文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (191)-- 算法导论14.2 1题
福大大架构师每日一题 发表于 2024/02/01 10:31:09 2024/02/01
【摘要】 一、用go语言,通过为结点增加指针的方式,试说明如何在扩张的顺序统计树上,支持每一动态集合查询操作 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 在最坏时间 O(1)内完成。顺序统计树上的其他操作的渐近性能不应受影响。 文心一言:为了在扩张的顺序统计树上支持每一动态集合查询操作 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR...
文心一言:
为了在扩张的顺序统计树上支持每一动态集合查询操作 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 在最坏时间 O(1)内完成,我们可以为每个节点增加四个指针:min, max, next 和 prev。
以下是具体的实现步骤:
初始化:
每个节点初始化其 min, max, next, 和 prev 指针为 nil。
根节点的 min 和 max 指针指向自身,表示它至少是它的子树中的最小和最大元素。
建立指针关系:
在每个更新操作之后(如插入或删除),需要重新建立所有相关的指针关系。这可能涉及到一些节点的 min 和 max 指针的更新,以及可能的一些节点之间的 next 和 prev 指针的调整。
查询 MINIMUM:
如果当前节点有 min 指针,则直接返回它。否则,如果当前节点是叶子节点,返回它的值。否则,递归地在左子树和右子树中查询最小值。
查询 MAXIMUM:
如果当前节点有 max 指针,则直接返回它。否则,如果当前节点是叶子节点,返回它的值。否则,递归地在左子树和右子树中查询最大值。
查询 SUCCESSOR:
如果当前节点有 next 指针,则返回它。否则,如果在右子树中找到比当前节点大的节点,返回那个节点的 next 值(或如果那个节点是叶子节点,返回它的值)。否则,如果当前节点是右子树中的最大值,返回其父节点的 next 值。如果当前节点是根节点,返回 nil。
查询 PREDECESSOR:
如果当前节点有 prev 指针,则返回它。否则,如果在左子树中找到比当前节点小的节点,返回那个节点的 prev 值(或如果那个节点是叶子节点,返回它的值)。否则,如果当前节点是左子树中的最小值,返回其父节点的 prev 值。如果当前节点是根节点,返回 nil。
更新操作:
当插入一个新元素时,需要更新相关的指针关系。例如,新插入的元素可能成为某个节点的子树中的最小或最大元素,或者成为某个节点的后继或前驱。
当删除一个元素时,同样需要更新相关的指针关系。
注意事项:
由于增加了额外的指针,空间复杂度会增加。但这是为了在 O(1) 时间复杂度内完成查询操作所必需的。
在更新操作中维护这些指针关系可能会稍微增加时间复杂度,但这仍然应该在 O(log n) 的时间复杂度内完成,与未使用这些指针时的性能一致。
验证与测试:
编写单元测试来验证这些操作是否在 O(1) 时间复杂度内完成。可以使用随机数据或已知的测试用例来验证算法的正确性。
讯飞星火:
在顺序统计树中,每个节点都包含一个元素和两个子节点的指针。为了支持MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR和PREDECESSOR操作,我们可以在每个节点中添加两个额外的字段:min和max,分别表示该节点及其所有子节点中的最小值和最大值;以及prev和next,分别表示该节点在序列中的前驱和后继。
以下是具体的Go代码实现:
type Node struct {
    value int
    min, max int
    prev, next *Node
    left, right *Node
func update(node *Node) {
    if node == nil {
        return
    node.min = node.value
    node.max = node.value
    if node.left != nil {
        node.min = min(node.min, node.left.min)
        node.max = max(node.max, node.left.max)
    if node.right != nil {
        node.min = min(node.min, node.right.min)
        node.max = max(node.max, node.right.max)
func insert(node *Node, value int) *Node {
    if node == nil {
        return &Node{value: value}
    if value < node.value {
        node.left = insert(node.left, value)
        node.left.prev = node
        node.prev = nil
        node.right = insert(node.right, value)
        node.right.prev = node
        node.prev = nil
    update(node)
    return node
func findMin(node *Node) *Node {
    for node.left != nil {
        node = node.left
    return node
func findMax(node *Node) *Node {
    for node.right != nil {
        node = node.right
    return node
func findSuccessor(node *Node) *Node {
        return findMin(node.right)
    for node.prev != nil && node.prev.right == node {
        node = node.prev
    return node.prev
func findPredecessor(node *Node) *Node {
        return findMax(node.left)
    for node.prev != nil && node.prev.left == node {
        node = node.prev
    return node.prev
在这个代码中,我们首先定义了一个Node结构体,它包含了value、min、max、prev、next、left和right字段。然后,我们定义了update、insert、findMin、findMax、findSuccessor和findPredecessor函数,这些函数分别用于更新节点信息、插入新节点、查找最小值、查找最大值、查找后继和查找前驱。
360智脑:
为了在扩张的顺序统计树上支持每一动态集合查询操作 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 在最坏时间 O(1)内完成,我们可以为结点增加指针,实现如下:
首先,我们需要定义一个扩张的顺序统计树节点:
type ExtendedSeqCountNode struct {
    count   int
    left    *ExtendedSeqCountNode
    right   *ExtendedSeqCountNode
    key     int
    isLeaf  bool
    min     *ExtendedSeqCountNode
