Gateway API 实践之(四)FSM Gateway 的重试功能
Flomesh 发表于 2024/01/24 13:33:17 2024/01/24
【摘要】 网关的重试功能是一种重要的网络通信机制,旨在提高系统服务调用的可靠性和容错性。这个功能允许网关在初次请求失败时自动重新发送请求,从而减少临时性问题(如网络波动、服务瞬时过载等)对最终用户体验的影响。
它的工作原理是,当网关向下游服务发送请求时,如果遇到特定类型的失败(如连接错误、超时、5xx 系列错误等),而不是立即将这个错误返回给客户端,网关会根据预设的策略尝试重新发送请求。
重试则是 FSM Gateway 实现的众多 Policy Attachment 之一:
这篇文章将带大家体验下 FSM Gateway 的重试功能。
前置条件
  • Kubernetes 集群
  • kubectl 工具
环境准备
安装 FSM Gateway
FSM Gateway 的安装,可以参考 安装文档。这里选择 CLI 的方式安装。
下载 FSM CLI。
system=$(uname -s | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
arch=$(uname -m | sed -E 's/x86_/amd/' | sed -E 's/aarch/arm/')
release=v1.2.0
curl -L https://github.com/flomesh-io/fsm/releases/download/$release/fsm-$release-$system-$arch.tar.gz | tar -vxzf -
./$system-$arch/fsm version
sudo cp ./$system-$arch/fsm /usr/local/bin/fsm
在安装 FSM 时启用 FSM Gateway,默认情况是不启用的。
fsm install \
    --set=fsm.fsmGateway.enabled=true
部署示例应用
我们使用 fortio server 作为示例应用,其可以通过请求参数 status 来定义响应状态码,并可以设置出现的概率。
kubectl create namespace server
kubectl apply -n server -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: fortio
    service: fortio
spec:
  ports:
  - port: 8080
  selector:
    app: fortio
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: fortio
  template:
    metadata:
      labels:
        app: fortio
    spec:
      containers:
      - name: fortio
        image: fortio/fortio:latest_release
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - containerPort: 8080
EOF
创建网关和路由
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1
kind: Gateway
metadata:
spec:
  gatewayClassName: fsm-gateway-cls
  listeners:
  - protocol: HTTP
    port: 8000
    allowedRoutes:
      namespaces:
kind: HTTPRoute
metadata:
spec:
  parentRefs:
  - name: simple-fsm-gateway
    port: 8000
  rules:
  - matches:
    - path:
        type: PathPrefix
        value: /
    backendRefs:
    - name: fortio
      port: 8080
EOF
检查应用是否可以正常访问。
export GATEWAY_IP=$(kubectl get svc -n server -l app=fsm-gateway -o jsonpath='{.items[0].status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
curl -i http://$GATEWAY_IP:8000/echo
HTTP/1.1 200 OK
date: Fri, 05 Jan 2024 07:02:17 GMT
content-length: 0
connection: keep-alive
重试策略测试
在设置重试策略之前,通过添加参数 status=503:10 让 fortio server 有 10% 的机会返回 503。使用 fortio load 生成负载,发送 100 个请求可以看到接近 10% 的是 503 响应。
fortio load -quiet -c 1 -n 100 http://$GATEWAY_IP:8000/echo\?status\=503:10
Code 200 : 89 (89.0 %)
Code 503 : 11 (11.0 %)
All done 100 calls (plus 0 warmup) 1.054 ms avg, 8.0 qps
接下来设置重试策略。
  • targetRef 指定策略作用的目标资源,在重试策略中目标资源只能是 K8s core 中的 Service 或者 flomesh.io 中的 ServiceImport(后者用于多集群)。此处我们指定 命名空间 server 下的 fortio。
  • ports 服务的端口列表,由于服务可能暴露多个端口,可以为不同的端口这是重试策略。
    • port 服务端口,设置为本示例中 fortio 服务的 8080。
    • config 重试策略的核心配置。
      • retryOn 是可重试的响应代码列表,例如 5xx 匹配 500-599,或 500 只匹配 500。
      • numRetries 重试的次数。
      • backoffBaseInterval 是计算退避的基本间隔(以秒为单位),即在连续的重试请求之间等待的时间。主要是为了避免在出现问题的服务上造成额外压力。
详细的重试策略配置可以参考官方文档 RetryPolicy。
apiVersion: gateway.flomesh.io/v1alpha1
kind: RetryPolicy
metadata:
spec:
  targetRef:
    kind: Service
    namespace: server
  ports:
  - port: 8080
    config:
      retryOn:
      - 5xx
      numRetries: 5
      backoffBaseInterval: 2
EOF
待策略生效后,同样发送 100 个请求,可以看到全部都是 200 的响应。需要留意的是,平均的响应时间有延长,因为重试增加了耗时。
Code 200 : 100 (100.0 %)
All done 100 calls (plus 0 warmup) 160.820 ms avg, 5.8 qps
关于Flomesh
Flomesh(易衡科技)成立于 2018 年,自主研发并开源了高性能可编程代理 Pipy(https://github.com/flomesh-io/pipy)。以 Pipy 为基础,Flomesh 研发了软件负载均衡、服务网格两款软件产品。为工信部认证的可信云产品、可信开源项目。
Flomesh 核心竞争力来自完全自研的核心组件 Pipy,该组件高性能、高可靠、低延迟、可编程、可扩展、低依赖,采用 C++ 开发,内置自研的 JS 引擎,支持适用 JS 脚本做扩展开发。支持包括 x86、arm、龙芯、海光等硬件 CPU 架构;支持 Linux、FreeBSD、OpenWrt 等多种核心的操作系统。
Flomesh 成立以来,以技术为根基、以客户为导向,产品被应用在头部股份制商业银行总行、大型保险公司、运营商总部以及研究院等众多客户和多个场景。
