人工智能术语翻译(二)
AI浩 发表于 2024/01/25 20:52:18 2024/01/25
【摘要】 @[toc] 摘要人工智能术语翻译第二部分,包括E、F、G、H开头的词汇! E英文术语中文翻译常用缩写备注Eager Learning急切学习Early Stopping早停Earth-Mover’s Distance推土机距离EMDEcho State Network回声状态网络Edge边Edge Device边缘设备Effective Capacity有效容量Eigendecomposi...
@[toc]
摘要
E
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
Eager Learning 急切学习
Early Stopping 早停
Earth-Mover’s Distance 推土机距离 EMD
Echo State Network 回声状态网络
Edge 边
Edge Device 边缘设备
Effective Capacity 有效容量
Eigendecomposition 特征分解
Eigenvalue 特征值
Eigenvalue Decomposition 特征值分解
Elastic Net Regularization 弹性网络正则化
Elastic Weight Consolidation 弹性权重巩固
Element-Wise Product 逐元素积
Elementary Basis Vectors 基本单位向量
Ellipsoid Method 椭球法
Embedding 嵌入
Embedding Lookup Table 嵌入表
Emotional Analysis 情绪分析
Empirical Conditional Entropy 经验条件熵
Empirical Distribution 经验分布
Empirical Entropy 经验熵
Empirical Error 经验误差
Empirical Frequency 经验频率
Empirical Loss 经验损失
Empirical Risk 经验风险
Empirical Risk Minimization 经验风险最小化 ERM
Encoder 编码器
Encoder-Decoder 编码器-解码器(模型)
Encoding 编码
End-To-End 端到端
End-To-End Learning 端到端学习
End-To-End Memory Network 端到端记忆网络 Memn2N
Energy Function 能量函数
Energy Gap 能量差异
Energy-Based Model 基于能量的模型
Ensemble 集成
Ensemble Learning 集成学习
Ensemble Pruning 集成修剪
Entropy 熵
Entropy Encoding 熵编码
Environment 环境
Episode 回合
Episodic Task 回合式任务
Epoch 轮
Equal-Width Convolution 等宽卷积
Equality Constraint 等式约束
Equilibrium Distribution 均衡分布
Equivariance 等变
Equivariant Representations 等变表示
Error 误差
Error Backpropagation Algorithm 误差反向传播算法
Error Backpropagation 误差反向传播
Error Bar 误差条
Error Correcting Output Codes 纠错输出编码 ECOC
Error Function 误差函数
Error Metric 误差度量
Error Rate 错误率
Error-Ambiguity Decomposition 误差-分歧分解
Estimation Error 估计误差
Estimation Of Mathematical Expectation 数学期望估计
Estimator 估计/估计量
Euclidean Distance 欧氏距离
Euclidean Norm 欧几里得范数
Euclidean Space 欧氏空间
Euler-Lagrange Equation 欧拉-拉格朗日方程
Evaluation Criterion 评价准则
Evidence 证据
Evidence Lower Bound 证据下界 ELBO
Evolution 演化
Evolutionary Computation 演化计算
Exact 确切的
Exact Inference 精确推断
Example 样例
Excess Error 额外误差
Exchangeable 可交换的
Expectation 期望
Expectation Maximization Algorithm 期望极大算法
Expectation Maximization 期望最大化 EM
Expectation Step E步
Expected Error 期望错误
Expected Loss 期望损失
Expected Return 期望回报
Expected Risk 期望风险
Expected Value 期望值
Experience 经验
Experience Replay 经验回放
Expert Network 专家网络
Expert System 专家系统
Explaining Away 相消解释
Explaining Away Effect 相消解释作用
Explanatory Factort 解释因子
Explicit Density Model 显式密度模型
Exploding Gradient 梯度爆炸
Exploitation 利用
Exploration 探索
Exploration-Exploitation Dilemma 探索-利用窘境
Exponential Decay 指数衰减
Exponential Distribution 指数分布
Exponential Linear Unit 指数线性单元 ELU
Exponential Loss 指数损失
Exponential Loss Function 指数损失函数
Exponentially Weighted Moving Average 指数加权移动平均
Exposure Bias 曝光偏差
External Memory 外部记忆
Extreme Learning Machine 超限学习机 ELM
Eigenfunction 特征函数
Electronegativity 电负性