    max     *ExtendedSeqCountNode
    succ    *ExtendedSeqCountNode
    pred    *ExtendedSeqCountNode
其中,count表示当前节点的子树中逆序对的数量,left和right分别是左子节点和右子节点,key表示当前节点的键值,isLeaf表示当前节点是否为叶子节点,min和max分别表示当前节点子树中的最小和最大键值节点,succ表示当前节点的后继节点(键值大于当前节点的最小键值节点),pred表示当前节点的前驱节点(键值小于当前节点的最大键值节点)。
接下来,我们实现扩张的顺序统计树的插入和合并操作:
func insertExtendedSeqCountTree(root **ExtendedSeqCountNode, key int) {
    if *root == nil {
        *root = &ExtendedSeqCountNode{
            key:   key,
            count: 1,
    } else if key < (*root).key {
        insertExtendedSeqCountTree(&(*root).left, key)
        (*root).count += (*root).right.count + 1
        (*root).min = (*root).left.min
        (*root).max = (*root).left.max
        if (*root).left.succ != nil {
            (*root).succ = (*root).left.succ
        if (*root).left.pred != nil {
            (*root).pred = (*root).left.pred
    } else if key > (*root).key {
        insertExtendedSeqCountTree(&(*root).right, key)
        (*root).count += (*root).left.count + 1
        (*root).max = (*root).right.max
        (*root).min = (*root).right.min
        if (*root).right.succ != nil {
            (*root).succ = (*root).right.succ
        if (*root).right.pred != nil {
            (*root).pred = (*root).right.pred
        (*root).count++
        if (*root).left != nil {
            (*root).min = *root
            (*root).max = *root
            (*root).succ = nil
            (*root).pred = nil
func mergeExtendedSeqCountTree(a, b *ExtendedSeqCountNode) *ExtendedSeqCountNode {
    if a == nil {
        return b
    if b == nil {
        return a
    if a.key < b.key {
        a.right = mergeExtendedSeqCountTree(a.right, b)
        a.count += b.count
        a.max = b.max
        a.min = b.min
        a.succ = b.succ
        a.pred = b.pred
        return a
    if a.key > b.key {
        b.left = mergeExtendedSeqCountTree(a, b.left)
        b.count += a.count
        b.max = a.max
        b.min = a.min
        b.succ = a.succ
        b.pred = a.pred
        return b
    a.count += b.count
    a.left = mergeExtendedSeqCountTree(a.left, b.left)
    a.right = mergeExtendedSeqCountTree(a.right, b.right)
    a.max = b.max
    a.min = b.min
    a.succ = b.succ
    a.pred = b.pred
    return a
现在,我们可以使用这个函数来计算数组
智谱清言:
在扩张的顺序统计树(Exclusive Minimum Tree,简称EMT)中,我们可以通过特定的结点结构来保证查询操作 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 都能在 O(1) 时间内完成。这种树结构同时也支持其他常规的树操作,如插入和删除,而且这些操作的时间复杂度也不会受影响。
下面是如何在 Go 语言中通过增加指针来构建这种树的一个大致框架:
首先,我们定义树结点的结构体,它包含常规的二叉搜索树结点信息以及额外的指针:
type OrderStatisticsTreeNode struct {
    Value int
    Left  *OrderStatisticsTreeNode
    Right *OrderStatisticsTreeNode
    Next  *OrderStatisticsTreeNode // 指向同一层中下一个结点
    Min   *OrderStatisticsTreeNode // 指向本节点及其子树中的最小值结点
    Max   *OrderStatisticsTreeNode // 指向本节点及其子树中的最大值结点
接下来,我们实现几个关键的操作:
1.Insert(value int): 插入一个新的结点,并更新扩展的指针。
2.FindMin() *OrderStatisticsTreeNode: 返回指向树中最小值的结点。
3.FindMax() *OrderStatisticsTreeNode: 返回指向树中最大值的结点。
4.FindSuccessor(node *OrderStatisticsTreeNode) *OrderStatisticsTreeNode: 返回给定结点的后继结点。
5.FindPredecessor(node *OrderStatisticsTreeNode) *OrderStatisticsTreeNode: 返回给定结点的前驱结点。
func (root *OrderStatisticsTreeNode) Insert(value int) {
    // 常规的二叉搜索树插入操作
    // 更新扩展指针
    updateExtendedPointers(root)
func updateExtendedPointers(root *OrderStatisticsTreeNode) {
    // 从根节点开始,更新每个节点的 Min 和 Max 指针
func (root *OrderStatisticsTreeNode) FindMin() *OrderStatisticsTreeNode {
    // 利用 Min 指针快速找到最小值
func (root *OrderStatisticsTreeNode) FindMax() *OrderStatisticsTreeNode {
