自动化测试神器:Python之Pytest库入门使用
虫无涯 发表于 2024/01/29 10:25:31 2024/01/29
【摘要】 本文写作思路和建议:1、本文从Python的Pytest库基本安装使用开始讲起,详细说明pytest如何操作,如何快速入门?2、同时说明了pytest的常用特性,如何在自动化测试中进行应用,达到应有的测试效率?3、建议:阅读本文基本可以掌握Pytest的用法,另外学习的时候建议和Unittest库进行对比着使用,将会达到更好的效果。 1 pytest简介、安装和用例运行 1.1 pytest...
本文写作思路和建议:
1 pytest简介、安装和用例运行
1.1 pytest简介
  • pytest是Python的一个单元测试框架,与python自带的unittest测试框架类似;
  • pytest比unittest框架使用起来更简洁,效率更高,而且特性比较多,也就非常的灵活;
  • 比如pytest常用的特性有:
① 对case可以进行设置跳过,也可以进行标记(比如失败等);
② 可以重复执行失败的case;
③ 可以兼容执行unittest编写的case;
④ 有很多第三方的插件,比如报告allure等;
⑤ 支持持续集成;
⑥ 和unittest一样支持参数化,但Pytest方法更多,更灵活;
1.2 Pytest安装
  • 直接使用命令即可:
pip install -U pytest
  • 可以使用以下命令查看pytest的版本号:
pip show pytest
  • 需要注意的是,pytest对于Python版本是有要求的,目前最新版本的pytest需要Python在3.8及以上版本。
1.3 pytest如何运行用例?
  • 首先看下pytest运行用例规则:
**A、文件名规则:**test_*.py和 *_test.py命名的函数;
**B、函数名规则:**以test_开头的函数;
**C、python包的规则:**同python一样,包需要有__init__.py文件;
**D、静默运行:**以-q或-quiet参数进行静默运行函数;
  • 运行方式:
1、通过文件名去运行,比如在代码中加if __name **== ‘**main__’:
pytest.main("-s", “test_mm.py”);
2、通过命令行调用运行,直接用pytest -s test_mm.py;
3、直接匹配某个目录下所有符合规则的case去运行,比如pytest -vs,或者将规则写入pytest.ini文件中。
  • 举个例子看下运行效果,以下脚本命名为test_mm.py:
# test_mm.py
# -*- coding:utf-8 -*-
import pytest
class TestClass:
    def test_you(self):
        y = "you"
        assert "y" in y
    def test_hai(self):
        h = "hai"
        assert "gg" not in h
if __name__ == '__main__':
    pytest.main(["-s", "test_mm.py"])
# 输出:
# test_mm1.py ..
# ============================== 2 passed in 0.08s ==============================
2 pytest的setup、teardown特性
  • pytest前置和后置就是告诉用例运行前应该做啥,运行完后应该做啥;
  • 和unittest有一些方法是一样的;
  • pytest有十种前置和后置方法:
方法 运行级别 说明
setup_module() 模块级别 整个.py模块开始前只执行一次,如打开一次浏览器
teardown_module() 模块级别 整个.py模块结束后只执行一次,如关闭一次浏览器
setup_function() 函数级别 每个函数级别用例开始前都执行,此方法不在类中
teardown_function() 函数级别 每个函数级别用例结束后都执行,此方法不在类中
setup_class() 类级别 整个测试类开始前只执行一次,和Unittest基本一样
teardown_class() 类级别 整个测试类结束后只执行一次,和Unittest基本一样
setup_method() 方法级别 类里面每个用例执行前都会执行
teardown_method() 方法级别 类里面每个用例结束后都会执行
setup() 方法细化级别 类里面每个用例执行前都会执行
teardown() 方法细化级别 类里面每个用例结束后都会执行
  • 咱们来看一个示例,文件命名为test_set_tear.py:
import pytest
def setup_module():
    print("setup_module:整个.py模块开始前只执行一次")
def teardown_module():
    print("teardown_module:整个.py模块结束后只执行一次")
def setup_function():
    print("setup_function:每个函数级别用例开始前都执行")
def teardown_function():
    print("teardown_function:每个函数级别用例结束后都执行")
def test_one():
    print("用例1")
def test_two():
    print("用例2")
class TestOne():
    def setup_class(self):
        print("setup_class:整个测试类开始前只执行一次")
    def teardown_class(self):
        print("teardown_class:整个测试类结束后只执行一次")
    def setup_method(self):
        print("setup_method:类里面每个用例执行前都会执行")
    def teardown_method(self):
        print("teardown_method:类里面每个用例结束后都会执行")
    def setup(self):
        print("setup:类里面每个用例执行前都会执行")
    def teardown(self):
        print("teardown:类里面每个用例结束后都会执行")
    def test_thr(self):
        print("用例3")
    def test_fo(self):
        print("用例4")
if __name__ == "__main__":
    pytest.main(["-s", "test_set_tear.py"])
# 输出为:
# setup_module:整个.py模块开始前只执行一次
# setup_function:每个函数级别用例开始前都执行
# 用例1
# .teardown_function:每个函数级别用例结束后都执行
# 用例2
# setup_class:整个测试类开始前只执行一次
# setup_method:类里面每个用例执行前都会执行
# setup:类里面每个用例执行前都会执行
# 用例3
# .teardown:类里面每个用例结束后都会执行
# teardown_method:类里面每个用例结束后都会执行
# 用例4
# teardown_class:整个测试类结束后只执行一次
# teardown_module:整个.py模块结束后只执行一次
4 passed in 0.14s
3 pytest如何进行用例断言?
