DWS云环境裸金属模式集群管控面后台MySQL数据库故障修复
不会飞的乌龟 发表于 2024/01/30 14:53:47 2024/01/30
【摘要】 DWS/ECF后台数据库主备节点: serviceOM--》虚拟机--》按名称过滤“DWS-DB”获取DWS-DB01,DWS-DB02; ECF-COMMON-DB01,ECF-COMMON-DB02; ECF-CM-DB01,ECF-CM-DB02; 故障修复指南
DWS服务管控面后台数据库
  • DWS/ECF后台数据库主备节点:
    DWS-DB01,DWS-DB02;
  • 查找DWS/ECF后台数据库主备节点;
    serviceOM–》虚拟机–》按名称过滤“DWS-DB”获取DWS-DB01,DWS-DB02;
    按名称过滤“ECF”获取ECF-COMMON-DB01,ECF-COMMON-DB02和ECF-CM-DB01,ECF-CM-DB02;
  • 检查DWS/ECF后台数据库主备节点是否正常:
    分别登录DWS-DB01,DWS-DB02;ECF-COMMON-DB01,ECF-COMMON-DB02;ECF-CM-DB01,ECF-CM-DB02;
    查看mysqld进程是否存在
    ps -ef|grep mysqld
    如果不存在则有异常,备机需要恢复
  • 主备节点检查库状态:
    执行Get_db_status.py,备节点关注:备ip status:Slave IO=Yes,Slave_SQL=Yes,正常两个都是Yes,否则需要停掉备库(主正常情况下),然后重建备库
    检查备节点HA状态,Get_HA_status.py,关注备库信息:MHA service is online,主的应该是offline
  • 备机恢复:
    1.查看节点是否为主节点,ip a,浮动ip在该节点则说明其是主节点
    2.登录备节点,切换到mysql用户,使用pathon脚本进行重建
    python /usr/local/bin/MHA_RebuildSlave.py ip
    ip为对应主节点对应的ip
    如果有日志权限报错:IOError:[Error 13] Permission denied:’/tmp/CloudDb_Mysql_KA2MHAVIP.log’
    则修改log的属主解决然后再重试:chown -R mysql:mysql /tmp/CloudDb_Mysql_KA2MHAVIP.log
    3.等待build完成,查看备节点mysql进程是否正常
    ps -ef|grep mysql
    有mysqld则正常
