幻兽帕鲁搭建好了服务器之后,如何修改世界参数?
江山hs 发表于 2024/02/01 12:58:58 2024/02/01
【摘要】 幻兽帕鲁,世界规则配置文件修改
接我上一篇文章,我是把steamcmd下载到C:\steamcmd这个路径的。如果你是下载到其他路径,那么就修改对应路径。
回顾一下:
之前我们启动幻兽帕鲁服务器的时候是在steamapps/common/PalServer 这个路径,运行PalServer.exe这个文件
1)查看帕鲁服务器世界配置默认配置文件:
路径是:steamapps/common/PalServer   这里有个 DefaultPalWorldSettings这个文件,用记事本打开它,这个里面记录的是初始配置,复制它
2)复制内容,然后修改幻兽帕鲁服务器的世界配置文件:
文件路径:steamapps/common/PalServer/Pal/save/Config/WindowsServer   记事本打开该文件PalWorldSettings,把刚刚复制的代码粘贴覆盖之前的内容。
3)更改内容保存,之后重新启动幻兽帕鲁服务器。
就是这个文件steamapps/common/PalServer/PalServer.exe
-------------------------------------------------------------那么这个文件里面的参数,我们要知道他表示什么意思才能进行修改-----------------------------------
下面给大家找到了各参数含义,大家可以对照进行修改
Difficulty=None                                                              #难度None或Difficulty
DayTimeSpeedRate=1.000000                                  #白天流逝速度
NightTimeSpeedRate=1.000000                                #夜晚流逝速度
ExpRate=1.000000                                                      #经验值倍率
PalCaptureRate=1.000000                                         #捕捉概率倍率
PalSpawnNumRate=1.000000                                   #帕鲁出现数量倍率
PalDamageRateAttack=1.000000                             #帕鲁攻击伤害倍率
PalDamageRateDefense=1.000000                         #帕鲁承受伤害倍率
PlayerDamageRateAttack=1.000000                        #玩家攻击伤害倍率
PlayerDamageRateDefense=1.000000                   #玩家承受伤害倍率
PlayerStomachDecreaceRate=1.000000                #玩家饱食度降低倍率
PlayerStaminaDecreaceRate=1.000000                 #玩家耐力倍率
PlayerAutoHPRegeneRate=1.000000                     #玩家生命值恢复倍率
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000        #玩家睡眠时生命恢复倍率
PalStomachDecreaceRate=1.000000                     #帕鲁饱食度降低倍率
PalStaminaDecreaceRate=1.000000                      #帕鲁耐力降低倍率
PalAutoHPRegeneRate=1.000000                         #帕鲁生命值自然恢复倍率
PalAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000            #帕鲁睡眠时生命恢复倍率
BuildObjectDamageRate=1.000000                       #对建筑物伤害倍率
BuildObjectDeteriorationDamageRate=1.000000        #建筑物劣化速度倍率
CollectionDropRate=1.000000                                      #可采集物品掉落倍率
CollectionObjectHpRate=1.000000                              #可采集物品生命值倍率
CollectionObjectRespawnSpeedRate=1.000000        #可采集物品生成速率
EnemyDropItemRate=1.000000                                   #敌方掉落物品率
DeathPenalty=All                                                            #死亡惩罚None不掉落Item只掉物品不掉装备ItemAndEquipment掉物品和装备All全都掉
bEnablePlayerToPlayerDamage=False                        #启用玩家对玩家伤害功能
bEnableFriendlyFire=False                                           #火焰伤害
bEnableInvaderEnemy=True                                        #否会发生袭击事件
bActiveUNKO=False                                                     #没有搜到这个的用途
bEnableAimAssistPad=True                                        #启用瞄准辅助手柄
bEnableAimAssistKeyboard=False                            #准星开启
DropItemMaxNum=3000                                              #掉落物品最大数量
DropItemMaxNum_UNKO=100                                  #掉落物品最大数量_UNKO
BaseCampMaxNum=128                                            #大本营最大数
BaseCampWorkerMaxNum=15                                   #大本营工人最多人数
DropItemAliveMaxHours=1.000000                          #掉落物品存在最大时长
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers=False                 #自动重置没有在线玩家的公会
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers=72.000000                  #无在线玩家时自动重置生成时间
GuildPlayerMaxNum=20                                                              #公会玩家最大数量
PalEggDefaultHatchingTime=72.000000                                  #帕鲁蛋默认孵化时间
WorkSpeedRate=1.000000                                                        #工作速率
bIsMultiplay=False        #多人游戏
bIsPvP=False        #是否开启PvP
bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop=False                    #可拾取其他公会的死亡掉落物
bEnableNonLoginPenalty=True                                                #启用不登录惩罚
bEnableFastTravel=True                                                           #启用快速旅行
bIsStartLocationSelectByMap=True                                        #通过地图选择起始位置
bExistPlayerAfterLogout=False                                               #注销后玩家仍然存在
bEnableDefenseOtherGuildPlayer=False                              #启用防御其他公会玩家功能
CoopPlayerMaxNum=4                                                            #合作玩家最大人数
ServerPlayerMaxNum=32                                                       #服务器玩家最大人数
ServerName="Default Palworld Server"                                 #服务器名称
ServerDescription=""        #服务器描述
AdminPassword=""        #管理员密码
ServerPassword=""        #服务器密码
PublicPort=8211        #服务器端口
PublicIP=""        #服务器ip
RCONEnabled=False                                                              #启用 RCON
RCONPort=25575        #RCON端口
Region=""        #地区
bUseAuth=True        #使用授权
#由于游戏优化问题,这个游戏长时间运行内存可能会出现爆满,尤其是服务器如果内存较小,可以手动重启服务器。
