可以拾取其他公会的死亡掉落物
bEnableNonLoginPenalty=True, ; 是否启用不登录惩罚
bEnableFastTravel=True, ; 是否启用快速旅行
bIsStartLocationSelectByMap=True, ; 是否通过地图选择起始位置
bExistPlayerAfterLogout=False, ; 是否在登出后保留玩家
bEnableDefenseOtherGuildPlayer=False, ; 是否启用对其他公会玩家的防御
CoopPlayerMaxNum=4, ; 合作玩家最大数量
ServerPlayerMaxNum=32, ; 服务器玩家最大数量
ServerName="Default Palworld Server", ; 服务器名称
ServerDescription="", ; 服务器描述
AdminPassword="", ; 管理员密码
ServerPassword="", ; 服务器密码
PublicPort=8211 ; 公共端口
停止游戏服务
注:如果是直接运行PalServer.exe,显示黑色cmd窗口,直接关闭窗口即停止游戏,重新打开窗口即开启游戏。
在任务管理器中找到名为“Pal”的进程,选中并右键单击,再点击“结束任务”。
启动游戏进程
重启服务器也可以实现重启游戏。
进入 PowerShell 运行如下命令,重新启动游戏。
Start-ScheduledTask -TaskName "PalServerAutoStart"
存档备份(可选)
存档备份前需要先退出游戏服务,参考停止游戏服务
#备份下存档目录,这个目录压缩备份下(找到steam安装目录)
#复制或者压缩文件为Saved_当前日期,可以把压缩文件保存到本地。
存档恢复(可选)
存档恢复前需要先退出游戏服务,参考停止游戏服务
#停止服务 #把原有服务器下备份的为“Saved_当前日期” 的文件解压,替换现有服务器Saved目录(找到steam安装目录)
 #重启服务或重启服务器
