详解solvepnp.cpp:92: error: (-215:Assertion failed) ( (npoints >=
皮牙子抓饭 发表于 2024/02/04 09:07:32 2024/02/04
【摘要】 详解solvepnp.cpp:92: error: (-215:Assertion failed) ( (npoints >= 4) || (npoints == 3) )最近在使用OpenCV的solvePnP函数时,你可能遇到了这个错误:“solvepnp.cpp:92: error: (-215:Assertion failed) ( (npoints >= 4) || (npoint...
最近在使用OpenCV的solvePnP函数时,你可能遇到了这个错误:“solvepnp.cpp:92: error: (-215:Assertion failed) ( (npoints >= 4) || (npoints == 3) )”。这个错误意味着在使用solvePnP函数时,传递给它的点集数量不符合要求。
问题分析
让我们更详细地解析这个错误。根据错误信息,它指向了solvepnp.cpp文件的第92行。这个错误表明,在计算PnP(透视-n-点)问题时,传递给solvePnP函数的点集数量不符合要求。 具体来说,solvePnP函数在计算相机姿态时需要至少4个或者正好3个点。当点集数量小于4个时,需要至少3个点,这是因为相机姿态可以通过3个点进行计算。而当点集数量大于等于4个时,可以使用更多的点来提高姿态估计的准确性。
解决方案
为了解决这个问题,需要检查传递给solvePnP函数的点集数量,确保满足要求。 首先,检查传递给solvePnP函数的点集的数量。确认你至少传递了3个或更多的点给函数,以确保姿态估计的可靠性。
pythonCopy code
points = [...]  # 传递给solvePnP函数的点集
if len(points) >= 4:
    # 使用solvePnP函数
    retval, rvec, tvec = cv.solvePnP(objectPoints, points, cameraMatrix, distCoeffs)
elif len(points) == 3:
    # 使用solvePnP函数
    retval, rvec, tvec = cv.solvePnP(objectPoints, points, cameraMatrix, distCoeffs, flags=cv.SOLVEPNP_EPNP)
else:
    # 错误处理,点集数量不符合要求
    print("传递的点集数量不符合要求!")
在以上示例代码中,我们先通过len函数来获取传递给solvePnP函数的点集数量,并根据数量选择正确的求解方式。如果点集数量大于等于4个,我们使用常规的solvePnP函数调用;如果点集数量等于3个,我们使用EPnP方法进行求解;如果点集数量小于3个,我们输出错误信息。 请注意,你还需要确保传递给solvePnP函数的其他参数(如objectPoints、cameraMatrix和distCoeffs)也是正确的,以避免其他潜在的问题。
下面是一个示例代码,展示了如何在实际场景中使用solvePnP函数来估计物体的姿态。
pythonCopy code
import cv2 as cv
import numpy as np
# 相机内参矩阵
cameraMatrix = np.array([[fx, 0, cx],
                         [0, fy, cy],
                         [0,  0,  1]])
# 相机畸变参数
distCoeffs = np.array([k1, k2, p1, p2, k3])
# 3D物体坐标
objectPoints = np.array([[x1, y1, z1],
                         [x2, y2, z2],
                         [x3, y3, z3],
                         [x4, y4, z4]])
# 2D图像坐标
imagePoints = np.array([[u1, v1],
                        [u2, v2],
                        [u3, v3],
                        [u4, v4]])
# 检查点集数量
if len(imagePoints) >= 4:
    # 使用solvePnP函数
    retval, rvec, tvec = cv.solvePnP(objectPoints, imagePoints, cameraMatrix, distCoeffs)
    # 根据结果进行姿态分析或其他操作
else:
    # 错误处理,点集数量不符合要求
在这个示例代码中,我们首先定义了相机的内参矩阵和畸变参数。然后,我们定义了物体的3D坐标和图像中对应的2D坐标。接着,我们使用solvePnP函数来计算物体的姿态,传递相机参数、物体坐标和图像坐标作为参数。最后,我们根据需要对计算结果进行进一步的分析或处理。
solvePnP函数是OpenCV中的一个函数,用于估计3D物体在相机坐标系中的姿态。它基于2D-3D点对的匹配关系,将物体的3D坐标与对应的2D图像坐标传递给函数,然后通过求解相机的旋转向量(rvec)和平移向量(tvec)来估计物体相对于相机的姿态。 函数的定义如下:
plaintextCopy code
retval, rvec, tvec = cv.solvePnP(objectPoints, imagePoints, cameraMatrix, distCoeffs, flags=0)
参数说明:
  • objectPoints:物体的3D坐标点,是一个N×3的矩阵或N个三维点的数组。
  • imagePoints:物体在图像中对应的2D坐标点,是一个N×2的矩阵或N个二维点的数组。
  • cameraMatrix:相机的内参矩阵,是一个3×3的矩阵。
  • distCoeffs:相机的畸变参数,是一个5×1或者8×1的向量。
  • flags:求解标志,可选参数,用于指定求解PnP算法的方法。默认值为0,表示使用EPNP算法。其他可选值包括:SOLVEPNP_ITERATIVE,SOLVEPNP_AP3P,SOLVEPNP_DLS等。 返回值说明:
  • retval:返回的结果,表示PnP算法的执行情况。如果返回值为True,表示成功求解姿态。如果返回值为False,表示求解失败或图像点数不合法。
  • rvec:输出的旋转向量,表示物体相对于相机的旋转。
  • tvec:输出的平移向量,表示物体相对于相机的平移。 solvePnP函数的工作原理是通过最小化二维点对与三维点对之间的投影误差来求解相机的旋转和平移。在求解过程中,会考虑相机的内参矩阵和畸变参数,从而提高求解精度。
在使用OpenCV的solvePnP函数时,遇到错误信息“solvepnp.cpp:92: error: (-215:Assertion failed) ( (npoints >= 4) || (npoints == 3) )”通常是由于传递给函数的点集数量不符合要求引起的。通过检查传递给solvePnP函数的点集数量,并选择正确的求解方式,你可以解决这个问题并成功计算相机姿态。
