servlet监听器详解
SHQ5785 发表于 2024/02/02 18:47:29 2024/02/02
【摘要】 ​Listener是Servlet的监听器,它可以监听客户端的请求、服务端的操作等。通过监听器,可以自动激发一些操作,比如监听在线的用户的数量。当 增加一个HttpSession时,就激发sessionCreated(HttpSessionEvent se)方法,这样就可以给在线人数加1。常用的监听接口有以下几个:ServletContextAttributeListener监听对Servl...
ServletContextAttributeListener监听对ServletContext属性的操作,比如增加、删除、修改属性。
ServletContextListener监听ServletContext。当创建ServletContext时,激发contextInitialized (ServletContextEvent sce)方法;当销毁ServletContext时,激发contextDestroyed(ServletContextEvent sce)方法。
HttpSessionListener监听HttpSession的操作。当创建一个Session时,激发session Created(HttpSessionEvent se)方法;当销毁一个Session时,激发sessionDestroyed (HttpSessionEvent se)方法。
HttpSessionAttributeListener监听HttpSession中的属性的操作。当在Session增加一个属性时,激发attributeAdded (HttpSessionBindingEvent se) 方法;当在Session删除一个属性时,激发attributeRemoved(HttpSessionBindingEvent se)方法;当在Session属性被重新设置时,激发attributeReplaced(HttpSessionBindingEvent se) 方法。
下面我们开发一个具体的例子,这个监听器能够统计在线的人数。在ServletContext初始化和销毁时,在服务器控制台打印对应的信息。当ServletContext里的属性增加、改变、删除时,在服务器控制台打印对应的信息。
要获得以上的功能,监听器必须实现以下3个接口:
    HttpSessionListener
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
public class OnLineCountListener implements HttpSessionListener,ServletContextListener,ServletContextAttributeListener
private int count;
private ServletContext context = null;
public OnLineCountListener()
  	  count=0;
//创建一个session时激发
public void sessionCreated(HttpSessionEvent se)
 	   count++;
  	  setContext(se);
//当一个session失效时激发
public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent se)
   	 count--;
  	  setContext(se);
//设置context的属性,它将激发attributeReplaced或attributeAdded方法
public void setContext(HttpSessionEvent se)
 	   se.getSession().getServletContext().setAttribute("onLine",new Integer(count));
//增加一个新的属性时激发
public void attributeAdded(ServletContextAttributeEvent event) {
    log("attributeAdded('" + event.getName() + "', '" +event.getValue() + "')");
//删除一个新的属性时激发
public void attributeRemoved(ServletContextAttributeEvent event) {
 	   log("attributeRemoved('" + event.getName() + "', '" +event.getValue() + "')");
//属性被替代时激发
public void attributeReplaced(ServletContextAttributeEvent event) {
   	 log("attributeReplaced('" + event.getName() + "', '" +event.getValue() + "')");
//context删除时激发
public void contextDestroyed(ServletContextEvent event) {
 	   log("contextDestroyed()");
 	   this.context = null;
//context初始化时激发
public void contextInitialized(ServletContextEvent event) {
     this.context = event.getServletContext();
     log("contextInitialized()");
private void log(String message) {
      System.out.println("ContextListener: " + message);
【程序注解】
    在OnLineCountListener 里,用count代表当前在线的人数,OnLineCountListener将在Web服务器启动时自动执行。当 OnLineCountListener构造好后,把count设置为0。每增加一个Session,OnLineCountListener会自动调用 sessionCreated(HttpSessionEvent se)方法;每销毁一个Session,OnLineCountListener会自动调用sessionDestroyed (HttpSessionEvent se)方法。当调用sessionCreated(HttpSessionEvent se)方法时,说明又有一个客户在请求,此时使在线的人数(count)加1,并且把count写到ServletContext中。 ServletContext的信息是所有客户端共享的,这样,每个客户端都可以读取到当前在线的人数。
从作用域范围来说,Servlet的作用域有ServletContext,HttpSession,ServletRequest.
