Gateway API 实践之(五)FSM Gateway 的会话保持功能
Flomesh 发表于 2024/01/26 10:00:35 2024/01/26
【摘要】 网关的会话保持功能是一种网络技术,旨在确保用户的连续请求在一段时间内被定向到同一台后端服务器。这种功能在需要保持用户状态或进行连续交互的场景中特别重要,例如在维护在线购物车、保持用户登录状态或处理多步骤事务时。
会话保持通过提供一致的用户体验和维护事务完整性,对提高网站性能和用户满意度起着关键作用。它通常通过使用诸如 Cookies 等客户端识别信息或服务器端的 IP 绑定技术来实现,从而保证请求的连续性和服务器的有效负载均衡。
前置条件
  • Kubernetes 集群
  • kubectl 工具
环境准备
安装 FSM Gateway
FSM Gateway 的安装,可以参考 安装文档。这里选择 CLI 的方式安装。
下载 FSM CLI。
system=$(uname -s | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
arch=$(uname -m | sed -E 's/x86_/amd/' | sed -E 's/aarch/arm/')
release=v1.2.0
curl -L https://github.com/flomesh-io/fsm/releases/download/$release/fsm-$release-$system-$arch.tar.gz | tar -vxzf -
./$system-$arch/fsm version
sudo cp ./$system-$arch/fsm /usr/local/bin/fsm
在安装 FSM 时启用 FSM Gateway,默认情况是不启用的。
fsm install \
    --set=fsm.fsmGateway.enabled=true
部署示例应用
为了验证会话保持功能,我们创建了 Service pipy,并为其创建了两个返回不同响应的端点。这两个端点使用可编程代理 Pipy 来模拟的。
kubectl create namespace server
kubectl apply -n server -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: pipy
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 8080
      targetPort: 8080
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    app: pipy
spec:
  containers:
  - name: pipy
    image: flomesh/pipy:0.99.0-2
    command: ["pipy", "-e", "pipy().listen(8080).serveHTTP(new Message({status: 200},'Hello, world'))"]
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    app: pipy
spec:
  containers:
  - name: pipy
    command: ["pipy", "-e", "pipy().listen(8080).serveHTTP(new Message({status: 503},'Service unavailable'))"]
EOF
创建网关和路由
接下来创建网关并为 Service pipy 创建路由。
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1
kind: Gateway
metadata:
spec:
  gatewayClassName: fsm-gateway-cls
  listeners:
  - protocol: HTTP
    port: 8000
    allowedRoutes:
      namespaces:
kind: HTTPRoute
metadata:
spec:
  parentRefs:
  - name: simple-fsm-gateway
    port: 8000
  rules:
  - matches:
    - path:
        type: PathPrefix
        value: /
    backendRefs:
    - name: pipy
      port: 8080
EOF
检查应用是否可以正常访问。通过结果可以看到,网关将请求负载均衡到了两个端点上。
export GATEWAY_IP=$(kubectl get svc -n server -l app=fsm-gateway -o jsonpath='{.items[0].status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
curl http://$GATEWAY_IP:8000/
Service unavailable
Hello, world
会话保持策略测试
接下来配置会话保持策略。
  • targetRef 指定策略作用的目标资源,在会话保持策略中目标资源只能是 K8s core 中的 Service 。此处我们指定 命名空间 server 下的 pipy。
  • ports` 服务的端口列表,由于服务可能暴露多个端口,可以为不同的端口这是重试策略。
    • port 服务端口,设置为本示例中 pipy 服务的 8080。
    • config 策略的核心配置。
      • cookieName 使用 cookie 保持会话的负载均衡时的 cookie 名称。这个字段是非必须的,但当启用基于 cookie 的会话保持时,它定义了存储后端服务器信息的 cookie 的名称,例如 _srv_id。这意味着当用户首次访问应用时,一个名为 _srv_id 的 cookie 会被设置,其值通常对应于某个后端服务器。当该用户再次访问时,此 cookie 会确保他们的请求被路由到与之前相同的服务器。
      • expires 使用 cookie 保持会话时,cookie 的有效期。这定义了 cookie 的存活时间,即多长时间内用户的连续请求会被定向到同一台后端服务器。
详细的会话保持策略配置可以参考官方文档 SessionStickyPolicy。
apiVersion: gateway.flomesh.io/v1alpha1
kind: SessionStickyPolicy
metadata:
spec:
  targetRef:
    group: ""
    kind: Service
    namespace: server
  ports:
  - port: 8080
    config:
      cookieName: _srv_id
      expires: 600
EOF
创建策略后,再次发送请求。通过添加选项 -i 可以看到响应头部添加了 cookie 的信息。
curl -i http://$GATEWAY_IP:8000/
HTTP/1.1 200 OK
set-cookie: _srv_id=7252425551334343; path=/; expires=Fri,  5 Jan 2024 19:15:23 GMT; max-age=600
content-length: 12
connection: keep-alive
Hello, world
接下来发送 3 个请求,通过参数 -b 添加上面响应中的 cookie 信息,可以看到 3 个请求都收到了同样的响应。这说明会话保持功能生效了。
curl -b _srv_id=7252425551334343 http://$GATEWAY_IP:8000/
Hello, world
Hello, world
Hello, world
关于 Flomesh
Flomesh(易衡科技)成立于 2018 年,自主研发并开源了高性能可编程代理 Pipy(https://github.com/flomesh-io/pipy)。以 Pipy 为基础,Flomesh 研发了软件负载均衡、服务网格两款软件产品。为工信部认证的可信云产品、可信开源项目。
Flomesh 核心竞争力来自完全自研的核心组件 Pipy,该组件高性能、高可靠、低延迟、可编程、可扩展、低依赖,采用 C++ 开发,内置自研的 JS 引擎,支持适用 JS 脚本做扩展开发。支持包括 x86、arm、龙芯、海光等硬件 CPU 架构;支持 Linux、FreeBSD、OpenWrt 等多种核心的操作系统。
Flomesh 成立以来,以技术为根基、以客户为导向,产品被应用在头部股份制商业银行总行、大型保险公司、运营商总部以及研究院等众多客户和多个场景。