    // 利用 Max 指针快速找到最大值
func (root *OrderStatisticsTreeNode) FindSuccessor(node *OrderStatisticsTreeNode) *OrderStatisticsTreeNode {
    // 如果 node 有右子树,则后继在其右子树的最左节点
    if node.Right != nil {
        current := node.Right
        for current.Left != nil {
            current = current.Left
        return current
    // 如果没有右子树,则向上查找,直到找到一个是其父节点左孩子的节点
    current := node.Parent
    successor := node
    for current != nil && current.Left == successor {
        successor = current
        current = current.Parent
    return current
func (root *OrderStatisticsTreeNode) FindPredecessor(node *OrderStatisticsTreeNode) *OrderStatisticsTreeNode {
    // 如果 node 有左子树,则前驱在其左子树的最右节点
    if node.Left != nil {
        current := node.Left
        for current.Right != nil {
            current = current.Right
        return current
    // 如果没有左子树,则向上查找,直到找到一个是其父节点右孩子的节点
    predecessor := node
    for current != nil && current.Right == predecessor {
        predecessor = current
    return current
请注意,这里省略了具体的实现细节,因为它们取决于具体的二叉搜索树实现。关键在于,在每次插入操作时,我们都必须更新 Min 和 Max 指针,这可以通过从根节点开始,递归地更新每个节点的 Min 和 Max 子树来实现。
此外,FindSuccessor 和 FindPredecessor 函数利用了指向父节点的指针以及节点的左右子树信息。如果给定的节点没有左子树,那么
通义千问:
在Go语言中,我们可以通过为顺序统计树的节点增加额外的指针来支持快速查询MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR和PREDECESSOR。这里我们采用AVL树作为基础的平衡二叉搜索树结构,并为其扩展功能。
package main
import (
	"fmt"
type OrderStatisticTreeNode struct {
	val        int
	size       int
	left, right *OrderStatisticTreeNode
	parent     *OrderStatisticTreeNode // 添加父节点指针
	minNode    *OrderStatisticTreeNode // 存储当前子树最小值节点
	maxNode    *OrderStatisticTreeNode // 存储当前子树最大值节点
func (t *OrderStatisticTreeNode) updateMinMax() {
	if t.left == nil && t.right == nil {
		t.minNode = t
		t.maxNode = t
		return
	if t.left != nil && t.right != nil {
		t.minNode = t.left.minNode
		t.maxNode = t.right.maxNode
	} else if t.left != nil {
		t.maxNode = t.left.maxNode
		t.minNode = t.right.minNode
// 插入节点并保持树的平衡
func insert(node **OrderStatisticTreeNode, val int) {
	if *node == nil {
		newNode := &OrderStatisticTreeNode{val: val, size: 1}
		newNode.updateMinMax()
		*node = newNode
		return
	if val < (*node).val {
		insert(&(*node).left, val)
		if height((*node).left) - height((*node).right) == 2 {
			if val < (*node).left.val {
				*node = rotateWithLeftChild(*node)
				*node = doubleRotateWithLeftChild(*node)
	} else if val > (*node).val {
		insert(&(*node).right, val)
		if height((*node).right) - height((*node).left) == 2 {
			if val > (*node).right.val {
				*node = rotateWithRightChild(*node)
				*node = doubleRotateWithRightChild(*node)
	(*node).size = 1 + size((*node).left) + size((*node).right)
	(*node).updateMinMax()
// 获取最小值节点
func minimum(node *OrderStatisticTreeNode) *OrderStatisticTreeNode {
		node = node.left
	return node
// 获取最大值节点
func maximum(node *OrderStatisticTreeNode) *OrderStatisticTreeNode {
		node = node.right
	return node
// 获取后继节点(严格大于给定节点值的下一个节点)
func successor(node *OrderStatisticTreeNode) *OrderStatisticTreeNode {
		return minimum(node.right)
	parent := node.parent
	for parent != nil && node == parent.right {
		node = parent
		parent = parent.parent
	return parent
// 获取前驱节点(严格小于给定节点值的上一个节点)
func predecessor(node *OrderStatisticTreeNode) *OrderStatisticTreeNode {
		return maximum(node.left)
	for parent != nil && node == parent.left {
		node = parent
	return parent
// ... 其他辅助函数:height、size、rotateWithLeftChild、doubleRotateWithLeftChild、rotateWithRightChild、doubleRotateWithRightChild ...