Elman 埃尔曼
Empirical Models 经验模型
Energy Derivatives 能源衍生品 在DP模型中:能量的导数
Energy Potentials 能量潜力
Ensemble Methods 集成方法
Entity Normalisation 实体规范化
Ethical Considerations 道德考虑
Euclidean Distances 欧几里得距离
Evolutionary Algorithms 进化算法 EA
Evolutionary Method 进化方法
Exchange–Correlation 交换关联(的能量/泛函)
Excited-State Potentials 激发态能量
Expected Reduction In Distortion 符合预期的失真减少 ERD
Experimental Validation Data 实验验证数据
Expert Systems 专家系统 ESS
Extended-Connectivity Circular Fingerprint 扩展连接环形指纹 ECFP
Extraction Techniques 提取技术
F
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
F Measure F值
F-Score F分数
Factor 因子
Factor Analysis 因子分析
Factor Graph 因子图
Factor Loading 因子负荷量
Factorization 因子分解
Factorized 分解的
Factors of Variation 变差因素
False Negative 假负例
False Positive 假正例
False Positive Rate 假正例率 FPR
Fast Dropout 快速暂退法
Fast Persistent Contrastive Divergence 快速持续性对比散度
Fault-Tolerant Asynchronous Training 容错异步训练
Feasible 可行
Feature 特征
Feature Engineering 特征工程
Feature Extraction 特征抽取
Feature Extractor 特征提取器
Feature Function 特征函数
Feature Map 特征图
Feature Scaling Transform 特征尺度变换
Feature Selection 特征选择
Feature Space 特征空间
Feature Vector 特征向量
Featured Learning 特征学习
Feedback 反馈
Feedforward 前馈
Feedforward Classifier 前馈分类器
Feedforward Network 前馈网络
Feedforward Neural Network 前馈神经网络 FNN
Few-Shot Learning 少试学习
Fidelity 逼真度
Field Programmable Gated Array 现场可编程门阵列
Filter 滤波器
Filter Method 过滤式方法
Fine-Tuning 微调
Finite Difference 有限差分
First Layer 第一层
First-Order Method 一阶方法
First-Order Rule 一阶规则
Fisher Information Matrix Fisher信息矩阵
Fixed Point Equation 不动点方程
Fixed-Point Arithmetic 不动点运算
Flat Minima 平坦最小值
Flip 翻转
Flipping Output 翻转法
Float-Point Arithmetic 浮点运算
Fluctuation 振荡
Focus Attention 聚焦式注意力
Folk Theorem 无名氏定理
Forget Gate 遗忘门
Forward 前向
Forward KL Divergence 前向KL散度
Forward Mode Accumulation 前向模式累加
Forward Propagation 前向传播/正向传播
Forward Search 前向搜索
Forward Stagewise Algorithm 前向分步算法
Forward-Backward Algorithm 前向-后向算法
Fourier Transform 傅立叶变换
Fovea 中央凹
Fractionally Strided Convolution 微步卷积
Free Energy 自由能
Frequentist 频率主义学派
Frequentist Probability 频率派概率
Frequentist Statistics 频率派统计
Frobenius Norm Frobenius 范数
Full 全
Full Conditional Distribution 满条件分布
Full Conditional Probability 全条件概率
Full Padding 全填充
Full Singular Value Decomposition 完全奇异值分解
Full-Rank Matrix 满秩矩阵
Fully Connected Layer 全连接层
Fully Connected Neural Network 全连接神经网络 FCNN
Fully Convolutional Network 全卷积网络 FCN
Function 函数
Functional 泛函
Functional Derivative 泛函导数
Functional Margin 函数间隔
Functional Neuron 功能神经元
Faber-Christensen-Huang-Lilienfeld Faber-Christensen-Huang-Lilienfeld FCHL 四个人提出的化学结构量子机器学习方法
Facial Recognition 面部识别
FAIR Data Principles FAIR数据原则 Findability可找寻 Accessibility可访问 Interoperability可交互 Reuse可再用
False Negatives 假阴性 FNs
False Positives 假阳性 FPs
Fchl Representation Fchl 表示
Feature Binarization 特征二值化
Feature Transform 特征变换
Feature Vectors 特征向量
