Java中设置session的详细解释
SHQ1874009 发表于 2024/02/02 18:44:49 2024/02/02
【摘要】 ​简单通俗的讲session就是象一个临时的容器,用来存放临时的东西。从你登陆开始就保存在session里,当然你可以自己设置它的有效时间和页面,举个简单的例子:我们做一个购书的JSP网站,顾客买书的时候会挑选出一些书,但是在付钱之前还可以修改,所以不能存到数据库。就可以先保存在session里,等到确认了以后再放入数据库...一、cookie和session机制之间的差别和联系让我们用几个...
让我们用几个例子来描述一下cookie和session机制之间的差别和联系。笔者原来常去的一家咖啡店有喝5杯咖啡免费赠一杯咖啡的优惠,然而一次性消费5杯咖啡的机会微乎其微,这时就需要某种方式来纪录某位顾客的消费数量。想象一下其实也无外乎下面的几种方案:
 1、该店的店员非常厉害,能记住每位顾客的消费数量,只要顾客一走进咖啡店,店员就知道该怎么对待了。这种做法就是协议本身支持状态。
 2、发给顾客一张卡片,上面记录着消费的数量,一般更有个有效期限。每次消费时,如果顾客出示这张卡片,则此次消费就会和以前或以后的消费相联系起来。这种做法就是在客户端保持状态。
 3、发给顾客一张会员卡,除了卡号之外什么信息也不纪录,每次消费时,如果顾客出示该卡片,则店员在店里的纪录本上找到这个卡号对应的纪录添加一些消费信息。这种做法就是在服务器端保持状态。
由于HTTP协议是无状态的,而出于种种考虑也不希望使之成为有状态的,因此,后面两种方案就成为现实的选择。具体来说cookie机制采用的是在客户端保持状态的方案,而session机制采用的是在服务器端保持状态的方案。同时我们也看到,由于采用服务器端保持状态的方案在客户端也需要保存一个标识,所以session机制可能需要借助于cookie机制来达到保存标识的目的,但实际上他更有其他选择。
二、理解cookie机制
cookie机制的基本原理就如上面的例子相同简单,不过更有几个问题需要解决:“会员卡”怎么分发;“会员卡”的内容;及客户怎么使用“会员卡”。
正统的cookie分发是通过扩展HTTP协议来实现的,服务器通过在HTTP的响应头中加上一行特别的指示以提示浏览器按照指示生成相应的cookie。然而纯粹的客户端脚本如JavaScript或VBScript也能生成cookie。
而cookie的使用是由浏览器按照一定的原则在后台自动发送给服务器的。浏览器检查所有存储的cookie,如果某个cookie所声明的作用范围大于等于将要请求的资源所在的位置,则把该cookie附在请求资源的HTTP请求头上发送给服务器。意思是麦当劳的会员卡只能在麦当劳的店里出示,如果某家分店还发行了自己的会员卡,那么进这家店的时候除了要出示麦当劳的会员卡,还要出示这家店的会员卡。
cookie的内容主要包括:名字,值,过期时间,路径和域。
其中域能指定某一个域比如.google.com,相当于总店招牌,比如宝洁公司,也能指定一个域下的具体某台机器比如www.google.com或froogle.google.com,能用飘柔来做比。
路径就是跟在域名后面的URL路径,比如/或/foo等等,能用某飘柔专柜做比。
路径和域合在一起就构成了cookie的作用范围。
如果不设置过期时间,则表示这个cookie的生命期为浏览器会话期间,只要关闭浏览器窗口,cookie就消失了。这种生命期为浏览器会话期的cookie被称为会话cookie。会话cookie一般不存储在硬盘上而是保存在内存里,当然这种行为并不是规范规定的。如果设置了过期时间,浏览器就会把cookie保存到硬盘上,关闭后再次打开浏览器,这些cookie仍然有效直到超过设定的过期时间。
存储在硬盘上的cookie能在不同的浏览器进程间共享,比如两个IE窗口。而对于保存在内存里的cookie,不同的浏览器有不同的处理方式。对于IE,在一个打开的窗口上按Ctrl-N(或从文件菜单)打开的窗口能和原窗口共享,而使用其他方式新开的IE进程则不能共享已打开的窗口的内存cookie;对于Mozilla Firefox0.8,所有的进程和标签页都能共享同样的cookie。一般来说是用javascript的window.open打开的窗口会和原窗口共享内存cookie。浏览器对于会话cookie的这种只认cookie不认人的处理方式经常给采用session机制的web应用程式研发者造成非常大的困扰。
下面就是个goolge设置cookie的响应头的例子
HTTP/1.1 302 Found
Set-Cookie: PREF=ID=0565f77e132de138:NW=1:TM=1098082649:LM=1098082649:S=KaeaCFPo49RiA_d8; expires=Sun, 17-Jan-2038 19:14:07 GMT; path=/; domain=.google.com
Content-Type: text/html
这是使用HTTPLook这个HTTP Sniffer软件来俘获的HTTP通讯纪录的一部分。浏览器在再次访问goolge的资源时自动向外发送cookie。使用Firefox能非常容易的观察现有的cookie的值。使用HTTPLook配合Firefox能非常容易的理解cookie的工作原理。IE也能设置在接受cookie前询问,这是个询问接受cookie的对话框。