func main() {
	root := &OrderStatisticTreeNode{}
	values := []int{5, 3, 7, 2, 4, 6, 8}
	for _, v := range values {
		insert(&root, v)
	minNode := minimum(root)
	fmt.Println("Minimum:", minNode.val)
	maxNode := maximum(root)
	fmt.Println("Maximum:", maxNode.val)
	successorNode := successor(minNode)
	fmt.Println("Successor of", minNode.val, "is", successorNode.val)
	predecessorNode := predecessor(maxNode)
	fmt.Println("Predecessor of", maxNode.val, "is", predecessorNode.val)
在这个实现中,我们在每个节点中增加了minNode和maxNode指向其子树中的最小和最大值节点。每次插入新节点或旋转调整平衡时,都会更新这些指针。这样,在O(1)时间内就可以获取到任意节点的最小值、最大值以及后继和前驱节点。
同时,其他顺序统计树的操作如查询排名等,只要维持原有的AVL树特性,时间复杂度依然可以保持在O(log n)。
天工:
在Go语言中,我们可以通过为每个节点增加指针的方式来实现这个功能。具体来说,我们可以增加四个指针分别指向当前节点的最小值、最大值、后继节点和前驱节点。
首先,我们定义一个节点结构体,包含值和四个指针:
type node struct {
    val    int
    min, max, succ, pred *node
然后,我们可以创建一个函数来插入新的节点,插入节点的同时更新相关的指针:
func insert(root *node, val int) *node {
    if root == nil {
        return &node{val: val}
    if val < root.val {
        root.min = insert(root.min, val)
    } else if val > root.val {
        root.max = insert(root.max, val)
    return root
对于MINIMUM操作,我们可以直接返回节点的最小值:
func minimum(root *node) int {
    if root.min == nil {
        return root.val
    return minimum(root.min)
对于MAXIMUM操作,我们可以直接返回节点的最大值:
func maximum(root *node) int {
    if root.max == nil {
        return root.val
    return maximum(root.max)
对于SUCCESSOR操作,如果当前节点有后继节点,则返回后继节点的值;否则,找到比当前节点大的最小值:
func successor(root *node) int {
    if root.succ != nil {
        return root.succ.val
    for root.max != nil && root.max.val >= root.val {
        root = root.max
    return successor(root.max)
对于PREDECESSOR操作,如果当前节点有前驱节点,则返回前驱节点的值;否则,找到比当前节点小的最大值:
func predecessor(root *node) int {
    if root.pred != nil {
        return root.pred.val
    for root.min != nil && root.min.val <= root.val {
        root = root.min
    return predecessor(root.min)
以上操作都在最坏情况下可以在O(1)时间内完成,而且不会影响其他操作的渐近性能。
灵小智:
在使用Go语言实现扩展的顺序统计树时,可以通过为每个节点添加指向其父节点的指针来支持提供最坏时间复杂度O(1)内完成的动态查询操作,包括MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR和PREDECESSOR。
首先,我们需要定义一个节点结构,其中包含键值、左子节点、右子节点和父节点的指针。例如:
type Node struct {
    key          int
    left, right  *Node
    parent       *Node
    size         int // 以该节点为根的子树中节点的个数(包括自身)
接下来,我们需要实现一些基本操作,如插入、删除和旋转等,这些操作涉及到更新节点的父节点指针和子树大小的维护,但这不是我们重点关注的部分,因此我们将略过这些细节。
下面,我们来实现动态查询操作:
MINIMUM操作:
在扩展的顺序统计树上执行最小值查询操作时,我们可以利用指针引用获取树的根节点,并然后沿着每个节点的左子节点指针一直向下走,直到找到没有左子节点的节点为止。最后,返回找到的节点即可,这个节点即为最小的值。
func Minimum(root *Node) *Node {
    for root.left != nil {
        root = root.left
    return root
MAXIMUM操作:
与MINIMUM操作类似,只需将左子节点指针替换为右子节点指针即可。
func Maximum(root *Node) *Node {
    for root.right != nil {
        root = root.right
    return root
SUCCESSOR操作:
SUCCESSOR操作用于查找给定节点的后继节点。若该节点存在右子节点,则后继节点为右子树中的最小节点。否则,后继节点是其向上行走直到找到一个节点,该节点是其父节点的左子节点为止。
func Successor(node *Node) *Node {
