Java连接mysql数据库(底层实现)
SHQ1874009 发表于 2024/01/30 09:30:46 2024/01/30
【摘要】 前言      很长时间没有系统的使用java做项目了。现在需要使用java完成一个实验,其中涉及到java连接数据库。让自己来写,记忆中已无从搜索。特将之前使用的方法做一简单的总结。也能够在底层理解一下连接数据库的具体步骤。实现      首先需要导入相关的jar包,我使用的为:mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar。      下面来看一下我所使用的数据库连...
前言
实现
      下面来看一下我所使用的数据库连接方法类:
MysqlUtil.java
package cn.edu.ujn.util;
import java.lang.reflect.Field;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import cn.edu.ujn.base.Const;
import cn.edu.ujn.dao.UserDao;
import cn.edu.ujn.model.User;
public class MysqlUtil {
// 定义数据库的用户名
private final static String USERNAME = Const.USERNAME;
// 定义数据库的密码
private final static String PASSWORD = Const.PASSWORD;
// 定义数据库的驱动信息
private final String DRIVER = Const.DRIVER;
// 定义访问数据库的地址
private final static String URL = Const.URL;
// 定义数据库的链接
private static Connection connection;
// 定义sql语句的执行对象
private static PreparedStatement pstmt;// 只有在获得了Statement之后才可执行SQL语句
// 定义查询返回的结果集合
private static ResultSet resultset;
public MysqlUtil() {
try {
Class.forName(DRIVER);// 显式地加载 JDBC 驱动程序
System.out.println("注册驱动成功!");
} catch (Exception e) {
System.out.println("注册驱动失败!");
 * 定义获得数据库的链接,试图建立到给定数据库 URL 的连接
 * @return connection
public static Connection GetConnection() {
try {
connection = DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PASSWORD);
System.out.println("数据库连接成功!");
System.out.println("数据库连接失败!");
return connection;
 * 完成对数据库表的增加、删除、更新操作
 * @param sql
 * @param params
 * @return flag
 * @throws SQLException
public static boolean updateByPreparedStatement(String sql, List<Object> params)// 第二个参数为传输的占位符
throws SQLException {
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
MysqlUtil.GetConnection();
boolean flag = false;
// 表示当用户执行添加、删除、修改时所影响数据库的行数
int result = -1;
try {
pstmt = connection.prepareStatement(sql);
System.out.println("Error in updateByPreparedStatement!");
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
// 判断所填充的占位符是否有值;判断集合的标准方式
if (params != null && !params.isEmpty()) {
for (int i = 0; i < params.size(); i++) {
// System.out.println(i+"    "+params.get(i));
// 使用给定对象设置指定参数的值。第二个参数必须是Object类型
pstmt.setObject(index++, params.get(i));
result = pstmt.executeUpdate();// 用于执行DML语句-返回一个整数,代表被SQL语句影响的记录条数
flag = result > 0 ? true : false;
System.out.println("执行SQL语句影响的记录条数为:" + result);
//关闭数据库
MysqlUtil.releaseConn();
return flag;
 * 查询返回单条记录
 * @param sql
 * @param params
 * @return map
public static Map<String, Object> findSimpleResult(String sql, List<Object> params)
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
// 菱形语法在Java7及以后可用
Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
// 此句很重要,需要进行预编译
// 第一个是指你SQL语句中的第几个参数,第二个是要设置的值
// 返回查询结果
resultset = pstmt.executeQuery();
// 获取此 ResultSet 对象的列的编号、类型和属性。
java.sql.ResultSetMetaData metdata = resultset.getMetaData();
// 获取列数
int col_lenth = metdata.getColumnCount();
boolean flag = resultset.next();
if (!flag) {
System.out.println("Found nothing!");
while (resultset.next()) {
for (int i = 0; i < col_lenth; i++) {
// 获取指定列的名称
String cols_name = metdata.getColumnName(i + 1);
// 通过列名获得指定列的属性值
Object cols_value = resultset.getObject(cols_name);
if (cols_value == null) {
// 由此可见,数据表中字段值不能为空
cols_value = "";
// 将指定的值与此映射中的指定键关联(可选操作)。
map.put(cols_name, cols_value);
//关闭数据库
return map;
 * 通过反射机制访问数据库,查询前几页的内容
 * @param sql
 * @param params
 * @param cls
 * @return
 * @throws Exception
public static <T> List<T> queryEvamall(String sql, List<Object> params,
Class<T> cls) throws Exception {
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
// 构造一个初始容量为 10 的空列表。
List<T> list = new ArrayList<T>();
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
// 返回查询结果
// 获取列的相关信息
// 获取列数
// 通过反射机制创建一个实例
T resultObject = cls.newInstance();
cols_value = "";
// 通过列名获得反射
Field field = cls.getDeclaredField(cols_name);
// 打开javabean的私有访问权限
field.setAccessible(true);
