公司项目开发知识点回顾
SHQ1874009 发表于 2024/01/30 09:29:51 2024/01/30
【摘要】 前言      “拿来主义”在某些时候并不是最佳选择,尤其是当自己遇到问题的时候,毫无头绪。      在一次实验过程中,需要实现数据库的CRUD操作。由于之前项目开发过程中,自己就曾进行过此操作。故选择“走捷径”,直接使用前面的操作。其实之前的数据库操作方法是别人封装好的,当时自己只是拿来就用而已。这次自己就按照前面的方法配置了相关参数,在写数据时,却出现了意想不到的情况,数据只能读不能写...
前言
      在一次实验过程中,需要实现数据库的CRUD操作。由于之前项目开发过程中,自己就曾进行过此操作。故选择“走捷径”,直接使用前面的操作。其实之前的数据库操作方法是别人封装好的,当时自己只是拿来就用而已。这次自己就按照前面的方法配置了相关参数,在写数据时,却出现了意想不到的情况,数据只能读不能写。曾经一度怀疑过是不是所建数据库有问题,设置为了“只读”属性。经过一番检查,并未发现此问题。重新建立数据库,还是出现了上面的情况。让自己很是汗颜!
      苦思冥想,自己最终还是选择回到前面的项目中去看看问题到底出在哪里。经过阅读“立马送药”中数据库操作的有关代码,自己还是发现了一些端倪。MyDatabase.commit();这句意味深长。在操作之后添加这句后,居然就可以往数据库中写数据了。
      数据库连接使用了基本的jdbc操作。
知识点
JDBC
      尽管在实际开发过程中,我们一般使用ORM框架来代替传统的JDBC,例如Hibernate或者iBatis(或者是MyBatis),但JDBC是Java用来实现数据访问的基础,掌握它对于我们理解Java的数据操作流程很有帮助。
      JDBC的全称是Java Database Connectivity。
      JDBC对数据库进行操作的流程:
•连接数据库
•发送数据请求,即传统的CRUD指令
•返回操作结果集
JDBC中常用的对象包括:
•ConnectionManager
•Connection
•Statement
•CallableStatement
•PreparedStatement
•ResultSet
•SavePoint
数据库事务
      谈到数据库开发,事务是一个不可回避的话题,JDBC默认情况下,是每一步都自动提交的,我们可以通过设置connection.setAutoCommit(false)的方式来强制关闭自动提交,然后通过connection.commit()和connection.rollback()来实现事务提交和回滚。
      语法  commit()
      示例  下面的代码利用commit方法提交当前事务。
Connection conn = ……         //省略部分代码
conn.setAutoCommit(false);     //先将事务设为手动提交
Statement st = conn.createStatement();
String sql = "INSERT INTO users VALUES ('xiaoli','123456')";
st.execute(sql);
conn.commit();          //提交事务
      该方法用于使当前事务中的数据更改成为持久的模式,并释放Connection对象当前持有的所有数据库锁。此方法只有在手动事务的模式下才可以用。
自己有时间还是要恶补一下有关JDBC的知识点。
拓展
      在“立马送药”项目中,客户端与服务端通信的大致思路自己还是清楚的。
      客户端主要通过以下代码实现与服务端的通信。可见通信方式为http请求中的post方法,doupdate方式。有关http请求的知识,自己还需要进一步的学习。数据包传送方式为json形式。
 * param1:http 请求地址
 * param2:tx_code 交易代码
 * param3:data	请求数据
 * param4:succFun 成功处理方法
 * param5:errFun 错误处理方法
appCallServer = function(http,tx_code,data,succFun,errFun) {
var outdata={result:"9999",errtext:"未知错误"};
try{
var content = {
method: 'POST',
url: "/lmapp/DoUpdate?pkgtype=json",
"data": data
// 固定报文
content.data.version="1.0";
if (!content.data.uid) {
if (localStorage.getItem('uid')) {
content.data.uid = localStorage.getItem('uid');
content.data.uid = "$tempuser";
// 设置前台sessionid
content.data.fore_time = getNowFormatDate();
// 设置前台请求ID
if(localStorage.sessionid){
content.data.sessionid = localStorage.sessionid;
}else{
content.data.sessionid = "";
content.data.tx_code = tx_code;
showProgressBar();
//alert(JSON.stringify(content.data));
//采用链式调用
http(content)
//成功处理函数
.success(function(data) {	//参数data为服务端返回的数据对象
hideProgressBar();
if(data.result=="0000"){
console.log("typeof(succFun):" + typeof(succFun));
if(typeof(succFun)!="undefined"){
succFun(data);	//方法回调
}else{
if(typeof(errFun)!="undefined"){
if(data.result=="9998"){
if(confirm(data.errtext)){
// 若为管理端操作,则路由至管理端登陆界面
if (checkTrade(tx_code)) {
window.location.href='index_sys.html';
}else{
// 否则路由至药店端登陆界面
window.location.href='index_shop.html';
errFun(data);
}else{
//alert(data.errtext);
if(confirm(data.errtext) && data.result == "9998"){
}else{
// 否则路由至药店端登陆界面
//失败处理函数
.error(function(data){
hideProgressBar();
outdata.errtext="交易发送成功,但未能正常收到应答";
if(typeof(errFun) != "undefined"){
errFun(outdata);
}else{
if(confirm(outdata.errtext)  && data.result=="9998"){
}else{
// 否则路由至药店端登陆界面
}catch(error){
hideProgressBar();
outdata.errtext = error.message;
errFun(outdata);
}else{
alert(outdata.errtext);
//alert("调用交易"+tx_code+"失败4:"+outdata.errtext);
反思
      之所以会出现前面遇到的问题,归根到底,还是自己的“拿来主义”、“不求甚解”造成的。身为“程序猿”,遇到自己不明白的问题,还是需要静下心来把问题搞明白,把原理搞清楚,这样自己心里才有数。
参考文献
1.基于Java回顾之JDBC的使用详解_java_脚本之家
2.《疯狂JAVA讲义》李刚