  • pytest中的断言就使用assert即可;
  • pytest的常用断言方式有以下几种:
断言 说明
assert a 判断 a为真
assert not a 判断 a不为真
assert a in b 判断 b 包含 a
assert a == b 判断 a 等于 b
assert a != b 判断 a 不等于 b
  • 看一个示例,把以下脚本命名为:test_assert.py:
import pytest
class TestU():
    def test_f(self):
        a = 3
        b = 4
        s = a + b
        return s
    def test_func(self):
        assert self.test_f() == 7, "计算结果不是7"
    pytest.main(["-s", "test_assert.py"])
# 输出为:
# test_assert.py ..               [100%]
# ================== 2 passed in 0.31s ====================
4 pytest中的fixture特性
4.1 fixture简介
  • 和setup、teardown的区别是:fixture可自定义测试用例的前置条件
  • setup、teardown针对整个脚本全局生效,可实现在执行用例前后加入一些操作;
  • setup、teardown不能做到灵活使用,比如用例A先登陆,用例B不需要登陆,用例C需要登陆,这样使用fixture更容易实现功能。
4.2 fixture参数
参数原型:fixture(scope=“function”, params=None, autouse=False, ids=None, name=None):
  • 关于参数解释如下:
参数 说明
scope 默认:function,还有class、module、package、session
autouse 默认:False,手动调用该fixture;为True,所有作用域内的测试用例都会自动调用该fixture
params 一个可选的参数列表
ids 每个字符串id的列表
name fixture的名称, 默认为装饰函数的名称,同一模块的fixture相互调用建议写个不同的name
4.3 示例说明
  • 关于用法直接参考上边的参数说明即可;
  • 这里我们用一个例子来进行说明,以下代码写入脚本test_mfixture.py:
import pytest
# 不带参数时默认scope="function"
@pytest.fixture
def case():
    print("这个是登陆功能!")
def test_one(case):
    print("用例1需要登陆,然后进行操作one")
def test_two():
    print("用例2不需要登陆,直接操作two")
@pytest.fixture
def case1():
    print("输入验证码")
def test_three(case):
    print("用例3需要登陆,然后操作three")
@pytest.mark.usefixtures("case", "case1")
def test_four(case1):
    print("先登录,再输入验证码,最后操作four")
@pytest.fixture(autouse=True)
def case2():
    print("所有用例都会调用case2")
    pytest.main(["-s", "test_mfixture.py"])
# 输出为:
# test_mfixture.py::test_one                    所有用例都会调用case2
#                                              这个是登陆功能!
#PASSED                                        [ 25%]用例1需要登陆,然后进行操作one
#test_mfixture.py::test_two                    所有用例都会调用case2
#PASSED                                        [ 50%]用例2不需要登陆,直接操作two
#test_mfixture.py::test_three                  所有用例都会调用case2
#                                              这个是登陆功能!
#PASSED                                        [ 75%]用例3需要登陆,然后操作three
#test_mfixture.py::test_four                   所有用例都会调用case2
#                                              这个是登陆功能!
#                                             输入验证码
#PASSED                                       [100%]先登录,再输入验证码,最后操作four
#=========== 4 passed in 0.03s ==========
5 pytest如何跳过用例执行?
