GaussDB(DWS)细粒度容灾使用介绍
天蓝蓝 发表于 2024/01/31 16:01:19 2024/01/31
【摘要】 GaussDB(DWS)细粒度容灾使用介绍 GaussDB(DWS)细粒度容灾使用介绍 1. 前言 2. 细粒度容灾简介 3. 容灾前准备 3.1 配置互信 3.2 配置容灾配置文件 3.3 主备集群准备 3.4 容灾表数据准备 4. 细粒度容灾操作 4.1 定义发布 4.2 启动容灾 4.3 结果验证 4.3.1 功能验证 4.3.2 性能验证 5. 解除容灾 5.1 停止容灾 5.2 ...
1. 前言
  • 适用版本:【8.2.1.210及以上】
当前数仓承载的客户业务越来越多,从而导致客户对于数仓的可靠性要求不断增加。尤其在金融领域,容灾备份机制是信息系统必须提供的能力之一。本文介绍了在云上环境的双集群(不跨Region不跨VPC)后台手动部署并使用细粒度容灾的主要步骤,使得用户能快速方便得搭建起细粒度容灾。
2. 细粒度容灾简介
对于MPPDB集群的容灾而言,目前业界的常见方案要么是部署两套规格配置同等的集群,要么通过逻辑双加载方式去实现,这两个方案缺点比较明显,存在架构复杂、建设成本高等问题,不仅使得灾备部署难度增大,还导致资源浪费。在此背景下,GaussDB(DWS)基于列存表实现细粒度容灾能力,既满足核心分析型业务在极端场景的业务连续性要求,同时也能大幅降低容灾方案的建设成本,而且容灾架构轻量化,容灾系统易运维、易操作、易演练,从而帮助用户迅捷、经济、按需构建核心业务的容灾系统。
相比于传统的容灾方案,细粒度容灾有以下优势:
  • 主集群和备集群双活(Active-Active)(备集群除灾备表只读外,其余表可读写)
  • 主备集群只需满足DN整数倍关系,降低备集群建设资源,方便灵活部署
  • 利用列存表的数据和元数据分离的特点,通过元数据逻辑同步 + 数据物理同步的方式,同步增量,结合UDF的增量抽取/回放接口,保障表级数据一致性
  • 粒度可控,支持表级、schema级、库级容灾
  • 支持表DDL,部分DCL元数据同步,达到切换可用
细粒度容灾示意图
3. 容灾前准备
3.1 配置互信
前提条件
  • 确保ssh服务打开。
  • 确保ssh端口不会被防火墙关闭。
  • 确保所有机器节点间网络畅通。
配置互信
  1. 依次登录主备集群各节点沙箱外,执行步骤2-4。
  2. 将主集群和备集群所有节点ip和hostname添加到/home/Ruby/.ssh/authorized_keys和/var/chroot/home/Ruby/.ssh/authorized_keys的from列表中。
  3. 将主集群和备集群所有节点ip和hostname的映射添加到/etc/hosts和/var/chroot/etc/hosts文件中。
  4. 遍历主集群和备集群所有节点ip和hostname,执行以下命令。
ssh-keyscan -t rsa -T 120 ${ip/hostname} >> /home/Ruby/.ssh/known_hosts
ssh-keyscan -t rsa -T 120 ${ip/hostname} >> /var/chroot/home/Ruby/.ssh/known_hosts
校验互信
从主集群任一节点能免密ssh到备集群任一节点且从备集群任一节点能免密ssh到主集群任一节点,即代表互信已配置成功。
3.2 配置容灾配置文件
  1. Ruby用户分别登录主备集群主节点沙箱内。
  2. 创建容灾目录,假设目录为/DWS/data2/finedisaster。mkdir -p /DWS/data2/finedisaster
  3. 在/DWS/data2/finedisaster目录下,创建容灾配置文件backupRestore.ini和主备集群倒换配置文件sw_backupRestore.ini。
注意:
细粒度容灾的容灾备份过程支持与物理细粒度备份业务并行执行。可通过以下措施隔离:
  1. 两个备份任务指定不同的metadata目录和media目录,实现备份数据隔离。容灾备份目录通过容灾配置文件(backupRestore.ini和sw_backupRestore.ini)中的参数primary-media-destination和primary-metadata-destination指定。
  2. 细粒度容灾的容灾备份端口与物理细粒度备份的master-port指定为不同的值,实现备份进程端口的隔离。容灾的备份端口通过容灾配置文件(backupRestore.ini和sw_backupRestore.ini)中的参数backup-port指定。
以下是backupRestore.ini文件示例,可根据具体业务场景修改配置参数值。
# Configuration file for SyncDataToStby tool
# The backup life cycle
life-cycle=10m
# The table that records backups info
backuprestoreinfo-file=backuprestoreinfo.csv
# The cluster user name for cluster
username=Ruby
# The primary cluster env set
primary-env=
# The standby cluster env set
standby-env=
# Time interval between each full backup, uint: min
full-backup-exec-time-interval=N/A
# Time interval between each backup
backup-exec-time-interval=2
# One of the backup hosts
primary-host-ip=XXX.XXX.XXX.XX
# The media type that restore backup files, DISK
media-type=disk
# The number of process that should be used. Range is (1~32)
parrallel-process=4
# The compression level that should be used for backup. Range(0~9)
compression-level=1
compression-type=2
# Media destination where the backup must be stored
primary-media-destination=/DWS/data2/finedisaster/mediadata
# Metadata destination where the metadata must be stored
primary-metadata-destination=/DWS/data2/finedisaster/metadata