Features 特征
Feed Back 反馈
Feed-Forward Neural Networks 前馈神经网络 FFNN
Feedback Structure 反馈结构
Final Evaluation 最终评估
Findable, Accessible, Interoperable, Reusable 可查找、可访问、可互操作、可重用 FAIR
First-Principles 第一性原理
Flow Rate 流速
Forward Cross-Validation 前向交叉验证
Forward Prediction 前向预测
Forward Reaction Prediction 前向反应预测
Fuzzy Logic 模糊逻辑 FL
Fuzzy Neural Networks 模糊神经网络 FNN
Feature Recalibration 特征重新校准 FNN
G
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
Gabor Function Gabor函数
Gain Ratio 増益率
Game Payoff 博弈效用
Game Theory 博弈论
Gamma Distribution Gamma分布
Gate 门
Gate Controlled RNN 门控循环神经网络
Gated 门控
Gated Control 门控
Gated Recurrent Net 门控循环网络 GRN
Gated Recurrent Unit 门控循环单元 GRU
Gated RNN 门控RNN
Gater 选通器
Gating Mechanism 门控机制
Gaussian Distribution 高斯分布
Gaussian Error Linear Unit 高斯误差线性单元 GELU
Gaussian Kernel 高斯核
Gaussian Kernel Function 高斯核函数
Gaussian Mixture Model 高斯混合模型 GMM
Gaussian Mixtures 高斯混合(模型)
Gaussian Output Distribution 高斯输出分布
Gaussian Process 高斯过程 GP
Gaussian Process Regression 高斯过程回归 GPR
Gaussian RBM 高斯RBM
Gaussian-Bernoulli RBM 高斯-伯努利RBM
General Problem Solving 通用问题求解
General Purpose GPU 通用GPU
Generalization Ability 泛化能力
Generalization Error 泛化误差
Generalization Error Bound 泛化误差上界
Generalize 泛化
Generalized Bregman Divergence 一般化 Bregman 散度
Generalized Expectation Maximization 广义期望极大 GEM
Generalized Function 广义函数
Generalized Lagrange Function 广义拉格朗日函数
Generalized Lagrangian 广义拉格朗日
Generalized Linear Model 广义线性模型
Generalized Pseudolikelihood 广义伪似然
Generalized Pseudolikelihood Estimator 广义伪似然估计
Generalized Rayleigh Quotient 广义瑞利商
Generalized Score Matching 广义得分匹配
Generative Adversarial Framework 生成式对抗框架
Generative Adversarial Network 生成对抗网络
Generative Approach 生成方法
Generative Model 生成式模型
Generative Modeling 生成式建模 机器学习
Generative Moment Matching Network 生成矩匹配网络
Generative Pre-Training 生成式预训练 GPT
Generative Stochastic Network 生成随机网络
Generative Weight 生成权重
Generator 生成器
Generator Network 生成器网络
Genetic Algorithm 遗传算法 GA 机器学习
Geometric Margin 几何间隔
Giant Magnetoresistance 巨磁阻
Gibbs Distribution 吉布斯分布
Gibbs Sampling 吉布斯采样/吉布斯抽样
Gibbs Steps 吉布斯步数
Gini Index 基尼指数
Global Contrast Normalization 全局对比度规范化
Global Markov Property 全局马尔可夫性
Global Minima 全局极小值
Global Minimizer 全局极小解
Global Minimum 全局最小
Global Optimization 全局优化
Gradient 梯度
Gradient Ascent 梯度上升
Gradient Ascent Method 梯度上升法
Gradient Boosting 梯度提升
Gradient Boosting Tree 梯度提升树
Gradient Clipping 梯度截断
Gradient Descent 梯度下降 机器学习
Gradient Descent In One-Dimensional Space 一维梯度下降
Gradient Descent Method 梯度下降法
Gradient Energy Distribution 梯度能量分布
Gradient Estimation 梯度估计
Gradient Exploding Problem 梯度爆炸问题
Gradient Field 梯度场
Gradual Warmup 逐渐预热
Gram Matrix Gram 矩阵
Graph 图
Graph Analytics 图分析
Graph Attention Network 图注意力网络 GAT
Graph Convolutional Network 图卷积神经网络/图卷积网络 GCN
Graph Neural Network 图神经网络 GNN
Graph Theory 图论
Graphical Model 图模型 GM
