软件测试/测试开发|给你剖析闭包与装饰器的魔力
霍格沃兹测试开发 发表于 2024/01/24 16:55:59 2024/01/24
【摘要】 测试管理班是专门面向测试与质量管理人员的一门课程,通过提升从业人员的团队管理、项目管理、绩效管理、沟通管理等方面的能力,使测试管理人员可以更好的带领团队、项目以及公司获得更快的成长。提供 1v1 私教指导,BAT 级别的测试管理大咖量身打造职业规划。 闭包与装饰器 函数引用讲解闭包之前,需要理解一个概念,Python 中定义的函数,也可以像变量一样,将一个函数名,赋值给另一个变量名,赋值后,...
闭包与装饰器
函数引用
讲解闭包之前,需要理解一个概念,Python 中定义的函数,也可以像变量一样,将一个函数名,赋值给另一个变量名,赋值后,此变量名就可以做为该函数的一个别名使用,进行调用函数,此功能在讲解列表操作的sort() 方法时使用过,sort()方法的 key 参数传入的就是一个函数名。
def show():
    print("Show Run ...")
show()
a = show
a()
注意: 在将一个函数名(函数引用)赋值给一个变量时,函数名后不能添加括号。
闭包
闭包(Closure)是指在一个嵌套的函数内部访问其外部函数中定义的变量或函数的能力。换句话说,闭包是一个函数对象,它可以记住并访问它创建时的上下文环境中的变量。
闭包通常由两个部分组成:内部函数和与其相关的环境变量。
  • 内部函数是在外部函数中定义的函数,它可以访问外部函数中的局部变量和参数,以及外部函数所在的作用域中的变量。
  • 环境变量是在外部函数中定义的变量或其他函数对象,它被内部函数引用并记住,即使外部函数执行完成后仍然存在。
闭包的特点包括:
  1. 内部函数可以访问外部函数中定义的变量和参数,即使外部函数已经执行完毕。
  2. 闭包可以在外部函数的作用域之外被调用和执行。
  3. 闭包可以访问并修改外部函数中的局部变量,使其具有持久性。
闭包的应用场景包括:
  1. 保护私有变量:可以使用闭包来创建私有变量和方法,通过内部函数的作用域和环境变量,可以实现对外部访问的限制。
  2. 延迟执行:可以使用闭包来延迟某个函数的执行,即在函数外部创建一个闭包,将需要执行的函数作为内部函数,通过调用闭包来触发函数的执行。
  3. 缓存数据:可以使用闭包来缓存一些昂贵的计算结果,以避免重复计算,提高程序的性能。
需要注意的是,在使用闭包时,要注意管理内存,避免产生不必要的内存泄漏问题。
def out_func():
    out_n = 100
    def inner_func():
        print(out_n)
    return inner_func
if __name__ == '__main__':
    of1 = out_func()
    of2 = out_func()
    of1()
    of2()
nonlocal
和全局变量一样,在函数内是不能直接修改函数外的变量的,如果修改全局变量需要使用 global 在函数内部声明变量为全局变量。闭包中要修改变量也是一样,内函数是不能直接修改外函数中定义的变量的,如果需要修改,要在内函数中使用 nonlocal关键字声明该变量为外函数的变量。
不使用 nonlocal 修饰
def out_func():
    out_n = 100
    def inner_func():
    out_n = 200
    print("inner:",out_n)
    print("outer1:",out_n)
    inner_func()
    print("outer2:",out_n)
    return inner_func
    of1 = out_func()
    of1()
    # 结果:
    # outer1: 100
    # inner: 200
    # outer2: 100
    # inner: 200
使用 nonlocal 修饰
def out_func():
    out_n = 100
    def inner_func():
        nonlocal out_n
        out_n = 200
    inner_func()
    return inner_func
    of1 = out_func()
    of1()
    # 结果:
    # outer1: 100
    # inner: 200
    # outer2: 200
    # inner: 200
装饰器
装饰器是Python提供的一种语法糖,装饰器使用@符号加上装饰器名称,用于修改其他函数的行为,并且在不修改原始函数定义和调用的情况下添加额外的功能。
装饰器提供了一种简洁而优雅的方式来扩展和修改函数或类的功能。它本质上就是一个闭包函数。
装饰器的功能特点:
  • 不修改已有函数的源代码
  • 不修改已有函数的调用方式
  • 给已有函数增加额外的功能
装饰器的使用
由于装饰器本质上就是一个闭包函数,所以在使用自定义装饰器之前,需要先定义一个用来做为装饰器的闭包。
而闭包的外部函数名,就作为装饰器名使用。
import time
def count_time(func):
    def inner():
        start_time = time.time()
        func()
        stop_time = time.time()
        print(f'函数执行时间为{stop_time-start_time}秒')
        return inner
@count_time
def show():
    for i in range(3):
    print(f"第 {i+1} 次输出")
    time.sleep(1)
    show()
# 结果:
# 第 1 次输出
# 第 2 次输出
# 第 3 次输出
# 函数执行时间为3.0111730098724365秒
上面代码中,使用闭包实现了一个函数执行时间统计的功能。在show函数上,使用闭包函数做为装饰器为show 统计运行时间。