# The master-port in which the backup must be executed
backup-port=XXXX
# Logging level for the log contents of backup:FATAL,ERROR,INFO,DEBUG
primary-cluster-logging-level=INFO
# Time interval between each restore, uint: min
restore-interval=2
# One of the restore hosts
restore-host-ip=XXX.XXX.XXX.XX
# Media destination where the backup contents must be stored in the standby cluster
restore-media-destination=/DWS/data2/finedisaster/mediadata
# Metadata destination where the backup contents must be stored in the standby cluster
restore-metadata-destination=/DWS/data2/finedisaster/metadata
# The master-port in which the restore must be executed
restore-port=XXXX
# Logging level for the log contents of restore
standby-cluster-logging-level=INFO
# The maximum number of log files that should be created. Range is (5~1024).
log-file-count=50
# The retry times of checking cluster balance for resuem backup or double clusters
check-balance-retry-times=0
# cluster id
primary-cluster-id=11111111-1111-1111-1111-111111111111
standby-cluster-id=22222222-2222-2222-2222-222222222222
# Processes tables for which fine-grained disaster recovery is no longer performed
# Value should be 'none', 'log-desync-table', 'drop-desync-table'
desync-table-operation=drop-desync-table
# Number of CPU cores that can be used by each DR process. Range is (1~1024).
cpu-cores=8
# The max number of rch files that can be reserved on master cluster before sent to standby cluster. 0 means no limit.
local-reserve-file-count=160
主备集群倒换配置文件sw_backupRestore.ini相比于backupRestore.ini只需颠倒下列参数
  • primary-host-ip / restore-host-ip
  • backup-port / restore-port
  • primary-media-destination / restore-media-destination
  • primary-metadata-destination / restore-metadata-destination
  • primary-cluster-id / standby-cluster-id
配置文件主要参数说明
参数名 参数含义
username 执行双集群脚本的OS用户,设置成GaussDB(DWS)集群相同的OS用户
primary-env 主集群的环境变量存储文件的绝对路径
standby-env 备集群的环境变量存储文件的绝对路径
backup-exec-time-interval 增量备份周期
primary-host-ip 主集群执行备份的节点ip
compression-type 备份文件的压缩算法类型
compression-level 备份文件的压缩级别
primary-media-destination 主集群上存放备份文件的绝对路径
primary-metadata-destination 主集群上备份元数据的绝对路径
backup-port Roach主代理备份进程的执行端口
restore-interval 恢复周期
restore-host-ip 备集群执行恢复的节点ip
restore-media-destination 备集群存放主集群同步的备份文件的路径
restore-metadata-destination 备集群存放主集群同步的元数据信息的路径
restore-port 恢复进程执行端口
primary-cluster-id 指定主集群的UUID
standby-cluster-id 指定备集群的UUID
new-disaster-recovery-suppressed-time-windows 指定主集群不发起新一轮备份的时间窗口
desync-table-operation 指定不再进行细粒度容灾的表,在备集群上的处理方式
cpu-cores 指定容灾每个进程能使用的cpu核数
local-reserve-file-count 在发送到备用群集之前,可以在主群集上保留的最大rch文件数。0表示无限制。
3.3 主备集群准备
  1. Ruby用户登录主集群主节点沙箱内。
  2. 设置集群GUC参数。
    local-dn-num为本集群DN数,remote-dn-num为对方集群DN数,可替换为实际值。
    python3 $GPHOME/script/DisasterFineGrained.py -t prepare --local-dn-num 6 --remote-dn-num 3 --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini
3.4 容灾表数据准备
主集群连接数据库,准备容灾表数据。
  • 新建容灾表
create table schema1.table_1(id int, name text) with (orientation = column, colversion="2.0", enable_disaster_cstore="on", enable_delta=false) DISTRIBUTE BY hash(id);