Context范围:
ServletContextListener:对一个应用进行全局监听.随应用启动而启动,随应用消失而消失主要有两个方法:
    public void contextDestroyed(ServletContextEvent event) 在应用关闭的时候调用
    public void contextInitialized(ServletContextEvent event) 在应用启动的时候调用
这个监听器主要用于一些随着应用启动而要完成的工作,也就是很多人说的我想在容器启动的时候干..........
一般来说对"全局变量"初始化,如
public void contextInitialized(ServletContextEvent event){
    ServletContex sc = event.getServletContext();
    sc.setAttribute(name,value);
以后你就可以在任何servlet中getServletContext().getAttribute(name);
ServletContextAttributeListener:这个监听器主要监听ServletContex对象在 setAttribute()和removeAttribute()的事件,注意也就是一个"全局变量"在被Add(第一次set),replace(对 已有的变量重新赋值)和remove的时候.分别调用下面三个方法:
    public void attributeAdded(ServletContextAttributeEvent scab)该方法不仅可以知道哪些全局变量被加进来,而且可获取容器在启动时自动设置了哪些context变量.
    public void attributeRemoved(ServletContextAttributeEvent scab)
    public void attributeReplaced(ServletContextAttributeEvent scab)
Session范围:
HttpSessionListener:这个监听器主要监听一个Session对象被生成和销毁时发生的事件.对应有两个方法:
    一般来说,一个session对象被create时,可以说明有一个新客端进入.可以用来粗略统计在线人数,注意这不是精确的,因为这个客户端可能立即就关闭了,但sessionDestroyed方法却会按一定的策略很久以后才会发生.
HttpSessionAttributeListener:和ServletContextAttributeListener一样,它监听一个 session对象的Attribut被Add(一个特定名称的Attribute每一次被设置),replace(已有名称的Attribute的值被 重设)和remove时的事件.对应有三个方法.
public void attributeAdded(HttpSessionBindingEvent se)
public void attributeRemoved(HttpSessionBindingEvent se)
public void attributeReplaced(HttpSessionBindingEvent se)
上面的几个监听器的方法,都是在监听应用逻辑中servlet逻辑中发生了什么事。一般的来说,我们只要完成逻辑功能,比如 session.setAttribute("aaa","111"),我只要把一个名为aaa的变量放在session中以便以后我能获取它,并不关心 当session.setAttribute("aaa","111")发生时我还要干什么.(当然有些时候要利用的),但对于下面这个监听器,你应该好 好发解一下:
HttpSessionBindingListener:
    上面的监听器都是作为一个独立的Listener在容器中控制事件的.而HttpSessionBindingListener对在一对象中监听该对象的 状态,实现了该接口的对象如果被作为value被add到一个session中或从session中remove,它就会知道自己已经作为一个 session对象或已经从session删除,这对于一些非纯JAVA对象,生命周期长于session的对象,以及其它需要释放资源或改变状态的对象 非常重要.
比如:
session.setAttribute("abcd","1111");
以后session.removeAttribute("abcd");因为abcd是一个字符中,你从session中remove后,它就会自动被垃 圾回收器回收,而如果是一个connection:(只是举例,你千万不要加connection往session中加入)
程序代码:
session.setAttribute("abcd",conn);
以后session.removeAttribute("abcd");这时这个conn被从session中remove了,你已经无法获取它的 句柄,所以你根本没法关闭它.而在没有remove之前你根本不知道什么时候要被remove,你又无法close(),那么这个connection对 象就死了.另外还有一些对象可以在被加入一个session时要锁定还要被remove时要解锁,应因你在程序中无法判断什么时候被 remove(),add还好操作,我可以先加锁再add,但remove就后你就找不到它的句柄了,根本没法解锁,所以这些操作只能在对象自身中实现. 也就是在对象被add时或remove时通知对象自己回调相应的方法:
程序代码:
MyConn extends Connection implements HttpSessionBindingListener{
public void valueBound(HttpSessionBindingEvent se){
this.initXXX();
public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent se){
this.close();
session.setAttribute("aaa",new MyConn());
这时如果调用session.removeAttribute("aaa"),则触发valueUnbound方法,就会自动关闭自己.而其它的需要改变状态的对象了是一样.
评论(0
