Namesilo域名注册
无代码Dev 发表于 2024/01/27 13:29:40 2024/01/27
【摘要】 如果你想无需备案就能快速注册域名,那么Namesilo是一个不错的选择。Namesilo域名本身价格就比较便宜,而且它不定期还有一些优惠,如果你是新用户首次购买可以使用Namesilo优惠码。首选你需要登录namesilo官网注册一个用户,在域名搜索框搜索你想要注册的域名;接下来选择域名添加到购物车,在购物车页面输入namesilo优惠码后结账。
本文介绍了namesilo注册域名的方法,我之所以选择在namesilo注册域名最主要的原因是它无需备案,另外通过namesilo优惠码你还可以享受一个折扣优惠。在国内,你可以申请阿里云域名、华为云等域名,但需要进行实名备案。如果你想要申请域名,且不用实名备案,那么Namesilo是一个不错的选择。
Namesilo是ICANN认证的国际著名域名注册商之一,价格便宜实惠、性价比高,注册和转入域名都很方便,安全保护到位,是一家非常靠谱的域名注册商,非常受国内用户喜爱。
Namesilo域名本身价格就比较便宜,.com域名 10.95刀每年(几乎市场最低价),除了一个一美元新手优惠码(Namesilo优惠码 NamesiloVoucher ,订单金额大于1刀才能使用,只能使用一次),基本没有其他大幅度促销活动,域名续费和首年购买价格一致。
各大域名服务商价格对比
某些域名注册商就套路满满,首年极其便宜(例如1刀),先套住你再说。但续费很贵(15刀),隐私保护还要额外收费,续费不可以使用优惠码。如果不对比其他家,你甚至都发现不了这些套路。
Namesilo价格表请参考:Domain Name Prices
那么如何在Namesilo购买域名呢?下面是Namesilo域名购买的步骤:
第一步:访问Namesilo网站
首先,打开Namesilo官方网站。
NameSilo - Domains. Cheap, easy and secure.
第二步:域名申请
在Namesilo主页上,你可以先在Domain Name Prices中了解Namesilo不同顶级域名的收费标准,然后在Search搜索框输入你想注册的域名(例如: globeranker.com ,注意顶级域名例如.com不需要输入)并点击搜索按钮。如果价格是灰色且显示Try To Buy代表域名已被其他人注册,请换一个域名注册。如果域名可用,Namesilo会显示一个价格列表,展示了不同顶级域名下的价格。
第三步:选择域名
根据需要选择域名,如果是建独立站建议选择.com域名,如果只是一般的用途选择一个价格较低的即可(注意不能只看首年收费,续费价格也是一个重要的考量指标)。选择一个适合你需要的方案,并点击“添加到购物车”按钮。如果你想注册多个域名,重复此步骤。
搜索域名和选择域名
第四步:结账
在购物车页面上,你会看到所选的域名和定价计划。输入优惠码 NamesiloVoucher ,然后,点击“结账”按钮。
输入优惠码结账
第五步:注册账户
如果你是新用户,需要创建一个 Namesilo 账户,填写相关信息并完成注册过程。在注册页面上,填写你的个人信息,包括姓名、地址、电子邮件地址等。确保电子邮件地址准确(提交订单时会要求登录邮件确认),因为这将用于域名注册。
注册NameSilo账号
第六步:完成支付
在支付页面上,选择你的支付方式。Namesilo接受信用卡、支付宝、PayPal等支付选项。国内用户可以直接选择支付宝支付。
选择支付宝结账
接下来会跳转到支付界面,在订单支付页面确认支付金额后支付宝扫码付款。Namesilo将向你提供的电子邮件地址发送确认邮件。登录邮箱,点击Namesilo发送的链接以确认你的域名注册。至此域名注册完成。
第七步:域名解析
域名注册购买成功后,就可以把域名解析到服务器了。域名解析有两种方法:NS记录和A记录。请选择其中一种,不要同时使用两种方法。
  • 解析方法一、域名A记录解析域名的A记录解析到IP地址。您可以使用Namesilo提供的内置域名解析功能。设置方法可以参考3步搞定Namesilo域名解析文章。
  • 解析方法二、域名NS记录解析由于Namesilo提供的域名解析功能可能不太好用,如果您拥有Cloudflare、阿里云等平台的账号,建议使用它们提供的DNS解析服务。关于如何设置NS记录解析,请参考5分钟搞定Cloudflare域名解析文章。
以上就是使用Namesilo注册域名的简要步骤。总之,Namesilo提供了简便易用的域名注册服务,而且最重要的是,这些域名不需要备案。希望这个教程能帮助你快速注册你想要的域名。