  • 在Pytest中也提供了两种方式进行用例的跳过 skip、skipif;
  • pytest.skip()不同于pytest.mark.skip,pytest.mark.skip是作用于整个测试用例;而 pytest.skip()是测试用例执行期间强制跳过不再执行剩余内容;
    和Python中break 跳出循环类似。
  • 一个示例简单说明下,脚本命名为test_pytest_skip1.py:
import pytest
import time
@pytest.fixture()
def start():
    print("打开浏览器,输入用户名和密码登陆")
    yield
    print("关闭浏览器")
def test_1(start):
    print("用例1......")
    i = 1
    while True:
        print(time.time())
        i += 1
        if i == 6:
            pytest.skip("打印5次时间后,第六次不再打印了~")
    pytest.main(["-s", "test_pytest_skip1.py"])
# 输出为:
# test_pytest_skip1.py::test_1 打开浏览器,输入用户名和密码登陆
# SKIPPED (打印5次时间后,第六次不再打印了~)  [100%]用例1......
# 1668677189.0525532
# Skipped: 打印5次时间后,第六次不再打印了~
# 关闭浏览器
# ======== 1 skipped in 0.02s ===========
6 pytest的mark特性
  • pytest可自定义标记,即进行mark;
  • 作用是把一个大项目自动化用例,划分多个模块,标明哪些是模块A用例,哪些是模块B的,运行代码时候指定mark名称运行就可以;
  • 使用方法为:
@pytest.mark.自定义名称
  • 一个示例,脚本为test_mark.py:
import pytest
@pytest.mark.login
def test_login():
    print("用户登陆")
@pytest.mark.case_a
def test_case_a():
    print("执行用例a")
@pytest.mark.case_b
def test_case_b():
    print("执行用例b")
@pytest.mark.quit
def test_quit():
    print("用户退出")
运行规则如下:
1、运行一个标记:pytest -s -m login test_mark.py;
2、运行多个标记:pytest -s -m “login or case_a or case_b or quit” test_mark.py;
3、不运行某个标记,直接取反即可:pytest -s -m “not quit” test_mark.py
7 pytest参数化如何使用?
  • pytest允许在多个级别启用测试参数化;
  • pytest.fixture() 允许fixture有参数化功能;
  • @pytest.mark.parametrize 允许在测试函数或类中定义多组参数和fixtures;
  • pytest_generate_tests 允许定义自定义参数化方案或扩展。
7.1 parametrize方法
  • 参数说明:
parametrize(argnames, argvalues, indirect=False, ids=None, scope=None);
参数 说明 格式 备注
argnames 参数名称 字符串"arg1,arg2,arg3" 也可以list或者tuple
argvalues 参数值列表 val1,val2,val3 多参数用元组存放 (val1,val2), (val3, val4)
indirect 设置成True,则把传进来的参数当函数执行,而不是一个参数 / /
ids 用例的ID 字符串列表 ids的长度需要与测试数据列表的长度一致
scope 用于控制Fixture的作用范围 / 默认"function"
7.2 使用方法
  • 示例如下,脚本为test_pytest_parametrize.py:
import pytest
@pytest.mark.parametrize("num, result", [("10 + 10", 20),
                                         ("30 - 10", 20),
                                         ("4 * 5", 20),
                                         ("40 / 2", 20)])
def test_case(num, result):
    print(f"num:{num}")
    print(f"result:{result}")
    assert eval(num) == result
    pytest.main(["-s", "test_pytest_parametrize.py"])
# 输出为:
# test_pytest_parametrize.py
# num:10 + 10
# result:20
# num:30 - 10
# result:20
# num:4 * 5
# result:20
# num:40 / 2
# result:20
8 总结及说明
除了以上提及的,pytest还有其他很多特性,或者很多第三方插件,这里不再赘述了,比如有;
  • 用例失败重跑可以使用插件pytest-rerunfailures来实现;
  • pytest-HTML是一个插件,pytest用于生成测试结果的HTML报告;
  • 为了重复执行用例,我们可以使用pytest-repeat插件;
  • pytest.ini是一个固定的文件,用来读取配置信息;
  • 使用pytest-assume插件来解决多重断言;
  • pytest-xdist插件可以让自动化测试用例分布式执行,节省测试时间,属于进程级别的并发;
  • allure-pytest插件可以生成完美的自动化可视化报告。