        return Minimum(node.right)
        node = parent
    return parent
PREDECESSOR操作:
与SUCCESSOR操作类似,只需将左子节点替换为右子节点即可。
func Predecessor(node *Node) *Node {
        return Maximum(node.left)
        node = parent
    return parent
通过以上的实现,我们可以在扩张的顺序统计树上实现在最坏情况下O(1)时间内完成的动态查询操作。其他操作的性能不会受到影响。当然,还有其他细节需要处理,如插入、删除等操作的更新,但由于篇幅限制,我无法提供完整的代码实现。希望这些解释对你有所帮助!
chatgpt:
要在扩展的顺序统计树上实现在O(1)时间内完成MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR和PREDECESSOR操作,可以使用指针来增强节点的结构。
首先,为每个节点添加两个指针:left_min和right_max。这些指针分别指向该节点子树中的最小值和最大值。
当插入一个新节点时,需要更新所有相关节点的left_min和right_max指针。具体步骤如下:
  1. 如果新节点的关键字小于当前节点,则将新节点设置为当前节点的左子树,并更新当前节点以及其祖先中的所有right_max指针。
  2. 如果新节点的关键字大于当前节点,则将新节点设置为当前节点的右子树,并更新当前节点以及其祖先中的所有left_min指针。
  3. 逐级向上遍历祖先,如果发现某个祖先的left_min或right_max已经等于新插入的关键字,则停止向上更新。
通过这种方式,在每次插入或删除操作后,我们都可以保持扩展顺序统计树上每个节点维护正确的left_min和right_max指针。
然后,在执行MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR和PREDECESSOR操作时,只需简单地访问相应字段即可获得结果。由于我们已经通过增强了指针结构,因此可以在O(1)时间内完成这些操作。
值得注意的是,其他操作如插入、删除和查找的渐近性能不会受到影响。只有MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR和PREDECESSOR这几个特定查询操作具有O(1)的最坏情况时间复杂度。
kimi,代码不能运行:
在扩张的顺序统计树(Expanded Order Statistic Tree)中,为了支持 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 查询操作在最坏情况下的 O(1) 时间复杂度,我们需要为每个节点增加一些额外的指针。这些指针将指向树中的最小节点、最大节点、后继节点和前驱节点。以下是 Go 语言中实现这一功能的示例代码:
package main
type Node struct {
    key   int
    left  *Node
    right *Node
    min   *Node // 指向子树中的最小节点
    max   *Node // 指向子树中的最大节点
    succ  *Node // 指向后继节点
    pred  *Node // 指向前驱节点
func updatePointers(node *Node) {
    if node == nil {
        return
    // 更新最小节点和最大节点指针
    if node.left != nil && (node.min == nil || node.left.key < node.min.key) {
        node.min = node.left
    if node.right != nil && (node.max == nil || node.right.key > node.max.key) {
        node.max = node.right
    // 更新后继和前驱节点指针
        node.succ = node.left
    } else if node.right != nil {
        node.succ = node.right
        node.pred = node.right
    } else if node.left != nil {
        node.pred = node.left
    // 递归更新子节点的指针
    updatePointers(node.left)
    updatePointers(node.right)
func insert(root *Node, key int) *Node {
    if root == nil {
        return &Node{key: key, min: root, max: root, succ: root, pred: root}
    if key < root.key {
        root.left = insert(root.left, key)
        root.min = root.left
    } else if key > root.key {
        root.right = insert(root.right, key)
        root.max = root.right
        // 处理重复的键值
        // 在这里,你可以选择更新节点的值或者保持不变
    updatePointers(root)
    return root
func minimum(root *Node) *Node {
    return root.min
func maximum(root *Node) *Node {
    return root.max
func successor(root *Node, x *Node) *Node {
    if x.succ != nil {
        return x.succ
    // 如果 x 是最大节点,返回 nil 或者特殊值
    return nil
func predecessor(root *Node, x *Node) *Node {
    if x.pred != nil {
        return x.pred
