人工智能术语翻译(五)
AI浩 发表于 2024/01/25 20:53:54 2024/01/25
【摘要】 @[toc] 摘要人工智能术语翻译第五部分,包括Q、R、S、T开头的词汇! Q英文术语中文翻译常用缩写备注Q FunctionQ函数Q-LearningQ学习Q-NetworkQ网络Quadratic Loss Function平方损失函数Quadratic Programming二次规划Quadrature Pair象限对Quantized Neural Network量子化神经网络QNN...
@[toc]
摘要
Q
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
Q Function Q函数
Q-Learning Q学习
Q-Network Q网络
Quadratic Loss Function 平方损失函数
Quadratic Programming 二次规划
Quadrature Pair 象限对
Quantized Neural Network 量子化神经网络 QNN
Quantum Computer 量子计算机
Quantum Computing 量子计算
Quantum Machine Learning 量子机器学习
Quantum Mechanics 量子力学 物理
Quasi Newton Method 拟牛顿法
Quasi-Concave 拟凹
Query 查询
Query Vector 查询向量
Query-Key-Value 查询-键-值 QKV
Quantum Chemistry 量子化学 化学
Quantum Theory 量子理论 物理
R
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
Radial Basis Function 径向基函数 RBF
Random Access Memory 随机访问存储 RAM
Random Field 随机场
Random Forest Algorithm 随机森林算法
Random Forest 随机森林 RF、RFS 统计
Random Initialization 随机初始化
Random Sampling 随机采样 统计
Random Search 随机搜索
Random Subspace 随机子空间
Random Variable 随机变量
Random Walk 随机游走
Range 值域
Rank 秩
Ratio Matching 比率匹配
Raw Feature 原始特征
Re-Balance 再平衡
Re-Sampling 重采样
Re-Weighting 重赋权
Readout Function 读出函数
Real-Time Recurrent Learning 实时循环学习 RTRL
Recall 查全率/召回率
Recall-Oriented Understudy For Gisting Evaluation ROUGE
Receiver Operating Characteristic 受试者工作特征 ROC
Receptive Field 感受野
Recirculation 再循环
Recognition Weight 认知权重
Recommender System 推荐系统
Reconstruction 重构
Reconstruction Error 重构误差
Rectangular Diagonal Matrix 矩形对角矩阵
Rectified Linear 整流线性
Rectified Linear Transformation 整流线性变换
Rectified Linear Unit 修正线性单元/整流线性单元 ReLU CHAPTER 2
Rectifier Network 整流网络
Recurrence 循环
Recurrent Convolutional Network 循环卷积网络
Recurrent Multi-Layer Perceptron 循环多层感知器 RMLP
Recurrent Network 循环网络
Recurrent Neural Network 循环神经网络 RNN 机器学习
Recursive Neural Network 递归神经网络 RecNN
Reducible 可约的
Redundant Feature 冗余特征
Reference Model 参考模型
Region 区域
Regression 回归 统计
Regularization 正则化
Regularizer 正则化项
Reinforcement Learning 强化学习 RL 机器学习
Rejection Sampling 拒绝采样
Relation 关系
Relational Database 关系型数据库
Relative Entropy 相对熵
Relevant Feature 相关特征
Reparameterization 再参数化/重参数化
Reparametrization Trick 重参数化技巧
Replay Buffer 经验池
Representation 表示
Representation Learning 表示学习
Representational Capacity 表示容量
Representer Theorem 表示定理
Reproducing Kernel Hilbert Space 再生核希尔伯特空间 RKHS
Rescaling 再缩放
Reservoir Computing 储层计算
Reset Gate 重置门
Residual Blocks 残差块
Residual Connection 残差连接
Residual Mapping 残差映射
Residual Network 残差网络 ResNet
Residual Unit 残差单元
Residue Function 残差函数
Resolution Quotient 归结商
Restricted Boltzmann Machine 受限玻尔兹曼机 RBM
Restricted Isometry Property 限定等距性 RIP
Return 总回报
Reverse Correlation 反向相关
Reverse KL Divergence 逆向KL散度
Reverse Mode Accumulation 反向模式累加
Reversible Markov Chain 可逆马尔可夫链
Reward 奖励
Reward Function 奖励函数
Ridge Regression 岭回归
