使用Dom4j解析XML文件
SHQ1874009 发表于 2024/01/30 09:28:52 2024/01/30
【摘要】 ​写在前面的话      由于论文实验要求,需要实现操作XML文档,为此想到了dom4j这个工具,使用之后深感受益。在此分享给大家,以此共勉。正文      dom4j是一个Java的XML API,类似于jdom,用来读写XML文件的。dom4j是一个非常非常优秀的Java XML API,具有性能优异、功能强大和简单易用等优点,同时它也是一个开放源代码的软件,可以在SourceForge...
​写在前面的话
正文
      dom4j是一个Java的XML API,类似于jdom,用来读写XML文件的。dom4j是一个非常非常优秀的Java XML API,具有性能优异、功能强大和简单易用等优点,同时它也是一个开放源代码的软件,可以在SourceForge上找到它。
      对主流的Java XML API进行的性能、功能和易用性的评测,dom4j无论在那个方面都是非常出色的。如今你可以看到越来越多的Java软件都在使用dom4j来读写XML,例如Hibernate,包括sun公司自己的JAXM也用了Dom4j。
      使用Dom4j开发,需下载dom4j相应的jar文件
      1.官网下载: dom4j 1.6.1 | dom4j.org
      2.dom4j是sourceforge.net上的一个开源项目,因此可以到http://sourceforge.net/projects/dom4j下载其最新版。
      对于下载的zip文件进行解压后的效果如下:
       打开dom4j-1.6.1的解压文件
      在这里可以看到有docs帮助的文件夹,也有需要使用dom4j解析xml文件的dom4j-1.6.1.jar文件.我们只需要把dom4j-1.6.1.jar文件构建到我们开发的项目中就可以使用dom4j开发了.
      下面我以Myeclipse创建Java项目的构建方法为例说明.
      首先创建一个demo项目,在demo项目中创建一个lib文件,把dom4j-1.6.1.jar文件拷贝到lib中,然后右键dom4j-1.6.1jar文件
      点击Add to Build Path即可构建到项目中去了.
      备注:如果进行的是web项目开发,我们只需要把它拷贝到web-inf/lib中去即可,会自动构建到web项目中.
      在项目开发的过程中可以参考docs文件夹的(帮助文档),找到index.html打开,点击Quick start可以通过帮助文档进行学习 dom4j进行xml的解析.
      下面我对我认为api中重要的方法进行翻译说明如下:
一、DOM4j中,获得Document对象的方式有三种
      1.读取XML文件,获得document对象
        SAXReader reader = new SAXReader();
        Document   document = reader.read(new File("csdn.xml"));
      2.解析XML形式的文本,得到document对象.
        String text = "<csdn></csdn>";
        Document document = DocumentHelper.parseText(text);
      3.主动创建document对象.
         Document document = DocumentHelper.createDocument();
         //创建根节点
         Element root = document.addElement("csdn");
二、节点对象操作的方法
1.获取文档的根节点.
      Element root = document.getRootElement();
2.取得某个节点的子节点.
      Element element=node.element(“四大名著");
3.取得节点的文字
      String text=node.getText();
4.取得某节点下所有名为“csdn”的子节点,并进行遍历.
       List nodes = rootElm.elements("csdn");
          for (Iterator it = nodes.iterator(); it.hasNext();) {
             Element elm = (Element) it.next();
            // do something
5.对某节点下的所有子节点进行遍历.
for(Iterator it=root.elementIterator();it.hasNext();){
    Element element = (Element) it.next();
        // do something
6.在某节点下添加子节点
Element elm = newElm.addElement("朝代");
7.设置节点文字.
  elm.setText("明朝");
8.删除某节点.
//childElement是待删除的节点,parentElement是其父节点
parentElement.remove(childElment);
   9.添加一个CDATA节点.
Element contentElm = infoElm.addElement("content");
contentElm.addCDATA(“cdata区域”);
三、节点对象的属性方法操作
1.取得某节点下的某属性
    Element root=document.getRootElement();
    //属性名name
Attribute attribute=root.attribute("id");
2.取得属性的文字
String text=attribute.getText();
3.删除某属性
 Attribute attribute=root.attribute("size");
 root.remove(attribute);
4.遍历某节点的所有属性
for(Iterator it=root.attributeIterator();it.hasNext();){
Attribute attribute = (Attribute) it.next();
    System.out.println(text);
5.设置某节点的属性和文字.
   newMemberElm.addAttribute("name", "sitinspring");
6.设置属性的文字
   Attribute attribute=root.attribute("name");
   attribute.setText("csdn");
四、将文档写入XML文件
1.文档中全为英文,不设置编码,直接写入的形式.
XMLWriter writer = new XMLWriter(new FileWriter("ot.xml"));
writer.write(document);
writer.close();
2.文档中含有中文,设置编码格式写入的形式.
OutputFormat format = OutputFormat.createPrettyPrint();
// 创建文件输出的时候,自动缩进的格式
format.setEncoding("UTF-8");//设置编码
XMLWriter writer = new XMLWriter(newFileWriter("output.xml"),format);
writer.close();
五、字符串与XML的转换
1.将字符串转化为XML
String text = "<csdn> <java>Java班</java></csdn>";
2.将文档或节点的XML转化为字符串.
