2024-02-03:用go语言,你有 k 个背包。给你一个下标从 0 开始的整数数组 weights, 其中 weights[
福大大架构师每日一题 发表于 2024/02/03 09:11:36 2024/02/03
【摘要】 2024-02-03:用go语言,你有 k 个背包。给你一个下标从 0 开始的整数数组 weights,其中 weights[i] 是第 i 个珠子的重量。同时给你整数 k,请你按照如下规则将所有的珠子放进 k 个背包。没有背包是空的。如果第 i 个珠子和第 j 个珠子在同一个背包里,那么下标在 i 到 j 之间的所有珠子都必须在这同一个背包中,如果一个背包有下标从 i 到 j 的所有珠子,...
没有背包是空的。
如果一个背包有下标从 i 到 j 的所有珠子,那么这个背包的价格是 weights[i] + weights[j] 。
一个珠子分配方案的 分数 是所有 k 个背包的价格之和。
请你返回所有分配方案中,最大分数 与 最小分数 的 差值 为多少。
输入:weights = [1,3,5,1], k = 2。
输出:4。
答案2024-02-03:
来自左程云。
灵捷3.5
大体步骤如下:
1.初始化变量:
  • 将权重数组 weights 的长度保存在变量 n 中。
  • 创建一个长度为 n-1 的整数数组 sums。
2.计算相邻珠子重量之和:
  • 遍历 weights 数组中的元素,对于每个元素 weights[i],计算 weights[i] 和 weights[i+1] 的和,并将结果保存在 sums[i] 中。
3.对 sums 数组进行排序:
  • 使用排序函数对 sums 数组进行升序排序。
4.循环分配珠子到背包:
4.1.初始化变量 ans 为 0,用于保存最终的结果。
4.2.使用循环,从 i=0, j=n-2, p=1 开始循环,其中 p 表示已经形成背包的数量。
4.3.当 p 小于 k 时,执行以下操作:
4.3.1.计算 sums[j] - sums[i] 的差值,并将其累加到 ans 中。
4.3.2.分别将 i 和 j 的值增加和减少 1,将 p 增加 1。
5.返回结果 ans,即最大分数与最小分数之差。
总的时间复杂度:排序操作的时间复杂度为 O(n log n),其中 n 是珠子的数量。其他步骤的时间复杂度都是 O(n)。因此,总的时间复杂度为 O(n log n)。
总的额外空间复杂度:除了输入的权重数组 weights 外,在算法执行过程中需要额外使用的空间为 sums 数组,其长度为 n-1,因此额外空间复杂度为 O(n)。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func putMarbles(weights []int, k int) int64 {
	n := len(weights)
	sums := make([]int64, n-1)
	for i := 1; i < n; i++ {
		sums[i-1] = int64(weights[i-1] + weights[i])
	sort.Slice(sums, func(i, j int) bool {
		return sums[i] < sums[j]
	var ans int64
	for i, j, p := 0, n-2, 1; p < k; i, j, p = i+1, j-1, p+1 {
		ans += sums[j] - sums[i]
	return ans
func main() {
	weights := []int{1, 3, 5, 1}
	k := 2
	result := putMarbles(weights, k)
	fmt.Println(result)
python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def putMarbles(weights, k):
    n = len(weights)
    sums = [weights[i-1] + weights[i] for i in range(1, n)]
    sums.sort()
    ans = 0
    for i, j, p in zip(range(n-1), range(n-2, -1, -1), range(1, k)):
    return ans
weights = [1, 3, 5, 1]
k = 2
result = putMarbles(weights, k)
print(result)