Graphics Processing Unit 图形处理器
Greedy 贪心
Greedy Algorithm 贪心算法
Greedy Layer-Wise Pretraining 贪心逐层预训练
Greedy Layer-Wise Training 贪心逐层训练
Greedy Layer-Wise Unsupervised Pretraining 贪心逐层无监督预训练
Greedy Search 贪心搜索
Greedy Supervised Pretraining 贪心监督预训练
Greedy Unsupervised Pretraining 贪心无监督预训练
Grid Search 网格搜索
Grid World 网格世界
Ground Truth 真实值
Growth Function 增长函数
Ga-Based Approaches 基于遗传算法的方法
Garbage In, Garbage Out 无用数据入、无用数据出 GIGO
Gas-Phase Networks 气相网络
Gaussian Kernels 高斯核
Gaussian-Type Structure Descriptors 高斯型结构描述符 GTSD
General Intelligence 通用智能 GI
Generalized Gradient Approximation 广义梯度近似 GGA
Generative Adversarial Networks 生成对抗网络 GAN 机器学习
Gradient Boosting Decision Tree 梯度提升决策树 GBDT
Gradient-Based 基于梯度的
Grain-Surface Networks 粒面网络
Graph Convolutional 图卷积 GC
Graph Models 图模型
Graph Neural Networks 图神经网络 GNNS
Graph-Based 基于图形
Graph-Based Models 基于图的模型
Graph-Based Neural Networks 基于图的神经网络
Graph-Based Representation 基于图的表示 GB-GA
Graph-Convolutional Neural Network 图卷积神经网络
Graphics Processing Units 图形处理器
Gravimetric Polymerization Degree 比重聚合度
H
英文术语 中文翻译 常用缩写 备注
Hadamard Product Hadamard积
Hamming Distance 汉明距离
Hard Attention 硬性注意力
Hard Clustering 硬聚类
Hard Margin 硬间隔
Hard Margin Maximization 硬间隔最大化
Hard Mixture Of Experts 硬专家混合体
Hard Tanh 硬双曲正切函数
Hard Target 硬目标
Hard Voting 硬投票
Harmonic Mean 调和平均
Harmonium 簧风琴
Harmony Harmony
Harris Chain 哈里斯链
Hausdorff Distance 豪斯多夫距离
Hebbian Rule 赫布法则
Hebbian Theory 赫布理论
Helmholtz Machine Helmholtz机
Hesse Matrix 海赛矩阵
Hessian Hessian
Hessian Matrix 黑塞矩阵
Heterogeneous Information Network 异质信息网络 HIN
Heteroscedastic 异方差
Hidden Dynamic Model 隐动态模型
Hidden Layer 隐藏层
Hidden Markov Model 隐马尔可夫模型 HMM
Hidden State 隐状态
Hidden Unit 隐藏单元
Hidden Variable 隐变量
Hierarchical Clustering 层次聚类
Hierarchical Reinforcement Learning 分层强化学习 HRL
Hierarchical Softmax 层序Softmax/层序软最大化
Hilbert Space 希尔伯特空间
Hill Climbing 爬山
Hinge Loss Function 合页损失函数/Hinge损失函数
Histogram Method 直方图方法
Hold-Out 留出法
Homogeneous 同质
Hopfield Network Hopfield网络
Huffman Coding 霍夫曼编码
Hybrid Computing 混合计算
Hyperbolic Tangent Function 双曲正切函数
Hyperparameter 超参数
Hyperparameter Optimization 超参数优化
Hyperplane 超平面 数学
Hypothesis 假设
Hypothesis Space 假设空间
Hypothesis Test 假设检验
Hamiltonian Matrix 哈密顿矩阵 物理
Hamiltonian Operator 哈密顿算符 物理
Heterogeneous Data 异构数据
Hidden Layers 隐藏层
High Data Throughput 高数据吞吐量
High Throughput 高通量 HT
High Throughput Screening 高通量筛选 HTS
High Variance Models 高方差模型
High-Dimensional Data 高维数据
High-Dimensional NN 高维神经网络 HDNN
High-Dimensional Objects 高维对象
High-Throughput 高通量
Higher-Dimensional Space 高维空间 数学
Higher-Dimensional Spectral Space 高维光谱空间
Homogenization 同质化
Homomorphic Encryption 同态加密
Human Face Recognition 人脸识别 机器学习
Human-Encoded 人工编码的
Hybrid Model 混合模型
Hybrid Technique 混合技术 HM
Hybrid-Neural Model 混合神经模型
Hyperparameter Opimization 超参数优化
Hyperparameters 超参数 机器学习
Hyperplanes Separate 超平面分离
