【Docker项目实战】使用Docker部署miniboard轻量级监控仪表板
江湖有缘 发表于 2024/01/30 18:10:38 2024/01/30
【摘要】 【Docker项目实战】使用Docker部署miniboard轻量级监控仪表板
一、miniboard介绍
1.1 miniboard简洁
  • miniboard简介
miniboard是一款开源的、带有选项卡、正常运行时间监控和通知的轻量级仪表板。,可以通过GUI或yaml文件进行配置。
1.2 miniboard特点
  • 提供实时监控和报警功能,及时发现和解决容器运行异常和网站服务故障;
  • 支持自定义监控指标,可以根据业务需求设置特定的监控项;
  • 采用轻量级的监控代理,减少对系统资源的占用;
  • 支持多种部署方式,包括Docker部署和传统部署,提供灵活的选择;
  • 提供可视化的仪表盘和报表,直观展示服务状态和性能指标;
  • 提供友好的用户界面和操作流程,使新手也能轻松上手使用。
二、本地环境介绍
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为centos7.6。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本
jeven 192.168.3.166 centos 7.6 20.10.17
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署miniboard轻量级监控仪表板。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-12-19 13:51:24 CST; 18min ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 11579 (dockerd)
    Tasks: 8
   Memory: 136.4M
   CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
[root@jeven ~]# docker -v
Docker version 20.10.17, build 100c701
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
[[root@jeven ~]# docker compose version
Docker Compose version v2.19.1
四、下载miniboard镜像
从docker hub拉取miniboard镜像
[root@jeven ~]# docker pull aceberg/miniboard
Using default tag: latest
latest: Pulling from aceberg/miniboard
c926b61bad3b: Already exists
e4a1524e1610: Pull complete
6db695a80bb5: Pull complete
15bfa03d27b5: Pull complete
Digest: sha256:b9ba93c61148b2e4232870fcf5fca5fa6c3046e20f5d8ec327f7b5cbafdcbd57
Status: Downloaded newer image for aceberg/miniboard:latest
docker.io/aceberg/miniboard:latest
五、部署miniboard
5.1 使用docker-cli部署miniboard
可以使用docker-cli方式快速部署miniboard监控仪表盘,本次实践使用以下步骤的docker compose方式部署。
docker run -d --name miniboard \
-e "TZ=Asia/Shanghai" \
-v ~/.dockerdata/miniboard:/data/miniboard \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ # Only needed to create panel from Docker containers (On Edit panels page)
-p 8849:8849 \
aceberg/miniboard
5.2 创建挂载目录
创建挂载目录/dataminiboard
mkdir -p /data/miniboard/data &&  cd /data/miniboard
5.3 创建miniboard容器
编辑docker-compose.yaml文件,使用docker compose方式创建miniboard容器
version: '3'
services:
  miniboard:
    image: aceberg/miniboard
    container_name: miniboard
    restart: always
    ports:
      - 7985:8849
    volumes:
      - /data/miniboard/data:/data/miniboard
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
5.4 创建miniboard容器
执行以下命令,快速创建miniboard容器.
[root@jeven miniboard]# docker compose up -d
[+] Running 2/2
 ⠿ Network miniboard_default  Created        0.0s
 ⠿ Container miniboard        Started        1.5s
5.5 检查miniboard容器状态
检查miniboard容器状态,确保miniboard容器正常启动。
[root@jeven miniboard]# docker compose ps
NAME                COMMAND             SERVICE             STATUS              PORTS
miniboard           "./miniboard"       miniboard           running             0.0.0.0:7985->8849/tcp, :::7985->8849/tcp
5.6 检查miniboard容器运行日志
检查miniboard容器运行日志,确保miniboard服务正常启动。可以看到在容器日志中,已经成功监听到miniboard服务端口8849。
[root@jeven miniboard]# docker compose logs
miniboard  | 2023/12/19 14:54:46 INFO: starting web gui with config /data/miniboard/config.yaml
miniboard  | 2023/12/19 14:54:46 INFO: writing new Board file to /data/miniboard/board.yaml
miniboard  | 2023/12/19 14:54:46 ===================================
miniboard  | 2023/12/19 14:54:46 Web GUI at http://0.0.0.0:8849
miniboard  | 2023/12/19 14:54:46 ERROR: SQL logic error: no such table: records (1)
六、访问署miniboard轻量级监控仪表板
6.1 访问miniboard初始页
访问地址Lhttp://192.168.3.166:7985,将IP更换为自己服务器的IP地址,进入到miniboard初始页。如果外部客户端无法访问此页面,查看服务器是否关闭防火墙,如果是云服务器,则安全组需要放行对应的服务端口7985。如果在经常访问测试项目的浏览器上,可能会由于之前访问过相同的端口的服务造成访问miniboard失败,此时清除浏览器缓存即可。
6.2 系统设置
在菜单栏,选择“Config”,进入系统设置页面,可以设置服务端口、主题等。
七、miniboard的基本使用
7.1 编辑面板信息
点击编辑面板选项,进入面板编辑页面。
在下方的“Create panel from Docker API”选项中,设置仪表盘名称,选择确认。
勾选扫描选项,设置扫描间隔时间为5分钟,保存确认。
查看Docker-API获取的容器列表
修改容器的IP访问地址为本机服务器IP地址,这里是192.168.3.166。也可以新增其余监控项,例如再新增一条监控宿主机httpd的web服务。
7.2 新增tab标签分组
在tab管理页面,编辑tab名称,选择刚创建的面板,点击保存即可。
7.3 查看仪表板首页
查看此时的仪表板首页,发现刚才添加的监控项已经成功监控。
八、总结
Miniboard是一款轻量级监控仪表板工具,部署简单、使用方便。通过使用Docker进行快速部署,可以有效地节省服务器资源。Miniboard具有简洁的界面,能够清晰地显示监控项的状态。不仅可以监控宿主机上运行的Docker容器的状态,还可以监控网站的运行状态。对于个人服务器来说,Miniboard是一款非常实用的工具。