  • 存量表(非容灾表)转为容灾表
alter table schema1.table_1 set (enable_disaster_cstore='on');
--查询表的分布方式
select pclocatortype from pg_catalog.pgxc_class where pcrelid = 'schema1.table_1'::regclass::oid limit 1;
--若表的分布方式为H(HASH分布),获取一个hash表的分布列,后续以'id'列分布为例
select pg_catalog.getdistributekey('schema1.table_1');
--对表做重分布
alter table schema1.table_1 DISTRIBUTE BY HASH(id);
--若表的分布方式为N(ROUNDROBIN分布),对表做重分布
alter table schema1.table_1 DISTRIBUTE BY ROUNDROBIN;
--若表的分布方式为R(REPLICATION分布),对表做重分布
alter table schema1.table_1 DISTRIBUTE BY REPLICATION;
4. 细粒度容灾操作
4.1 定义发布
Ruby用户登录主集群主节点沙箱,以下操作均在沙箱内进行。
  1. 连接数据库,通过发布语法指定需要容灾的主表,语法如下:
--发布所有表
CREATE PUBLICATION _pub_for_fine_dr FOR ALL TABLES;
--发布schema
CREATE PUBLICATION _pub_for_fine_dr FOR ALL TABLES IN SCHEMA schema1, schema2;
--发布表和schema
CREATE PUBLICATION _pub_for_fine_dr FOR ALL TABLES IN SCHEMA schema1, TABLE schema2.table_1;
--增加一个发布表
ALTER PUBLICATION _pub_for_fine_dr ADD TABLE schema1.table_1;
--增加发布SCHEMA
ALTER PUBLICATION _pub_for_fine_dr ADD ALL TABLES IN SCHEMA schema2;
  1. 定义发布后,将容灾publication放到参数文件中,以dbname.pubname形式,例如:
echo 'dbname._pub_for_fine_dr' > /DWS/data2/finedisaster/pub.list
若需要解除发布,通过DisasterFineGrained.py脚本下发cancel-publication命令
# 1、创建需要取消的容灾对象列表文件
# 解除发布表
echo 'db_name.schema_name.table_name' > /DWS/data2/finedisaster/config/disaster_object_list.txt
# 解除发布SCHEMA
echo 'db_name.schema_name' > /DWS/data2/finedisaster/config/disaster_object_list.txt
# 2、下发cancel-publication命令
python3 $GPHOME/script/DisasterFineGrained.py -t cancel-publication --disaster-object-list-file /DWS/data2/finedisaster/config/disaster_object_list.txt --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini
# 3、取消全部发布
python3 $GPHOME/script/DisasterFineGrained.py -t cancel-publication --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --all-cancel
4.2 启动容灾
注意
  • 云上集群沙箱内无法启动crontab任务,需要在主备集群沙箱外手动添加定时备份恢复任务
  • HCS 8.3.0及以上环境,沙箱外crontab设置ssh到沙箱内的定时任务,为了防止沙箱逃逸,ssh前需要加上"sudo python3 /rds/datastore/dws/​​​XXXXXX/sudo_lib/checkBashrcFile.py && source /etc/profile && source ~/.bashrc && ",否则定时任务不生效。checkBashrcFile.py文件路径与版本号有关。
  1. 主集群主节点沙箱外设置定时任务,crontab -e。注意替换主节点IP。
*/1 * * * * nohup ssh XXX.XXX.XXX.XXX "source /etc/profile;if [ -f ~/.profile ];then source ~/.profile;fi;source ~/.bashrc;nohup python3 /opt/dws/tools/script/SyncDataToStby.py -t backup  --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained --publication-list /DWS/data2/finedisaster/pub.list  >>/dev/null 2>&1 &"  >>/dev/null 2>&1 &
  1. 备集群主节点沙箱外设置定时任务,crontab -e。注意替换主节点IP。
*/1 * * * * nohup ssh XXX.XXX.XXX.XXX "source /etc/profile;if [ -f ~/.profile ];then source ~/.profile;fi;source ~/.bashrc;nohup python3 /opt/dws/tools/script/SyncDataToStby.py -t restore  --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini  --disaster-fine-grained  >>/dev/null 2>&1 &" >>/dev/null 2>&1 &
  1. 成功启动备份确认。
    Ruby用户分别登录主备集群主节点沙箱,查询SyncDataToStby.py进程是否存在。
ps ux | grep SyncDataToStby | grep -v grep