    // 如果 x 是最小节点,返回 nil 或者特殊值
    return nil
func main() {
    // 初始化树
    root := &Node{}
    // 插入元素
    // 查询操作
    succNode := successor(root, minNode)
    predNode := predecessor(root, maxNode)
    fmt.Println("Minimum:", minNode.key)
    fmt.Println("Maximum:", maxNode.key)
    fmt.Println("Successor of Minimum:", succNode.key)
    fmt.Println("Predecessor of Maximum:", predNode.key)
在这个实现中,我们为每个节点增加了 min、max、succ 和 pred 指针。在插入操作后,我们调用 updatePointers 函数来更新这些指针。这样,对于 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 查询,我们可以直接通过指针快速访问相应的节点,而不需要遍历树。
请注意,这个实现假设树中的键值是唯一的。如果树中允许重复的键值,你需要在插入操作中添加额外的逻辑来处理这种情况。此外,这个实现可能会在插入操作后增加额外的时间开销来更新指针,但查询操作的时间复杂度仍然是 O(1)。
混元:
为了在扩张的顺序统计树上支持每个节点的 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 操作在最坏情况下 O(1) 内完成,我们可以在每个节点上增加指针,指向其子节点的最小值、最大值、后继值和前驱值。这样,我们可以在 O(1) 时间内访问这些值,而不需要遍历树。
首先,我们定义一个扩张的顺序统计树节点结构:
type Node struct {
    Value int
    Left *Node
    Right *Node
    Parent *Node
    Size int
    Min *Node
    Max *Node
    Successor *Node
    Predecessor *Node
接下来,我们需要更新树的操作,以便在插入、删除和其他操作时维护这些额外的指针。以下是一些关键操作的实现:
  1. 插入操作:
func (t *Node) Insert(value int) {
    newNode := &Node{Value: value, Size: 1}
    if t == nil {
        return newNode
    parent := t
    for parent != nil {
        parent.Size++
        if value< parent.Value {
            parent.Min = newNode
            parent = parent.Left
            parent.Max = newNode
            parent = parent.Right
    newNode.Parent = parent
        parent.Left = newNode
        parent.Right = newNode
    return newNode
  1. 删除操作:
func (t *Node) Delete(value int) {
    node := t.Find(value)
    if node == nil {
        return
    if node.Left != nil && node.Right != nil {
        successor := node.Right.Min
        node.Value = successor.Value
        node.Right.Delete(successor.Value)
    } else if node.Left != nil {
        node.ReplaceWith(node.Left)
    } else if node.Right != nil {
        node.ReplaceWith(node.Right)
        node.ReplaceWith(nil)
  1. 查找操作:
func (t *Node) Find(value int) *Node {
    node := t
    for node != nil {
        if value == node.Value {
            return node
        } else if value< node.Value {
            node = node.Left
            node = node.Right
    return nil
  1. 更新指针操作:
func (t *Node) UpdatePointers() {
    if t == nil {
        return
    if t.Left != nil {
        t.Left.UpdatePointers()
        t.Min = t.Left.Min
        t.Predecessor = t.Left.Predecessor
        t.Min = t
        t.Predecessor = t.Parent
    if t.Right != nil {
        t.Right.UpdatePointers()
        t.Max = t.Right.Max
        t.Successor = t.Right.Successor
        t.Max = t
        t.Successor = t.Parent
在执行插入、删除和其他操作时,我们需要确保调用 UpdatePointers() 函数以更新相关指针。这样,我们就可以在 O(1) 时间内访问每个节点的 MINIMUM、MAXIMUM、SUCCESSOR 和 PREDECESSOR 值。
注意:这种方法会增加每个节点的空间复杂度,因为我们需要存储额外的指针。然而,在大多数情况下,这种方法的时间复杂度优势可能会抵消空间复杂度的增加。