Riemann Integral 黎曼积分
Right Eigenvector 右特征向量
Right Singular Vector 右奇异向量
Risk 风险
Risk Function 风险函数
Robustness 稳健性 计算机、机器学习
Root Node 根结点
Round-Off Error 舍入误差
Row 行
Rule Engine 规则引擎
Rule Learning 规则学习
Random Selection 随机选择 统计
Raw Datasets 原始数据集 机器学习
Root Mean Square Errors 均方根 RMSE 统计
S
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
S-Fold Cross Validation S 折交叉验证
Saccade 扫视
Saddle Point 鞍点
Saddle-Free Newton Method 无鞍牛顿法
Saliency Map 显著图
Saliency-Based Attention 基于显著性的注意力
Same 相同
Sample 样本
Sample Complexity 样本复杂度
Sample Mean 样本均值
Sample Space 样本空间
Sample Variance 样本方差
Sampling 采样
Sampling Method 采样法
Saturate 饱和
Saturating Function 饱和函数
Scalar 标量
Scale Invariance 尺度不变性
Scatter Matrix 散布矩阵
Scheduled Sampling 计划采样
Score 得分
Score Function 评分函数
Score Matching 分数匹配
Second Derivative 二阶导数
Second Derivative Test 二阶导数测试
Second Layer 第二层
Second-Order Method 二阶方法
Selective Attention 选择性注意力
Selective Ensemble 选择性集成
Self Information 自信息
Self-Attention 自注意力
Self-Attention Model 自注意力模型
Self-Contrastive Estimation 自对比估计
Self-Driving 自动驾驶
Self-Gated 自门控
Self-Organizing Map 自组织映射网 SOM
Self-Taught Learning 自学习
Self-Training 自训练
Semantic Gap 语义鸿沟
Semantic Hashing 语义哈希
Semantic Segmentation 语义分割
Semantic Similarity 语义相似度
Semi-Definite Programming 半正定规划
Semi-Naive Bayes Classifiers 半朴素贝叶斯分类器
Semi-Restricted Boltzmann Machine 半受限玻尔兹曼机
Semi-Supervised 半监督
Semi-Supervised Clustering 半监督聚类
Semi-Supervised Learning 半监督学习
Semi-Supervised Support Vector Machine 半监督支持向量机 S3VM
Sentiment Analysis 情感分析
Separable 可分离的
Separate 分离的
Separating Hyperplane 分离超平面
Separation 分离
Sequence Labeling 序列标注
Sequence To Sequence Learning 序列到序列学习 Seq2Seq
Sequence-To-Sequence 序列到序列 Seq2Seq
Sequential Covering 序贯覆盖
Sequential Minimal Optimization 序列最小最优化 SMO
Sequential Model-Based Optimization 时序模型优化 SMBO
Sequential Partitioning 顺序分区
Setting 情景
Shadow Circuit 浅度回路
Shallow Learning 浅层学习
Shannon Entropy 香农熵
Shannons 香农
Shaping 塑造
Sharp Minima 尖锐最小值
Shattering 打散
Shift Invariance 平移不变性
Short-Term Memory 短期记忆
Shortcut Connection 直连边
Shortlist 短列表
Siamese Network 孪生网络
Sigmoid Sigmoid(一种激活函数) 统计
Sigmoid Belief Network Sigmoid信念网络 SBN
Sigmoid Curve S 形曲线
Sigmoid Function Sigmoid函数
Sign Function 符号函数
Signed Distance 带符号距离
Similarity 相似度
Similarity Measure 相似度度量
Simple Cell 简单细胞
Simple Recurrent Network 简单循环网络 SRN
Simple Recurrent Neural Network 简单循环神经网络 S-RNN
Simplex 单纯形
Simulated Annealing 模拟退火 统计、机器学习
Simultaneous Localization And Mapping 即时定位与地图构建 SLAM
Single Component Metropolis-Hastings 单分量Metropolis-Hastings
Single Linkage 单连接
Singular 奇异的
Singular Value 奇异值
Singular Value Decomposition 奇异值分解 SVD
Singular Vector 奇异向量
Size 大小
Skip Connection 跳跃连接
Skip-Gram Model 跳元模型
Skip-Gram Model With Negative Sampling 跳元模型加负采样
Slack Variable 松弛变量
Slow Feature Analysis 慢特征分析
Slowness Principle 慢性原则
Smoothing 平滑
Smoothness Prior 平滑先验
