华为云服务器购买教程和最新优惠活动
无代码Dev 发表于 2024/01/27 13:54:36 2024/01/27
【摘要】 华为云是华为推出的云计算服务平台,旨在为企业和个人提供全面的云端解决方案。它提供了包括计算、存储、数据库、人工智能、大数据、安全等多种云服务,覆盖了基础设施、平台和软件级别的需求。华为云致力于构建安全可信赖的云计算基础设施,以协助用户快速部署应用,提高效率,降低成本,并支持数字化转型和创新。华为云服务器(ECS)是华为云提供的一种弹性、安全、高可靠的云计算服务。通过申请华为云服务器,用户可以快速搭
华为云是华为推出的云计算服务平台,旨在为企业和个人提供全面的云端解决方案。它提供了包括计算、存储、数据库、人工智能、大数据、安全等多种云服务,覆盖了基础设施、平台和软件级别的需求。华为云致力于构建安全可信赖的云计算基础设施,以协助用户快速部署应用,提高效率,降低成本,并支持数字化转型和创新。华为云服务器(ECS)是华为云提供的一种弹性、安全、高可靠的云计算服务。通过申请华为云服务器,你可以快速搭建自己的虚拟机环境,并且根据实际需求灵活调整服务器配置。本文将介绍如何申请华为云服务器,并详细阐述使用方法。
HuaweiCloud
一、为什么选择华为云服务器ECS
  • 灵活弹性的付费模式:支持调整主机规格和带宽,高效匹配业务要求,节省成本;支持“云服务器+裸金属服务器”的混合组网模式,提供卓越计算性能和灵活组网部署。华为云云服务器灵活的计费模式,即租即用,按需购买/释放,VM关机不收费。
  • 多规格类型,满足不同个性化需求:提供X86、鲲鹏、昇腾、异构等多种类型的弹性云服务器;提供公共、私有、共享三种镜像,还可以使用镜像市场提供的包含各类软件的优质第三方镜像;所有云服务器和镜像可一键部署,无需配置,满足用户建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。
  • 数据可靠,提供坚实的基础数据平台:3副本冗余,数据持久性高达99.9999999%,保证数据安全可靠,保护你的业务免受故障影响;可根据业务需要灵活选择不同性能的云硬盘;支持共享云硬盘、云硬盘加密、云硬盘备份、云服务器备份、快照等功能,可对接满足不同业务场景的需求。
  • 安全和隐私保护,专业保护你的数据安全:通过专业的防DDoS设备为客户互联网应用提供精细化的抵御DDoS攻击能力;提供的一站式安全套接层(SSL)证书和传输层安全(TLS)证书的全生命周期管理服务,实现网站的可信身份认证与安全数据传输。
  • 模块化集成,打造云生态底座:ECS可与华为云各类云服务实现无缝解耦操作,如对象存储、网络、VPC、云数据库等,为用户的各种业务提供完善的解决方案;自研鲲鹏处理器,端云同构,性能提升40%,把优秀的业务体验,超高的性价比提供给客户。
二、华为云优惠活动介绍
华为云精选云产品特惠
精选云服务器2折起
数百种实例规格云服务器
100%性能基线,个人建站、云上开发必备
云数据库MySQL
云数据库全场低至3折
华为云会议
高清低延时,专业会控,安全可靠的会议产品
三、购买华为云服务器
步骤一:登录华为云控制台
首先,打开浏览器访问华为云官方网站,并点击顶部导航栏中的“登录”按钮。输入华为云账号和密码,点击“立即登录”按钮进入控制台页面。如果没有华为云账号,需要先注册一个并登录。
登录华为云控制台
步骤二:进入云服务器购买界面
在控制台页面中,选择“创建资源”,然后选择“弹性云服务器ECS”,点击“创建”按钮,进入云服务器管理页面。
进入云服务器购买界面
步骤三:选择实例规格
接下来,需要选择一个区域和可用区作为服务器的部署位置。区域一般指的是服务器所在的地理位置,而可用区则是区域内的一个具体位置,用户可以根据自己所在地理位置和网络延迟选择合适的区域和可用区。
然后选择计算费方式,一般选择包年/包月,如果打算长期使用,选择较长的付费周期可享受到较大的折扣优惠。
再接下来是CPU架构,“鲲鹏计算”是ARM架构,如果你需要X86架构的选择X86计算。
选择实例类型,一般选择“通用计算型”即可满足搭建网站的需求。选择“s7.small.1”规格即可,当然如果你想要更好的性能可以选择更高的配置。
选择实例规格
步骤四:选择操作系统和设置系统盘
在云服务器创建页面的“镜像”选项卡中,可以选择一个适合自己使用的操作系统,我这里选择Ubuntu 22.04。华为云提供了丰富的操作系统镜像供用户选择,也可以上传自定义镜像。选择好操作系统后,继续进行后续配置。
接下来是设置安全防护,一般不需要设置。
然后是设置系统盘,一般选择通用型SSD,大小40GB就够用了。
选择操作系统和设置系统盘
设置好后点击“下一步:网络配置”。
步骤五:配置网络
在云服务器创建页面的“网络配置”选项卡中,可以配置服务器的网络参数。一般选择“自动分配IP地址” 。
接下来配置安全组,选择“Sys-WebServer” 。
然后是设置弹性公网IP,选择“现在购买”,为了让公网可以访问,我们这里需要购买公网IP。
公网带宽设置为“按流量计算”,带宽大小设置为5Mbit/s,对于我们的个人网站来说一般就够用了。
设置流量带宽
完成后,点击“下一步:高级配置”。
步骤六:设置登录密码
你可以自定义自己的主机名称,当然也可以保持默认。
接着是设置登录凭证,一般选择“密码”,然后设置一个root用户登录密码,为安全起见,请设置一个较复杂的密码并牢记。
根据个人需要决定是否开启云备份,开启云备份会收取一定的费用,但对你的数据安全和可靠来说非常重要。
设置登录密码
然后点击“下一步:确认配置”。
步骤七:确认配置并购买
在这里确认你的配置,当然也可以在这里再次修改配置。确认配置无误后,点击页面下方的“立即购买”按钮。系统将进行一系列验证和资源分配操作,待创建完成后,会在页面中显示创建成功的服务器信息。
确认配置并购买
步骤八:管理云服务器
创建成功后,可以在云服务器管理页面中对服务器进行管理操作。包括开启、关闭服务器,重启、重装服务器等。同时,还可以通过控制台页面、VNC控制台、SSH远程登录等方式来访问服务器。
四、注意事项
使用华为云服务器需要注意的几个问题
1、网络和安全方面的配置要正确设置,避免服务器被攻击或者数据泄露。
2、需要合理使用服务器资源,避免资源浪费。
3、定期备份数据,以免数据丢失。
4、了解华为云的计费方式和费用,合理控制使用成本。
写在最后
通过以上步骤,我们可以轻松申请并使用华为云服务器。华为云服务器ECS提供了丰富的选项和功能,你可以根据自己的需求和实际情况进行灵活配置和管理。
