Docker 或k8s部署 NACOS开启登录
山涧烟雨村 发表于 2024/01/22 16:35:01 2024/01/22
【摘要】 Docker 或k8s部署 NACOS开启登录一,修改 Nacos 主目录 config/application.properties 文件 (1)启动登录认证功能 原本是 false 修改为 true。 ### If turn on auth system:nacos.core.auth.enabled=``true (2)客户端和服务端交互时用于加密的密钥,可以防止认证过程中的信息泄露。...
### Since 1.4.1, worked when nacos.core.auth.enabled=true and nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite=false.
### The two properties is the white list for auth and used by identity the request from other server.
nacos.core.auth.server.identity.key=yourKey
nacos.core.auth.server.identity.value=yourKey
注意:yourKey 就是秘钥,根据自己需求填写。
(3)设置 Token 认证的密钥
### The default token (Base64 String):
nacos.core.auth.plugin.nacos.token.secret.key=VGhpc0lzTXlDdXN0b21TZWNyZXRLZXkwMTIzNDU2Nzg=
注意:这里设置的秘钥长度必须大于等于 32 字节,并且使用 Base64 加密,例如:VGhpc0lzTXlDdXN0b21TZWNyZXRLZXkwMTIzNDU2Nzg= 实际字符串为 ThisIsMyCustomSecretKey012345678
(4)重启 Nacos 服务。
二,以下是docker 与k8s运行nacos时的参数
Common property configuration
name description option
MODE cluster/standalone cluster/standalone default cluster
NACOS_SERVERS nacos cluster address eg. ip1:port1 ip2:port2 ip3:port3
PREFER_HOST_MODE Whether hostname are supported hostname/ip default ip
NACOS_APPLICATION_PORT nacos server port default 8848
NACOS_SERVER_IP custom nacos server ip when network was mutil-network
SPRING_DATASOURCE_PLATFORM standalone support mysql mysql / empty default empty
MYSQL_SERVICE_HOST mysql host
MYSQL_SERVICE_PORT mysql database port default : 3306
MYSQL_SERVICE_DB_NAME mysql database name
MYSQL_SERVICE_USER username of database
MYSQL_SERVICE_PASSWORD password of database
MYSQL_DATABASE_NUM It indicates the number of database default :1
MYSQL_SERVICE_DB_PARAM Database url parameter default : characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true&useSSL=false
JVM_XMS -Xms default :1g
JVM_XMX -Xmx default :1g
JVM_XMN -Xmn default :512m
JVM_MS -XX:MetaspaceSize default :128m
JVM_MMS -XX:MaxMetaspaceSize default :320m
NACOS_DEBUG enable remote debug y/n default :n
TOMCAT_ACCESSLOG_ENABLED server.tomcat.accesslog.enabled default :false
NACOS_AUTH_SYSTEM_TYPE The auth system to use, currently only 'nacos' is supported default :nacos
NACOS_AUTH_ENABLE If turn on auth system default :false
NACOS_AUTH_TOKEN_EXPIRE_SECONDS The token expiration in seconds default :18000
NACOS_AUTH_TOKEN The default token default :SecretKey012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
NACOS_AUTH_CACHE_ENABLE Turn on/off caching of auth information. By turning on this switch, the update of auth information would have a 15 seconds delay. default : false
MEMBER_LIST Set the cluster list with a configuration file or command-line argument eg:192.168.16.101:8847?raft_port=8807,192.168.16.101?raft_port=8808,192.168.16.101:8849?raft_port=8809
EMBEDDED_STORAGE Use embedded storage in cluster mode without mysql embedded default : none
NACOS_AUTH_CACHE_ENABLE nacos.core.auth.caching.enabled default : false
NACOS_AUTH_USER_AGENT_AUTH_WHITE_ENABLE nacos.core.auth.enable.userAgentAuthWhite default : false
NACOS_AUTH_IDENTITY_KEY nacos.core.auth.server.identity.key default : serverIdentity
NACOS_AUTH_IDENTITY_VALUE nacos.core.auth.server.identity.value default : security
NACOS_SECURITY_IGNORE_URLS nacos.security.ignore.urls default : /,/error,/**/*.css,/**/*.js,/**/*.html,/**/*.map,/**/*.svg,/**/*.png,/**/*.ico,/console-fe/public/**,/v1/auth/**,/v1/console/health/**,/actuator/**,/v1/console/server/**
评论(0