Soft Attention Mechanism 软性注意力机制
Soft Clustering 软聚类
Soft Margin 软间隔
Soft Margin Maximization 软间隔最大化
Soft Target 软目标
Soft Voting 软投票
Softmax Softmax/软最大化
Softmax Function Softmax函数/软最大化函数 统计、机器学习
Softmax Regression Softmax回归/软最大化回归
Softmax Unit Softmax单元/软最大化单元
Softplus Softplus
Softplus Function Softplus函数
Source Domain 源领域
Span 张成子空间
Sparse 稀疏
Sparse Activation 稀疏激活
Sparse Auto-Encoder 稀疏自编码器
Sparse Coding 稀疏编码
Sparse Connectivity 稀疏连接
Sparse Initialization 稀疏初始化
Sparse Interactions 稀疏交互
Sparse Representation 稀疏表示
Sparse Weights 稀疏权重
Sparsity 稀疏性
Specialization 特化
Spectral Clustering 谱聚类
Spectral Radius 谱半径
Speech Recognition 语音识别
Sphering Sphering
Spike And Slab 尖峰和平板
Spike And Slab RBM 尖峰和平板RBM
Spiking Neural Nets 脉冲神经网络
Splitting Point 切分点
Splitting Variable 切分变量
Spurious Modes 虚假模态
Square 方阵
Square Loss 平方损失
Squared Euclidean Distance 欧氏距离平方
Squared Exponential 平方指数
Squashing Function 挤压函数
Stability 稳定性
Stability-Plasticity Dilemma 可塑性-稳定性窘境
Stable Base Learner 稳定基学习器
Stacked Auto-Encoder 堆叠自编码器 SAE
Stacked Deconvolutional Network 堆叠解卷积网络 SDN
Stacked Recurrent Neural Network 堆叠循环神经网络 SRNN
Standard Basis 标准基
Standard Deviation 标准差
Standard Error 标准差
Standard Normal Distribution 标准正态分布
Standardization 标准化
State 状态
State Action Reward State Action SARSA算法 SARSA
State Sequence 状态序列
State Space 状态空间
State Value Function 状态值函数
State-Action Value Function 状态-动作值函数
Statement 声明
Static Computational Graph 静态计算图
Static Game 静态博弈
Stationary 平稳的
Stationary Distribution 平稳分布
Stationary Point 驻点
Statistic Efficiency 统计效率
Statistical Learning 统计学习
Statistical Learning Theory 统计学习理论
Statistical Machine Learning 统计机器学习
Statistical Relational Learning 统计关系学习
Statistical Simulation Method 统计模拟方法
Statistics 统计量
Status Feature Function 状态特征函数
Steepest Descent 最速下降法
Step Decay 阶梯衰减
Stochastic 随机
Stochastic Curriculum 随机课程
Stochastic Dynamical System 随机动力系统
Stochastic Gradient Ascent 随机梯度上升
Stochastic Gradient Descent 随机梯度下降
Stochastic Gradient Descent With Warm Restarts 带热重启的随机梯度下降 SGDR
Stochastic Matrix 随机矩阵
Stochastic Maximum Likelihood 随机最大似然
Stochastic Neighbor Embedding 随机近邻嵌入
Stochastic Neural Network 随机神经网络 SNN
Stochastic Policy 随机性策略
Stochastic Process 随机过程
Stop Words 停用词
Stratified Sampling 分层采样
Stream 流
Stride 步幅
String Kernel Function 字符串核函数
Strong Classifier 强分类器
Strong Duality 强对偶性
Strongly Connected Graph 强连通图
Strongly Learnable 强可学习
Structural Risk 结构风险
Structural Risk Minimization 结构风险最小化 SRM
Structure Learning 结构学习
Structured Learning 结构化学习
Structured Probabilistic Model 结构化概率模型
Structured Variational Inference 结构化变分推断
Student Network 学生网络
Sub-Optimal 次最优
Subatomic 亚原子
Subsample 子采样
Subsampling 下采样
Subsampling Layer 子采样层
Subset Evaluation 子集评价
Subset Search 子集搜索
Subspace 子空间
Substitution 置换
Successive Halving 逐次减半
Sum Rule 求和法则
Sum-Product 和积