三、理解session机制
session机制是一种服务器端的机制,服务器使用一种类似于散列表的结构(也可能就是使用散列表)来保存信息。
当程式需要为某个客户端的请求创建一个session的时候,服务器首先检查这个客户端的请求里是否已包含了一个session标识 - 称为session id,如果已包含一个session id则说明以前已为此客户端创建过session,服务器就按照session id把这个session检索出来使用(如果检索不到,可能会新建一个),如果客户端请求不包含session id,则为此客户端创建一个session并且生成一个和此session相关联的session id。
保存这个session id的方式能采用cookie,这样在交互过程中浏览器能自动的按照规则把这个标识发挥给服务器。一般这个cookie的名字都是类似于SEEESIONID。比如weblogic对于web应用程式生成的cookie。
由于cookie能被人为的禁止,必须有其他机制以便在cookie被禁止时仍然能够把session id传递回服务器。经常被使用的一种技术叫做URL重写,就是把session id直接附加在URL路径的后面,附加方式也有两种,一种是作为URL路径的附加信息,表现形式为http://...../xxx;jsessionid=ByOK ... 99zWpBng!-145788764另一种是作为查询字符串附加在URL后面,表现形式为http://...../xxx?jsessionid=ByOK ... 99zWpBng!-145788764
这两种方式对于用户来说是没有差别的,只是服务器在解析的时候处理的方式不同,采用第一种方式也有利于把session id的信息和正常程式参数区分开来。
为了在整个交互过程中始终保持状态,就必须在每个客户端可能请求的路径后面都包含这个session id。
另一种技术叫做表单隐藏字段。就是服务器会自动修改表单,添加一个隐藏字段,以便在表单提交时能够把session id传递回服务器。
这种技术目前已较少应用,笔者接触过的非常古老的iPlanet6(SunONE应用服务器的前身)就使用了这种技术。实际上这种技术能简单的用对action应用URL重写来代替。
在谈论session机制的时候,常常听到这样一种误解“只要关闭浏览器,session就消失了”。其实能想象一下会员卡的例子,除非顾客主动对店家提出销卡,否则店家绝对不会轻易删除顾客的资料。对session来说也是相同的,除非程式通知服务器删除一个session,否则服务器会一直保留,程式一般都是在用户做log off的时候发个指令去删除session。然而浏览器从来不会主动在关闭之前通知服务器他将要关闭,因此服务器根本不会有机会知道浏览器已关闭,之所以会有这种错觉,是大部分session机制都使用会话cookie来保存session id,而关闭浏览器后这个session id就消失了,再次连接服务器时也就无法找到原来的session。如果服务器设置的cookie被保存到硬盘上,或使用某种手段改写浏览器发出的HTTP请求头,把原来的session id发送给服务器,则再次打开浏览器仍然能够找到原来的session。
恰恰是由于关闭浏览器不会导致session被删除,迫使服务器为seesion设置了一个失效时间,当距离客户端上一次使用session的时间超过这个失效时间时,服务器就能认为客户端已停止了活动,才会把session删除以节省存储空间。
四、理解javax.servlet.http.HttpSession
HttpSession是Java平台对session机制的实现规范,因为他仅仅是个接口,具体到每个web应用服务器的提供商,除了对规范支持之外,仍然会有一些规范里没有规定的细微差异。这里我们以BEA的Weblogic Server8.1作为例子来演示。
首先,Weblogic Server提供了一系列的参数来控制他的HttpSession的实现,包括使用cookie的开关选项,使用URL重写的开关选项,session持久化的设置,session失效时间的设置,及针对cookie的各种设置,比如设置cookie的名字、路径、域,cookie的生存时间等。
一般情况下,session都是存储在内存里,当服务器进程被停止或重启的时候,内存里的session也会被清空,如果设置了session的持久化特性,服务器就会把session保存到硬盘上,当服务器进程重新启动或这些信息将能够被再次使用,Weblogic Server支持的持久性方式包括文件、数据库、客户端cookie保存和复制。
复制严格说来不算持久化保存,因为session实际上还是保存在内存里,不过同样的信息被复制到各个cluster内的服务器进程中,这样即使某个服务器进程停止工作也仍然能从其他进程中取得session。
cookie生存时间的设置则会影响浏览器生成的cookie是否是个会话cookie。默认是使用会话cookie。有兴趣的能用他来试验我们在第四节里提到的那个误解。
cookie的路径对于web应用程式来说是个非常重要的选项,Weblogic Server对这个选项的默认处理方式使得他和其他服务器有明显的差别。后面我们会专题讨论。
关于session的设置参考
http://e-docs.bea.com/wls/docs70/webapp/weblogic_xml.html#1036869