通过代码可以看出,在使用 count_time函数做为装饰器时,即没有改变show函数的内部定义,也没有改变show函数的调用方式,但却为show函数额外扩展了运行时间统计的功能,这就是装饰器的作用。
装饰器的本质
装饰器提供了一种简洁而优雅的方式(语法糖)来扩展和修改函数或类的功能。其本质就是函数的使用。
语法糖: 在计算机科学中,语法糖(Syntactic sugar)是指一种语法上的扩展,它并不改变编程语言的功能,只是提供了更便捷、更易读的写法,使得代码更加简洁和可理解。
常见的语法糖:
  • 推导式
  • 装饰器
  • 切片
  • 上下文管理器
Python解释器在遇到装饰器时,会将被装饰函数引用做为参数传递给闭包的外函数,外函数执行后,返回内函数的引用,此时,再将内函数引用赋值给被装饰器函数。
当Python解释器执行完装饰过程后,被装饰函数的函数名就不在保存原函数的引用,而是保存的闭包函数inner的引用。
而当执行被装饰函数时,实际执行的是闭包函数inner,由inner间接调用被装饰函数,完成整个调用过程。
@count_time
def show():
    pass
Python解释器解释过程:
show = count_time(show)
前面示例代码可修改为:
import time
    def inner():
    func()
    return inner
def show():
    for i in range(3):
        time.sleep(1)
    show()
注意:装饰器装饰过程是由Python解释器执行,不需要显示书写,此处只为讲解原理演示。
通用装饰器
理论上,一个装饰器可以装饰任何函数,但实际前面定义的做为装饰器的 count_time 函数却只能装饰特定的无参无返回值的函数。
如果需要装饰器可以装饰任何函数,那么就需要解决被装饰函数的参数及返回值的问题。
可以通过可变参数和在内函数中返回被装饰函数执行结果的形式解决此问题。
# 做为装饰器名的外函数,使用参数接收被装饰函数的引用
    def decorator(func):
    # 内函数的可变参数用来接收被装饰函数使用的参数
        def inner(*args, **kwargs):
        # 装饰器功能代码        # 调用被装饰函数,并将接收的参数传递给被装饰函数,保存被装饰函数执行结果
            result = func(*args, **kwargs)
            # 返回被装饰函数执行结果
            return result
            # 返回内函数引用
            return inner
带参数装饰器
除了普通的装饰器使用方式外,在使用装饰器时,还需要向装饰器传递一些参数,比如测试框架 pytest 实现数据驱动时,可以将测试数据以装饰器参数形式传入,此时,前面定义的做为装饰器的闭包形式就不能满足需求了。
可以在通用装饰器外,再定义一层函数,用来接收装饰器的参数。
实现代码
def decorator_args(vars, datas):
            return func(*args, **kwargs)
            return inner
        return decorator
data = [(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)]
# 装饰器传参
@decorator_args("a,b,c", data)
def show(a,b,c):
    print(a,b,c)
装饰器传参原理
装饰器传参的本质就是链式语法的多次函数调用
@decorator_args("a,b,c", data) 解析
  1. 先执行 decorator_args("a,b,c", data)部分
  2. 得到结果 decorator与@结合变成装饰器形式@decorator
  3. 通过结果 @decorator 装饰器正常装饰被装饰函数
使用装饰器传参,实现数据驱动过程(了解)
此过程只用来讲解装饰器形式如何实现数据驱动过程,并没有完整实现。
# 接收装饰器参数的函数
# 参数一:以字符串形式接收被装饰函数的参数列表,需要与被装饰函数参数名保持一致,例:"a,b,c"
# 参数二:以[(),(),()] 形式传入驱动数据。
    # 将字符串参数分割备用
        v_keys = vars.split(",")
    # 定义保存 [{},{},{}] 形式的数据
        new_datas = []
    # 遍历数据,取出一组元素数据
        for item in datas:
    # 定义一个新字典,用来保存 变量名与传入数据组成的字典
            d_item = {}
    # 使用 zip 函数,同时遍历两个元组,变量名做为key, 元素数据做为value
            for k, v in zip(v_keys, item):
            # 将 变量名和值对应保存到字典中
                d_item[k] = v
                # 将组合好的字典追加到新数据中备用
                new_datas.append(d_item)
            # 遍历新数据,取出元素字典
            for item in new_datas:
            # 将字典中的数据解包传给内函数
                inner(**item)
                return inner
            return decorator
# 数据驱动数据
# 装饰器传参
def show(a,b,c):
    print(a,b,c)