Sum-Product Network 和-积网络
Super-Parent 超父
Supervised 监督
Supervised Learning 监督学习 机器学习
Supervised Learning Algorithm 监督学习算法
Supervised Model 监督模型
Supervised Pretraining 监督预训练
Support Vector 支持向量 统计、机器学习
Support Vector Expansion 支持向量展式
Support Vector Machine 支持向量机 SVM 统计、机器学习
Support Vector Regression 支持向量回归 SVR 统计、机器学习
Surrogat Loss 替代损失
Surrogate Function 替代函数
Surrogate Loss Function 代理损失函数
Symbol 符号
Symbolic Differentiation 符号微分
Symbolic Learning 符号学习
Symbolic Representation 符号表示
Symbolism 符号主义
Symmetric 对称
Symmetric Matrix 对称矩阵
Synonymy 多词一义性
Synset 同义词集
Synthetic Feature 合成特征
Scaling 缩放 图像处理
Simulation 仿真
Sequence-Function 序列-功能
Set Prediction 集合预测
stuff categories 填充类别 全景分割中,天空、墙面、地面等不规则的类别
T
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
T-Distribution Stochastic Neighbour Embedding T分布随机近邻嵌入 T-SNE
Tabular Value Function 表格值函数
Tagging 标注
Tangent Distance 切面距离
Tangent Plane 切平面
Tangent Propagation 正切传播
Target 目标
Target Domain 目标领域
Taylor 泰勒
Taylor’s Formula 泰勒公式
Teacher Forcing 强制教学
Teacher Network 教师网络
Temperature 温度
Tempered Transition 回火转移
Tempering 回火
Temporal-Difference Learning 时序差分学习
Tensor 张量
Tensor Processing Units 张量处理单元 TPU
Term Frequency-Inverse Document Frequency 单词频率-逆文本频率 TF-IDF
Terminal State 终止状态
Test Data 测试数据
Test Error 测试误差
Test Sample 测试样本
Test Set 测试集 机器学习
The Collider Case 碰撞情况
Threshold 阈值 数学
Threshold Logic Unit 阈值逻辑单元
Threshold-Moving 阈值移动
Tied Weight 捆绑权重
Tikhonov Regularization Tikhonov正则化
Tiled Convolution 平铺卷积
Time Delay Neural Network 时延神经网络 TDNN
Time Homogenous Markov Chain 时间齐次马尔可夫链
Time Step 时间步
Toeplitz Matrix Toeplitz矩阵
Token 词元
Tokenize 词元化
Tokenization 词元化
Tokenizer 词元分析器
Tolerance 容差
Top-Down 自顶向下
Topic 话题
Topic Model 话题模型
Topic Modeling 话题分析
Topic Vector Space 话题向量空间
Topic Vector Space Model 话题向量空间模型
Topic-Document Matrix 话题-文本矩阵
Topographic ICA 地质ICA
Total Cost 总体代价
Trace 迹
Tractable 易处理的
Training 训练
Training Data 训练数据
Training Error 训练误差
Training Instance 训练实例
Training Sample 训练样本 机器学习
Training Set 训练集 机器学习
Trajectory 轨迹
Transcribe 转录
Transcription System 转录系统
Transductive Learning 直推学习
Transductive Transfer Learning 直推迁移学习
Transfer Learning 迁移学习
Transform 变换
Transformer Transformer
Transformer Model Transformer模型
Transition 转移
Transition Kernel 转移核
Transition Matrix 状态转移矩阵
Transition Probability 转移概率
Transpose 转置
Transposed Convolution 转置卷积
Tree-Structured LSTM 树结构的长短期记忆模型
Treebank 树库
Trial 试验
Trial And Error 试错
Triangle Inequality 三角不等式
Triangular Cyclic Learning Rate 三角循环学习率
Triangulate 三角形化
Triangulated Graph 三角形化图
Trigram 三元语法
True Negative 真负例 TN 统计
True Positive 真正例 TP 统计
True Positive Rate 真正例率 TPR 统计
Truncated Singular Value Decomposition 截断奇异值分解
Truncation Error 截断误差
Turing Completeness 图灵完备
Turing Machine 图灵机
Twice-Learning 二次学习
Two-Dimensional Array 二维数组
The Global Minimum 全局最小值 机器学习
Turing Test 图灵测试 AI,CS