String docXmlText=document.asXML();
String rootXmlText=root.asXML();
Element memberElm=root.element("csdn");
String memberXmlText=memberElm.asXML();
六、案例(解析sida.xml文件并对其进行curd的操作)
1.sida.xml描述四大名著的操作
文件内容如下
<四大名著>
<西游记 id="x001">
<作者>吴承恩1</作者>
<作者>吴承恩2</作者>
<朝代>明朝</朝代>
</西游记>
<红楼梦 id="x002">
<作者>曹雪芹</作者>
</红楼梦>
</四大名著>
2.解析类测试操作
package dom4j;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileWriter;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.CharsetEncoder;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.dom4j.Attribute;
import org.dom4j.Document;
import org.dom4j.Element;
import org.dom4j.io.OutputFormat;
import org.dom4j.io.SAXReader;
import org.dom4j.io.XMLWriter;
import org.junit.Test;
public class Demo01 {
@Test
public void test() throws Exception {
// 创建saxReader对象
// 通过read方法读取一个文件 转换成Document对象
Document document = reader.read(new File("src/dom4j/sida.xml"));
//获取根节点元素对象
Element node = document.getRootElement();
//遍历所有的元素节点
listNodes(node);
// 获取四大名著元素节点中,子节点名称为红楼梦元素节点。
Element element = node.element("红楼梦");
//获取element的id属性节点对象
Attribute attr = element.attribute("id");
//删除属性
element.remove(attr);
//添加新的属性
element.addAttribute("name", "作者");
// 在红楼梦元素节点中添加朝代元素的节点
Element newElement = element.addElement("朝代");
newElement.setText("清朝");
//获取element中的作者元素节点对象
Element author = element.element("作者");
//删除元素节点
boolean flag = element.remove(author);
//返回true代码删除成功,否则失败
System.out.println(flag);
//添加CDATA区域
element.addCDATA("红楼梦,是一部爱情小说.");
// 写入到一个新的文件中
writer(document);
 * 把document对象写入新的文件
 * @param document
 * @throws Exception
public void writer(Document document) throws Exception {
// 紧凑的格式
// OutputFormat format = OutputFormat.createCompactFormat();
// 排版缩进的格式
// 设置编码
// 创建XMLWriter对象,指定了写出文件及编码格式
// XMLWriter writer = new XMLWriter(new FileWriter(new
// File("src//a.xml")),format);
XMLWriter writer = new XMLWriter(new OutputStreamWriter(
new FileOutputStream(new File("src//a.xml")), "UTF-8"), format);
// 写入
// 立即写入
writer.flush();
// 关闭操作
writer.close();
 * 遍历当前节点元素下面的所有(元素的)子节点
 * @param node
public void listNodes(Element node) {
System.out.println("当前节点的名称::" + node.getName());
// 获取当前节点的所有属性节点
List<Attribute> list = node.attributes();
// 遍历属性节点
for (Attribute attr : list) {
System.out.println(attr.getText() + "-----" + attr.getName()
+ "---" + attr.getValue());
if (!(node.getTextTrim().equals(""))) {
System.out.println("文本内容::::" + node.getText());
// 当前节点下面子节点迭代器
Iterator<Element> it = node.elementIterator();
// 遍历
while (it.hasNext()) {
// 获取某个子节点对象
Element e = it.next();
// 对子节点进行遍历
listNodes(e);
 * 介绍Element中的element方法和elements方法的使用
 * @param node
public void elementMethod(Element node) {
// 获取node节点中,子节点的元素名称为西游记的元素节点。
Element e = node.element("西游记");
// 获取西游记元素节点中,子节点为作者的元素节点(可以看到只能获取第一个作者元素节点)
Element author = e.element("作者");
System.out.println(e.getName() + "----" + author.getText());
// 获取西游记这个元素节点 中,所有子节点名称为作者元素的节点 。
List<Element> authors = e.elements("作者");
for (Element aut : authors) {
System.out.println(aut.getText());
// 获取西游记这个元素节点 所有元素的子节点。
List<Element> elements = e.elements();
for (Element el : elements) {
System.out.println(el.getText());
      自己适当注释部分代码观察运行效果,反复练习,希望你对dom4j有进一步的了解.
七、字符串与XML互转换案例
package dom4j;
import org.dom4j.DocumentHelper;
public class Demo02 {
@Test
// 创建saxreader对象
// 读取一个文件,把这个文件转换成Document对象
Document document = reader.read(new File("src//c.xml"));
// 获取根元素
// 把文档转换字符串
String docXmlText = document.asXML();
System.out.println(docXmlText);
System.out.println("---------------------------");
// csdn元素标签根转换的内容
String rootXmlText = root.asXML();
System.out.println(rootXmlText);
// 获取java元素标签 内的内容
Element e = root.element("java");
System.out.println(e.asXML());
 * 创建一个document对象 往document对象中添加节点元素 转存为xml文件
 * @throws Exception
public void test2() throws Exception {
Document document = DocumentHelper.createDocument();// 创建根节点
Element java = root.addElement("java");
java.setText("java班");
Element ios = root.addElement("ios");
ios.setText("ios班");
writer(document);
 * 把一个文本字符串转换Document对象
 * @throws Exception
public void test1() throws Exception {
String text = "<csdn><java>Java班</java><net>Net班</net></csdn>";
Element e = document.getRootElement();
System.out.println(e.getName());
writer(document);
 * 把document对象写入新的文件
 * @param document
 * @throws Exception
// 紧凑的格式
// 排版缩进的格式
// 设置编码
new FileOutputStream(new File("src//c.xml")), "UTF-8"), format);
// 写入
// 立即写入
writer.flush();
// 关闭操作
writer.close();
