SpringBoot整合RabbitMQ实现死信队列
王二蛋! 发表于 2024/01/25 21:07:39 2024/01/25
【摘要】 前面一文通过Java整合RabbitMQ实现生产消费(7种通讯方式),本文基于SpringBoot实现RabbitMQ中的死信队列和延迟队列。 概念介绍 什么是死信死信可以理解成没有被正常消费的消息,在RabbitMQ中以下几种情况会被认定为死信:消费者使用basic.reject或basic.nack(重新排队参数设置为false)对消息进行否定确认。消息到达生存时间还未被消费。队列超过长...
概念介绍
什么是死信
  1. 消费者使用basic.reject或basic.nack(重新排队参数设置为false)对消息进行否定确认。
  2. 消息到达生存时间还未被消费。
  3. 队列超过长度限制,消息被丢弃。
这些消息会被发送到死信交换机并路由到死信队列中(在RabbitMQ中死信交换机和死信队列就是普通的交换机和队列)。其流转过程如下图
死信队列应用
  • 作为消息可靠性的一个扩展。比如,在队列已满的情况下也不会丢失消息。
  • 可以实现延迟消费功能。比如,订单15分钟内未支付。
注意事项:基于死信队列实现的延迟消费不适合时间过于复杂的场景。比如,一个队列中第一条消息TTL为10s,第二条消息TTL为5s,由于RabbitMQ只会监听第一条消息,所以本应第二条消息先达到TTL会在第一条消息的TTL之后。对于该现象有两种解决方案:
  1. 维护多个队列,每个队列维护一个TTL时间。
  2. 使用延迟交换机。这种方式需要下载插件支持,参考链接:RabbitMQ插件
工程搭建
环境说明
  • RabbitMQ环境,参考RabbitMQ环境搭建
  • Java版本:JDK1.8
  • Maven版本:apache-maven-3.6.3
  • 开发工具:IntelliJ IDEA
搭建步骤
  1. 创建SpringBoot项目。
  2. pom.xml文件导入RabbitMQ依赖。
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
  1. application.yml文件添加RabbitMQ配置。
spring:
  # rabbitmq配置信息 RabbitProperties类
  rabbitmq:
    host: 127.0.0.1
    port: 5672
    username: guest
    password: guest
    virtual-host: /
    # 开启confirm机制
    publisher-confirm-type: correlated
    # 开启return机制
    publisher-returns: true
    #全局配置,局部配置存在就以局部为准
    listener:
      simple:
        acknowledge-mode: manual # 手动ACK
实现死信
准备Exchange&Queue
@Configuration
public class RabbitMQConfig {
     * 正常队列
    public static final String EXCHANGE = "boot-exchange";
    public static final String QUEUE = "boot-queue";
    public static final String ROUTING_KEY = "boot-rout";
     * 死信队列
    public static final String DEAD_EXCHANGE = "dead-exchange";
    public static final String DEAD_QUEUE = "dead-queue";
    public static final String DEAD_ROUTING_KEY = "dead-rout";
     * 声明死信交换机
     * @return
    @Bean
    public Exchange deadExchange() {
        return ExchangeBuilder.directExchange(DEAD_EXCHANGE).build();
     * 声明死信队列
     * @return
    @Bean
    public Queue deadQueue() {
        return QueueBuilder.durable(DEAD_QUEUE).build();
     * 绑定死信的队列和交换机
     * @param deadExchange
     * @param deadQueue
     * @return
    @Bean
    public Binding deadBind(Exchange deadExchange, Queue deadQueue) {
        return BindingBuilder.bind(deadQueue).to(deadExchange).with(DEAD_ROUTING_KEY).noargs();
     * 声明交换机,同channel.exchangeDeclare(EXCHANGE, BuiltinExchangeType.DIRECT);
     * @return
    @Bean
    public Exchange bootExchange() {
        return ExchangeBuilder.directExchange(EXCHANGE).build();
     * 声明队列,同channel.queueDeclare(QUEUE, true, false, false, null);
     * 绑定死信交换机及路由key
     * @return
    @Bean
    public Queue bootQueue() {
        return QueueBuilder.durable(QUEUE)
                .deadLetterExchange(DEAD_EXCHANGE)
                .deadLetterRoutingKey(DEAD_ROUTING_KEY)
                //声明队列属性有更改时需要删除队列
                //给队列设置消息时长
                //.ttl(10000)
                //队列最大长度
                .maxLength(1)
                .build();
     * 绑定队列和交换机,同 channel.queueBind(QUEUE, EXCHANGE, ROUTING_KEY);
     * @param bootExchange
     * @param bootQueue
     * @return
    @Bean
    public Binding bootBind(Exchange bootExchange, Queue bootQueue) {
        return BindingBuilder.bind(bootQueue).to(bootExchange).with(ROUTING_KEY).noargs();
监听死信队列
    @RabbitListener(queues = RabbitMQConfig.DEAD_QUEUE)
    public void listener_dead(String msg, Channel channel, Message message) throws IOException {
        System.out.println("死信接收到消息" + msg);
        System.out.println("唯一标识:" + message.getMessageProperties().getCorrelationId());
        System.out.println("messageID:" + message.getMessageProperties().getMessageId());
        channel.basicAck(message.getMessageProperties().getDeliveryTag(), false);
方式一——消费者拒绝&否认
  • 拒绝消息
    @RabbitListener(queues = RabbitMQConfig.QUEUE)
    public void listener(String msg, Channel channel, Message message) throws IOException {
        System.out.println("接收到消息" + msg);
        channel.basicReject(message.getMessageProperties().getDeliveryTag(), false)
  • 否认消息
 		channel.basicNack(message.getMessageProperties().getDeliveryTag(), false, false);
方式二——超过消息TTL
  • 发送消息时设置TTL
@SpringBootTest
public class Publisher {
    @Autowired
    private RabbitTemplate template;
     * 5秒未被消费会路由到死信队列
    @Test
    public void publish_expir() {
        template.convertAndSend(RabbitMQConfig.EXCHANGE, RabbitMQConfig.ROUTING_KEY, "hello expir dead", message -> {
            message.getMessageProperties().setExpiration("5000");
            return message;
  • 设置队列所有消息的TTL
    更新RabbitMQConfig类中bootQueue() ,更新后需要删除队列,因为队列属性有更改。
    @Bean
                //声明队列属性有更改时需要删除队列
                //给队列设置消息时长
                .ttl(10000)
                .build();
方式三——超过队列长度限制
设置队列长度限制,当队列长度超过设置的阈值,消息便会路由到死信队列。
    @Bean
                //声明队列属性有更改时需要删除队列
                .maxLength(1)
                .build();
代码仓库
点我
