幻兽帕鲁Centos搭建教程
江山hs 发表于 2024/02/03 23:45:19 2024/02/03
【摘要】 我这里用的是Centos7.9====================================================================下载steamcmdyum install -y wget libxcb glibc.i686 libcurl.i686   #下载相关依赖工具sudo useradd -m steam   #这里要给steam单独创建一个用户...
我这里用的是Centos7.9
下载steamcmd
sudo useradd -m steam   #这里要给steam单独创建一个用户,直接root做的话后面运行帕鲁服务器的时候会报错,提示不能在root用户下执行
sudo -u steam -s       #切换到steam用户
cd /home/steam         #进入主文件夹
wget https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz    #下载steamcmd
tar -zxvf steamcmd_linux.tar.gz      #解压steamcmd
./steamcmd     #打开steamcmd
#如果运行steamcmd报错/lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory,那么就是上面的glibc.i686没有安装,那么你需要执行下面命令进行安装
yum install glibc.i686
glibcGNU发布的libc库,即c运行库。glibclinux系统中最底层的api,几乎其它任何运行库都会依赖于glibcglibc除了封装linux操作系统所提供的系统服务外,它本身也提供了许多其它一些必要功能服务的实现。由于 glibc 囊括了几乎所有的 UNIX 通行的标准,可以想见其内容包罗万象。而就像其他的 UNIX 系统一样,其内含的档案群分散于系统的树状目录结构中,像一个支架一般撑起整个操作系统。)
下载幻兽帕鲁服务器
login anonymous     #在刚刚运行的steamcmd里面输入该命令,然后回车
app_update 2394010 validate     #下载/更新幻兽帕鲁服务器,文件大概2.5G大小
exit    #下载好后退出,steamcmd
cd /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer   #切换到刚刚下载的幻兽帕鲁目录
./PalServer.sh    #运行幻兽帕鲁服务器
延迟还不错
修改世界参数(具体参数含义,我的其他帖子有可以参考下)
cd /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer  #在该路径下
vi /DefaultPalWorldSettings.ini     #这是默认配置模板,复制里面的全部内容,推荐用ssh工具连接到服务器,一般鼠标选中内容,鼠标右键有复制的选项。
按住键盘shift+:   输入q 然后回车   #退出vi编辑器
cd /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer  #拿着刚才复制的内容来到该路径下
vi PalWorldSettings.ini    #编辑文件
键盘按下 i  进入编辑模式,然后把刚刚复制的内容,粘贴进来
键盘按下ESC退出编辑模式,然后键盘同时按shift+: 输入wq!  保存并退出
./PalServer.sh                #重启帕鲁服务器,就生效了
评论(0
