幻兽帕鲁Ubuntu搭建教程
江山hs 发表于 2024/02/04 12:11:02 2024/02/04
【摘要】 =========================================================================apt安装steamcmdsudo add-apt-repository multiversesudo dpkg --add-architecture i386sudo apt update#执行add-apt-repository的时候报错类似说...
apt安装steamcmd
sudo apt update
#执行add-apt-repository的时候报错类似说找不到包,那么需要执行下面两条命令安装一下软件
sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt install steamcmd
1)Tab选择同意,然后回车
2)选择ok
一路下一步,我在部分厂商服务器安装的时候会失败。如果安装失败,或者报错了那么就按照下面手动来
手动安装steamcmd
1)sudo apt-get install lib32gcc-s1                      #安装依赖项,选择OK,这里安装报错也没关系,继续往下执行(官方说需要这个依赖,但是执行失败了也可以运行幻兽帕鲁服务器)
2)sudo useradd -m steam                                  #这里要给steam单独创建一个用户,直接root做的话后面运行帕鲁服务器的时候会报错,提示不能在root用户下执行。这里为了方便,创建好用户,没有设置密码,直接切换到用户了,需要密码可以执行sudo passwd steam
3)su - steam                                                         #以 root 用户身份,升级为 Steam 用户。如果不是以 root 身份登录,而是用于执行管理,按如下方式升级为 Steam 用户:sudo -iu steam
4)mkdir ~/Steam && cd ~/Steam                       #为 SteamCMD 创建一个目录并切换到它
5)curl -sqL "https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz" | tar zxvf -        #下载并解压 Linux 版 SteamCMD
6)./steamcmd.sh                                                 #运行steamcmd,会自动更新文件,等他更新完成
7)login anonymous                                             #这步如果连接不上steamcmd服务器的话,修改下dns,sudo resolvectl dns eth0 8.8.8.8 8.8.4.4;resolvectl status
8)app_update 2394010 validate                       #开始下载幻兽帕鲁服务器,大概2.5G
9)quit        #提示下载成功后退出steamcmd
10)exit
11)sudo -u steam -s                                           #这里以root身份升级为Steam用户没法用Tab一键补全,有点麻烦,我这里还是正常切换到steam用户
12)cd /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer
13)./PalServer.sh                                               #运行帕鲁服务器,执行报错了,现在来处理报错
14)ctrl+c                                                             #强制结束
15)mkdir -p ~/.steam/sdk64/
16)cd /home/steam/Steam
17)./steamcmd.sh
18)login anonymous
19)app_update 1007
20)quit        #下载成功,退出steamcmd
21)cp ~/Steam/steamapps/common/Steamworks\ SDK\ Redist/linux64/steamclient.so ~/.steam/sdk64/
22)cd /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer          #现在重新运行幻兽帕鲁服务器
23)./PalServer.sh        #这次运行帕鲁服务器,成功了,没有报错
然后就可以进游戏了
评论(0
