【愚公系列】软考中级-软件设计师 017-数据结构(树和二叉树概念)
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。
🏆《近期荣誉》:2023年华为云十佳博主,2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
数据结构中的树是一种非线性的数据结构,它由一组节点和连接这些节点的边组成。树的节点之间的关系是一种层次关系,其中一个节点称为根节点,其他节点可以是它的子节点或后代节点。树的结构使得在树中进行快速的搜索、插入、删除操作成为可能。
树的节点有一个或多个子节点,每个子节点又可以有自己的子节点,形成了一个递归的结构。每个节点可以有零个或多个子节点,而没有子节点的节点称为叶节点。
树的常见特点包括:
- 树的节点之间不存在环路。
- 从根节点到任意节点都存在唯一的路径。
- 每个节点可以有任意多个子节点,但每个子节点只能有一个父节点。
树有许多种类,常见的树结构包括二叉树、二叉搜索树、平衡二叉树(如AVL树和红黑树)、B树、堆等。每种树结构都适用于不同的应用场景,具有不同的性能特点和操作复杂度。
树的应用非常广泛,如在数据库中用于索引、在操作系统中用于文件系统的组织、在图形学中用于表示层次结构等。了解不同类型的树结构以及它们的性质和操作,有助于解决各种实际问题,并提高算法和数据结构的设计能力。
🚀一、树
🔎1.树和二叉树的定义
🦋1.1 树
在数据结构中,树是一种非线性的数据结构,它由一组节点和一组连接节点的边组成。树的定义如下:
- 树由节点组成,每个节点包含一个值和指向零个或多个子节点的指针。
- 有一个节点被指定为根节点,它没有父节点。根节点是树的起始点。
- 除了根节点外,每个节点都有一个父节点。
- 除了叶节点外,每个节点都可以有一个或多个子节点。
- 每个节点之间的连接称为边。
树的形状类似于现实生活中的树,根节点对应树的顶部,叶节点对应树的底部。每个节点可以有任意数量的子节点,但每个节点只能有一个父节点。
树可以有不同的类型,如二叉树、二叉搜索树、红黑树等。这些类型的树有各自的特点和应用场景。树结构在计算机科学中有广泛的应用,例如文件系统的目录结构、数据库索引、编译器语法分析等。
| 概念 | 定义 |
| 双亲、孩子和兄弟 | 结点的子树的根称为该结点的孩子;相应地,该结点称为其子结点的双亲。具有相同双亲的结点互为兄弟。 |
| 结点的度 | 一个结点的子树的个数,记为该结点的度。 |
| 叶子结点 | 叶子结点也称为终端结点。指度为0的结点。 |
| 内部结点 | 度不为0的结点,也称为分支结点或非终端结点。除根结点以外,分支结点也称为内部结点。 |
| 结点的层次 | 根为第一层,根的孩子为第二层,以此类推,若某结点在第 i 层,则其孩子结点在第 i+1 层。 |
| 树的高度(深度) | 一棵树的最大层数,记为树的高度(或深度)。 |
| 有序(无序)树 | 若将树中结点的各子树看成是从左到右具有次序的,即不能交换,则称该树为有序树,否则称为无序树。 |
🦋1.2 二叉树
二叉树是一种常见的数据结构,它由节点组成,每个节点最多有两个子节点:左子节点和右子节点。每个节点都包含一个值或者数据,值可以是任何类型的数据。
二叉树的特点是每个节点最多有两个子节点,而且子节点的位置是有序的,即左子节点在父节点的左边,右子节点在父节点的右边。
对于二叉树,每一个节点都可以看作是一个子二叉树的根节点。如果一个节点没有子节点,我们称其为叶子节点。另外,如果某个节点不是叶子节点,则它至少有一个子节点。
二叉树可以有不同的特殊类型,比如满二叉树、完全二叉树等。在满二叉树中,除了叶子节点外的每个节点都有两个子节点,并且所有的叶子节点都在同一层上。在完全二叉树中,除了最后一层,其他层都是满的,并且最后一层的叶子节点都尽可能地靠左排列。
二叉树可以用来表示各种各样的数据,比如二叉查找树(Binary Search Tree,简称BST),用来实现快速的查找和插入操作。二叉树还可以用来表示表达式,构建语法树,以及图的遍历等。
二叉树的重要特性如下:
设一棵二叉树上叶结点数为n0,单分支结点数为n1,双分支结点数为n2,则总结点数=n0+n1+n2。在一棵二叉
树中,所有结点的分支数(即度数)应等于单分支结点数加上双分支结点数的2倍,即总的分支数=n1+2n2。由
于二叉树中除根结点以外,每个结点都有唯一的一个分支指向它,因此二叉树中:总的分支数=总结点数-1。
🦋1.3 完全二叉树和满二叉树
完全二叉树是一种特殊的二叉树,除了最后一层外,每一层的节点都是从左到右连续排列的,最后一层的节点从左到右填充。满二叉树是一种特殊的完全二叉树,除了叶子节点外,每个节点都有两个子节点。满二叉树通常是一棵深度为h,拥有2^h-1个节点的二叉树。
🦋1.4 二叉树的存储结构
二叉树的存储结构有三种常见的形式:
1、顺序存储:就是用一组连续的存储单元存储二叉树中的节点,按照从上到下,从左到右的顺序依次存储每个节点。对于深度为k的完全二叉树,除第k层外,其余每层中节点数都是上一层的两倍,由此,从一个节点的编号可推知其双亲、左孩子、右孩子结点的编号。假设有编号为i的节点,则有:
(1)若i=1,该结点为根结点,无双亲
(2)若i>1,该阶段的双亲为(i+1)/2(取整数)。
(3)若2i≤n,则该结点的左孩子编号为2i,否则无左孩子
(4)若2i+1≤n,则该结点的右孩子编号为2i+1,否则无右孩子。
(5)若i奇数且不为1,则该结点左兄弟的编号为i-1,否则无左兄弟。
(6)若i为偶数且小于n,则该结点右兄弟的编号为i+1,否则无右兄弟。
2、链式存储:一般用二叉链表来存储二叉树节点,二叉链表中除了该节点本身的数据外,还存储有左孩子结点的指针、右孩子结点的指针,即一个数据+两个指针。每个二叉链表节点存储一个二叉树节点,头指针则指向根节点。
🦋1.5 二叉树的遍历
二叉树的遍历是指按照某种顺序访问二叉树的所有节点。常用的二叉树遍历方式有三种:前序遍历、中序遍历和后序遍历。
前序遍历(preorder traversal):先访问根节点,再遍历左子树,最后遍历右子树。具体步骤是:先访问当前节点,然后递归地前序遍历左子树,最后递归地前序遍历右子树。
中序遍历(inorder traversal):先遍历左子树,再访问根节点,最后遍历右子树。具体步骤是:先递归地中序遍历左子树,然后访问当前节点,最后递归地中序遍历右子树。
后序遍历(postorder traversal):先遍历左子树,再遍历右子树,最后访问根节点。具体步骤是:先递归地后序遍历左子树,然后递归地后序遍历右子树,最后访问当前节点。
此外,还有两种特殊的遍历方式:层序遍历和逆序遍历。
层序遍历(level order traversal):按层级从上到下、从左到右的顺序遍历二叉树。具体步骤是:使用队列,首先将根节点入队,然后循环执行以下操作:出队当前节点,访问当前节点,将当前节点的左子节点和右子节点分别入队。直到队列为空。
逆序遍历:将前序、中序和后序遍历的访问顺序反转。例如,逆序前序遍历即为后序遍历。
示例:前序:12457836中序:42785136后序:48752631
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