field.set(resultObject, cols_value);
list.add(resultObject);
//关闭数据库
return list;
 * 查询返回多条查询记录
 * @param sql
 * @param params
 * @return
public static List<Map<String, Object>> findMoreResult(String sql,
List<Object> params) throws SQLException {
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
System.out.println("JJ");
List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
pstmt.setObject(index++, params.get(i));// 使用给定对象设置指定参数的值。第二个参数必须是
// Object类型
try {
resultset = pstmt.executeQuery();// 返回查询结果
System.out.println("Error1!");// 调试用
ResultSetMetaData metdata = resultset.getMetaData();// 获取列的相关信息
int col_lenth = metdata.getColumnCount();// 获取列数
System.out.println("数据表列数为:" + col_lenth);// 调试用
String cols_name = metdata.getColumnName(i + 1);// 获取列的名称,列从1开始
cols_value = "";
list.add(map);
//关闭数据库
return list;
 * jdbc的封装可以使用反射机制来封装 使用泛型方法
 * @param sql
 * @param params
 * @param cls
 * @return
 * @throws Exception
public static <T> T findSimpleRefResult(String sql, List<Object> params,
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
T resultObject = null;
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
// 返回查询结果
// 获取列的相关信息
// 获取列数
// 通过反射机制创建一个实例
cols_value = "";
//关闭数据库
return resultObject;
 * 通过反射机制访问数据库
 * @param sql
 * @param params
 * @param cls
 * @return
 * @throws Exception
public static <T> List<T> findMoreRefResult(String sql, List<Object> params, Class<T> cls) throws Exception {
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
System.out.println("MysqlUtil:" + params);
// 返回查询结果
System.out.println("SHQ");
// 获取列的相关信息
// 获取列数
// 通过反射机制创建一个实例
cols_value = "";
// 通过列名获得反射
//关闭数据库
return list;
 * 关闭数据库的链接
public static void releaseConn() {
if (resultset != null) {
try {
resultset.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
if (pstmt != null) {
try {
pstmt.close();
if (connection != null) {
try {
connection.close();
 * 查询返回总页数
 * @param sql
 * @param params
 * @return int
public static int cluPage(String sql, List<Object> params)
//存储总页数
int countPage = 0;
//设置每页显示的记录数
int size = 10;
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
// 此句很重要,需要进行预编译
// 返回查询结果
if (resultset.next()) {
int total = resultset.getInt("total");
countPage = (total%size  == 0 ? total/size : total/size + 1);
//关闭数据库
System.out.println("总页数为:" + countPage);
return countPage;
 * 测试模块
 * @param args
User user = new User();
user.setUid("18353102068");
user.setLogin_time("1");
user.setOut_time("1");
user.setLast_time(10);
System.out.println(new UserDao().add(user));
      以上介绍了数据库的连接方法及常用的查询操作。
      其中的常量如下定义:
Const.java
package cn.edu.ujn.base;
public class Const {
// 定义数据库的IP
public final static String IP = "localhost";
// 定义数据库的端口
public final static String DBPORT = "3308";
// 定义数据库的名称
public final static String DBNAME = "lab";
// 定义数据库的用户名
public final static String USERNAME = "lmapp";
// 定义数据库的密码
public final static String PASSWORD = "lmapp";
// 定义数据库的驱动信息
public final static String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";
// 定义访问数据库的地址
public final static String URL = "jdbc:mysql://" + IP + ":" + DBPORT + "/" + DBNAME;
      以上只是实现了java连接到数据库,要实现数据的插入等操作,还需要以下方法:
UserDao.java
package cn.edu.ujn.dao;
import cn.edu.ujn.util.MysqlUtil;
public class UserDao {
MysqlUtil mysqlUtil = new MysqlUtil();
 * 添加用户信息
 * @param user
 * @return
public int add(User user) {
try {
String sql = "insert into lab_static_attribute(uid,login_time,out_time,last_time) values(?,?,?,?)";
List<Object> params = new ArrayList<Object>();
params.add(user.getUid());
params.add(user.getLogin_time());
params.add(user.getOut_time());
params.add(user.getLast_time());
return MysqlUtil.updateByPreparedStatement(sql, params) ? 1 : 0;
}catch (SQLException e) {
return 0;
      这里只是介绍了数据的增加方法,数据库的CRUD其它三种操作方法,请读者自行练习。
      相比于框架实现数据库的操作,这里介绍的方法确实需要完成更多的代码。但是对于初学者来说,还是建议通过这种方法来完成数据库的操作。这样可以更多的了解数据库操作的底层操作行为。学知识讲究“知其然,更要知其所以然”。