  1. Ruby用户登录主/备集群主节点沙箱,使用roach的show-progress监控工具,查看备份/恢复进度。show-progress命令提供主备集群备份恢复进度等信息, 显示结果为json格式,各字段含义请参考产品文档。
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t show-progress --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini
系统回显:
  "primary cluster": {
    "key": "20231109_212030",
    "priorKey": "20231109_211754",
    "actionType": "Backup",
    "progress": "100.00%",
    "backupRate": {
      "producerRate": "0MB/s",
      "compressRate": "0MB/s",
      "consumerRate": "0MB/s"
    "currentStep": "FINISH",
    "unrestoreKeys": "N/A",
    "failedStep": "INIT",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "actionStartTime": "2023-11-09 21:20:28",
    "actionEndTime": "2023-11-09 21:20:49",
    "updateTime": "2023-11-09 21:20:50"
  "standby cluster": {
    "key": "20231109_175002",
    "priorKey": "N/A",
    "actionType": "Restore",
    "backupRate": {
    "unrestoreKeys": "20231109_211754,20231109_212030",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "actionStartTime": "2023-11-09 17:53:07",
    "actionEndTime": "2023-11-09 17:53:15",
    "updateTime": "2023-11-09 17:53:15"
  "apply": {
    "backupState": "waiting",
    "restoreState": "waiting",
    "backupSuccessTime": "2023-11-09 21:21:24",
    "restoreSuccessTime": "2023-11-09 17:53:55"
  "latestBarrierTime": "",
  "recovery point objective": "3:32:17",
  "failover recovery point time": ""
show-progress命令显示的主要字段释义如下
  • priorKey:该备份集是基于这个backup key生成的。
  • actionType:备份集当前的操作类型。
    取值包括如下:
    • Backup,表示备份阶段。
    • Restore,表示恢复阶段。
  • progress:备份或恢复操作的进度。
  • currentStep:备份或恢复正在执行的步骤。
  • unrestoreKeys:待恢复的key列表。
  • failedStep:备份或恢复失败的步骤,初始值默认为INIT。
  • errorMsg:备份或恢复失败的错误信息,如果成功,该字段则显示成功的信息。
  • errorCode:备份或恢复的错误码,该字段为预留字段,暂未使用。
  • actionStartTime:当前操作的开始时间。
  • actionEndTime:当前操作的结束时间。
  • updateTime:当前操作进度的刷新时间。
  • backupState:当前备份状态(backuping/stopped/waiting/abnormal)。
  • restoreState: 当前恢复状态(restoring/stopped/waiting/abnormal)。
  • backupSuccessTime:上次成功备份结束的时间。
  • restoreSuccessTime:上次成功恢复结束的时间。
  • latestBarrierTime:上次主备集群一致点时间。
  • recovery point objective:rpo时间(当前主集群时间到最后一个恢复成功的备份集备份开始时间)。
  • failover recovery point time:failover未同步时间点。
4.3 结果验证
4.3.1 功能验证
同步前后进行数据一致性校验,主表、备表数据进行checksum校验,检查是否同步正确(需排除由于接入业务导致的差异)。
4.3.2 性能验证
通过show-progress监控工具可以看到最近一次备份、恢复耗时。
5. 解除容灾
5.1 停止容灾
# 主备集群取消沙箱外的定时容灾任务,在备份/恢复任务前添加注释符“#”,取消定时任务
crontab -e
# 主集群Ruby用户登录主节点沙箱,停止备份
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t stop-backup --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained
# 备集群Ruby用户登录主节点沙箱,停止恢复
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t stop-restore --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained
5.2 删除容灾
警告
当不再需要容灾任务的时候,可以解除主备关系,恢复备集群的读写能力。删除容灾前需要先停止容灾。
Ruby用户登录主集群主节点的沙箱内。
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t set-independent --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained
系统回显:
Delete csv file.
Delete roachbackup file from XXX.XXX.XXX.XX
Clear cluster disaster state.
6. 总结
本文介绍了在云上环境的双集群(不跨Region不跨VPC)后台手动部署并使用细粒度容灾的主要步骤,分为容灾前准备、细粒度容灾操作和解除容灾,使得用户能快速方便得搭建起细粒度容灾。
