Java实现每天定时对数据库操作
SHQ5785 发表于 2024/02/02 18:46:18 2024/02/02
【摘要】 现在有一个很棘手的问题:客户要求实现一个功能,就是每日凌晨自动计算慢性病订单是否有需要在今日提醒的,如果有则生成一条提醒记录到lm_notice之中。如何在Web工程中实现任务计划调度,好多朋友用过Windows的任务计划。经过查阅较多相关资料,发现Java定时器(java.util.Timer)有定时触发计划任务的功能,通过配置定时器的间隔时间,在某一间隔时间段之后会自动有规律的调用预先所...
如何在Web工程中实现任务计划调度,好多朋友用过Windows的任务计划。经过查阅较多相关资料,发现Java定时器(java.util.Timer)有定时触发计划任务的功能,通过配置定时器的间隔时间,在某一间隔时间段之后会自动有规律的调用预先所安排的计划任务(java.util.TimerTask)。另外,由于我们希望当Web工程启动时,定时器能自动开始计时,在整个Web工程的生命期里,定时器能在每晚深夜触发一次报表计算引擎。因此定时器的存放位置也值得考查,不能简单的存在于单个Servlet或JavaBean中,必须能让定时器宿主的存活期为整个Web工程生命期,在工程启动时能自动加载运行。结合这两点,跟Servlet上下文有关的侦听器就最合适不过了,通过在工程的配置文件中加以合理配置,会在工程启动时自动运行,并在整个工程生命期中处于监听状态。
    下面就Servlet侦听器结合Java定时器来讲述整个实现过程。要运用Servlet侦听器需要实现javax.servlet.ServletContextListener接口,同时实现它的contextInitialized(ServletContextEvent event)和contextDestroyed(ServletContextEvent  event)两个接口函数。考虑定时器有个建立和销毁的过程,看了前面两个接口函数,就不容置疑的把建立的过程置入contextInitialized,把销毁的过程置入contextDestroyed了。
我把ServletContextListener的实现类取名为ContextListener,在其内添加一个定时器,示例代码如下所示(为考虑篇幅,仅提供部分代码供读者参考):
 private  java.util.Timer  timer  =  null;
   public  void  contextInitialized(ServletContextEvent  event)  {
        timer  =  new  java.util.Timer(true);
        event.getServletContext().log("定时器已启动");
        timer.schedule(new  MyTask(event.getServletContext()),  0,  60*60*1000);
       event.getServletContext().log("已经添加任务调度表");
  public  void  contextDestroyed(ServletContextEvent  event)  {
       timer.cancel();
       event.getServletContext().log("定时器销毁");
  以上代码中, timer.schedule(new  MyTask(event.getServletContext()),  0,  60*60*1000)这一行为定时器调度语句,其中MyTask是自定义需要被调度的执行任务(在我的财政数据中心项目中就是报表计算引擎入口),从java.util.TimerTask继承,下面会重点讲述,第三个参数表示每小时(即60*60*1000毫秒)被触发一次,中间参数0表示无延迟。其它代码相当简单,不再详细说明。
下面介绍MyTask的实现,上面的代码中看到了在构造MyTask时,传入了javax.servlet.ServletContext类型参数,是为记录Servlet日志方便而传入,因此需要重载MyTask的构造函数(其父类java.util.TimerTask原构造函数是没有参数的)。在timer.schedule()的调度中,设置了每小时调度一次,因此如果想实现调度任务每24小时被执行一次,还需要判断一下时钟点,以常量C_SCHEDULE_HOUR表示(晚上12点,也即0点)。同时为防止24小时执行下来,任务还未执行完(当然,一般任务是没有这么长的),避免第二次又被调度以引起执行冲突,设置了当前是否正在执行的状态标志isRunning。示例代码如下所示:
private  tatic  final  int  C_SCHEDULE_HOUR      =  0;
Private  static  boolean  isRunning  =  false;
Private  ServletContext  context  =  null;
public  MyTask(ServletContext  context)  {
      this.context  =  context;
public  void  run()  {
   Calendar  cal  =  Calendar.getInstance();
   if  (!isRunning)    {
        if  (C_SCHEDULE_HOUR  ==  cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY))  {
             isRunning  =  true;
              context.log("开始执行指定任务");
             //TODO  添加自定义的详细任务,以下只是示例
             int  i  =  0;
             while  (i++  <  10)  {
             context.log("已完成任务的"  +  i  +  "/"  +  10);
            isRunning  =  false;
            context.log("指定任务执行结束");
        }  else  {
      context.log("上一次任务执行还未结束");
 上面代码中“//TODO……”之下四行是真正被调度执行的演示代码(在我的财政数据中心项目中就是报表计算过程),您可以换成自己希望执行的语句。
到这儿,ServletContextListener和MyTask的代码都已完整了。最后一步就是把ServletContextListener部署到您的Web工程中去,在您工程的web.xml配置文件中加入如下三行:
       <listener>
               <listener-class>com.test.ContextListener</listener-class>
       </listener>
当然,上面的com.test得换成您自己的包名了。保存web.xml文件后,把工程打包部署到Tomcat中即可。任务会在每晚12点至凌晨1点之间被执行,上面的代码会在Tomcat的日志文件中记录如下:
2003-12-05  0:21:39  开始执行指定任务
2003-12-05  0:21:39  已完成任务的1/10
2003-12-05  0:21:39  已完成任务的10/10
2003-12-05  0:21:39  指定任务执行结束
评论(0
