K8s集群CoreDNS监控告警最佳实践
可以交个朋友 发表于 2024/01/23 22:05:02 2024/01/23
【摘要】 如果在使用过程中出现域名解析失败,域名解析超时等情况,需要引起注意。我们需要时刻关注coreDNS的运行情况。
一 背景
coreDNS作为K8s集群中的关键组成部分。主要负责k8s集群中的服务发现,域名解析等功能。如果在使用过程中出现域名解析失败,域名解析超时等情况,需要引起注意。
二 方案简介
  1. 可以通过CCE集群插件kube-prometheus-stack进行coreDNS服务的指标监控,并提供开箱即用的仪表盘视图。时刻观察coreDNS的各项运行指标是否处于健康状态。
  2. CCE Prometheus监控指标数据统一remotewrite到华为云AOM2.0服务,可以在AOM2.0服务中展示Prometheus采集的指标数据,并根据业务实际诉求,实现基于指标的的告警通知。
    CCE监控插件对接AOM:
    AOM查看CCE集群指标:
三 coreDNS关键指标
确保Prometheus已经成功抓取coreDNS相关指标
  • coreDNS请求速率: sum(rate(coredns_dns_requests_total{}[5m])) by (proto,instance)
  • coreDNS请求速率(记录类型分组): sum(rate(coredns_dns_requests_total{}[5m])) by (type,instance)
  • coreDNS请求速率(DO标志位): sum(rate(coredns_dns_do_requests_total{}[5m])) by (instance)
  • coreDNS UDP请求数据包大小:
    P99: histogram_quantile(0.99,sum(rate(coredns_dns_request_size_bytes_bucket{proto="udp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P90:
    histogram_quantile(0.90,sum(rate(coredns_dns_request_size_bytes_bucket{proto="udp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P50:
    histogram_quantile(0.50,sum(rate(coredns_dns_request_size_bytes_bucket{proto="udp"}[5m])) by(le,proto,instance))
  • coreDNS TCP请求数据包大小:
    P99: histogram_quantile(0.99,sum(rate(coredns_dns_request_size_bytes_bucket{proto="tcp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P90:
    histogram_quantile(0.90,sum(rate(coredns_dns_request_size_bytes_bucket{proto="tcp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P50:
    histogram_quantile(0.50,sum(rate(coredns_dns_request_size_bytes_bucket{proto="tcp"}[5m])) by(le,proto,instance))
  • coreDNS响应速率(根据响应状态码分组): sum(rate(coredns_dns_responses_total{}[5m])) by(rcode,instance)
  • coreDNS响应时延:
    P99: histogram_quantile(0.99,sum(rate(coredns_dns_request_duration_seconds_bucket{}[5m])) by(le,job,instance))
    P90:
    histogram_quantile(0.90,sum(rate(coredns_dns_request_duration_seconds_bucket{}[5m])) by(le,job,instance))
    P50:
    histogram_quantile(0.50,sum(rate(coredns_dns_request_duration_seconds_bucket{}[5m])) by(le,job,instance))
  • coreDNS UDP响应数据包大小:
    P99: histogram_quantile(0.99,sum(rate(coredns_dns_response_size_bytes_bucket{proto="udp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P90:
    histogram_quantile(0.90,sum(rate(coredns_dns_response_size_bytes_bucket{proto="udp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P50:
    histogram_quantile(0.50,sum(rate(coredns_dns_response_size_bytes_bucket{proto="udp"}[5m])) by(le,proto,instance))
  • coreDNS TCP响应数据包大小
    P99: histogram_quantile(0.99,sum(rate(coredns_dns_response_size_bytes_bucket{proto="tcp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P90:
    histogram_quantile(0.90,sum(rate(coredns_dns_response_size_bytes_bucket{proto="tcp"}[5m])) by(le,proto,instance))
    P50:
    histogram_quantile(0.50,sum(rate(coredns_dns_response_size_bytes_bucket{proto="tcp"}[5m])) by(le,proto,instance))
  • coreDNS缓存的DNS记录数: sum (coredns_cache_entries{}) by(type,instance)
  • coreDNS缓存命中率:
    sum (rate(coredns_cache_hits_total{}[5m])) by (type,instance)
  • coreDNS缓存丢失率:
    sum (rate(coredns_cache_misses_total{}[5m])) by (type,instance)
其中主要关注:p99coreDNS响应时延、coreDNS请求速率、coreDNS缓存命中率指标,其中p99coreDNS响应时延基于域名解析超时时间一般为2s,可以初步设置告警阈值为1s,后续再根据实际监控数据根据指标进一步设置一个更加精细阈值。
四 如何根据coreDNS指标进行告警
  1. 前往AOM告警管理tab页
  2. 配置告警规则
    选择指标告警规则,配置方式可使用PromQL语句
  3. 配置告警通知规则
  4. 触发指标告警规则,邮箱收到告警
