占位符和运算符:在go语言中处理数据
码乐 发表于 2024/01/22 12:53:12 2024/01/22
【摘要】 简介本文记录几个go语言的特征。 1 初始化 数据在 Go 中,任何类型在未初始化时都对应一个零值:bool 布尔类型是 false , var boo1 bool fmt.Println(boo1) // falseint 整型是 0 var in2 int fmt.Println(in2) // 0byte 是0, var bt2 byte fmt.Println(bt2) // ...
简介
本文记录几个go语言的特征。
1 初始化 数据
bool 布尔类型是 false ,
	var boo1 bool
int 整型是 0
	var in2 int
byte 是0,
	var bt2 byte
	fmt.Println(bt2) // 0
string 字符串是 “”
	var st2 string
	fmt.Println(st2)  // ""
pointer指针 初始化零值 是 nil,
	var p1 *int
	fmt.Println(p1)  // nil
function 函数 初始化零值是 nil,
	var func1 func()
	fmt.Println(func1) // nil
interface 接口 初始化零值是 nil,
	var inter1 interface{}
	fnt.Println(inter1)  // nil
slice 切片 初始化零值是 nil,
切片列表 值如果 没有初始化 将填充为对于的 初始化值
	var slice1 [3]int
	fmt.Println(slice1) // [0,0,0]
	var mslice2 make([]int, 5)
	fmt.Println(mslice2) //[0 0 0 0 0]
	var slice1 [3]byte
channel 通道初始化零是nil,
	idleConnsClosed := make(chan int, 1)
	var c1 = make(chan int, 1)
	fmt.Printf("c1 : %v (%T)\n", c1, c1)  //0xc0000b8000 (chan int)
	fmt.Println(&c1 )   //0xc0000b2018
map 初始化的零值是 nil
	var arr map[string]int
	fmt.Printf("array: %v (%T)\n", arr, arr)   //array: map[] (map[string]int)
	fmt.Println(arr)   //map[]
本质上 0 引用 nil
2 数据类型转换
几个例子
  • 转字符串
     ins := fmt.Sprintf("%v", ms)
     // j sj star to int
     intsj, _ := strconv.ParseInt(sj, 10, 64)
  • strconv 字符数字转换 int或float: strconv
     s := "1.1314";fmt.Printf("%T  \\n", s);z1, _:= strconv.ParseFloat(s, 64);fmt.Println(float64(z) + z1)  //1.1314
     i, _ := strconv.ParseInt("-42", 10, 64) //-42
     u, _ := strconv.ParseUint("42", 10, 64) //42
     b, _ := strconv.ParseBool("true") //true
     ia,_ := strconv.Atoi("-11")  //-11
  • interface 转其他类型
      import (
      "encoding/json"
      "strconv"
Strval 获取变量字符串, 浮点型 3.0 将转换为字符串 3,非数值 或 字符类型的 变量 将被转换为 JSON格式 字符串
  func InterToString(value interface{}) string {
	var key string
	if value == nil {
		return key
	switch value.(type) {
	case float64:
		ft := value.(float64)
		key = strconv.FormatFloat(ft, 'f', -1, 64)
	case float32:
		ft := value.(float32)
		key = strconv.FormatFloat(float64(ft), 'f', -1, 64)
	case int:
		it := value.(int)
		key = strconv.Itoa(it)
	case int8:
		it := value.(int8)
		key = strconv.Itoa(int(it))
	case uint8:
		it := value.(uint8)
	case int16:
		it := value.(uint16)
	case int32:
		it := value.(int32)
	case int64:
		it := value.(int64)
		key = strconv.FormatInt(it, 10)
	case uint64:
		it := value.(uint64)
		key = strconv.FormatUint(it, 10)
	case string:
		key = value.(string)
	case []byte:
		key = string(value.([]byte))
	default:
		Nv, _ := json.Marshal(value)
		key = string(Nv)
	return key
3 fmt 占位符
普通占位符
占位符 说明 举例 输出
%v 相应值的默认格式。 Printf("%v", people) {zhangsan},
%+v 打印结构体时,会添加字段名 Printf("%+v", people) {Name:zhangsan}
%#v 相应值的Go语法表示 Printf("#v", people) main.Human{Name:“zhangsan”}
%T 相应值的类型的Go语法表示 Printf("%T", people) main.Human
%% 字面上的百分号,并非值的占位符 Printf("%%") %
布尔占位符
占位符 说明 举例 输出
%t true 或 false。 Printf("%t", true) true
整数占位符
占位符 说明 举例 输出
%b 二进制表示 Printf("%b", 5) 101
%c 相应Unicode码点所表示的字符 Printf("%c", 0x4E2D) 中
%d 十进制表示 Printf("%d", 0x12) 18
%o 八进制表示 Printf("%d", 10) 12
%q 单引号围绕的字符字面值,由Go语法安全地转义 Printf("%q", 0x4E2D) ‘中’
%x 十六进制表示,字母形式为小写 a-f Printf("%x", 13) d
%X 十六进制表示,字母形式为大写 A-F Printf("%x", 13) D
%U Unicode格式:U+1234,等同于 “U+%04X” Printf("%U", 0x4E2D) U+4E2D
浮点数和复数的组成部分(实部和虚部)
占位符 说明 举例 输出
%b 无小数部分的,指数为二的幂的科学计数法,
与 strconv.FormatFloat 的 ‘b’ 转换格式一致。例如 -123456p-78
%e 科学计数法,例如 -1234.456e+78 Printf("%e", 10.2) 1.020000e+01
%E 科学计数法,例如 -1234.456E+78 Printf("%e", 10.2) 1.020000E+01
%f 有小数点而无指数,例如 123.456 Printf("%f", 10.2) 10.200000
%g 根据情况选择 %e 或 %f 以产生更紧凑的(无末尾的0)输出 Printf("%g", 10.20) 10.2
%G 根据情况选择 %E 或 %f 以产生更紧凑的(无末尾的0)输出 Printf("%G", 10.20+2i) (10.2+2i)
字符串与字节切片
占位符 说明 举例 输出
%s 输出字符串表示(string类型或[]byte) Printf("%s", []byte(“Go语言”)) Go语言
%q 双引号围绕的字符串,由Go语法安全地转义 Printf("%q", “Go语言”) “Go语言”
%x 十六进制,小写字母,每字节两个字符 Printf("%x", “golang”) 676f6c616e67
%X 十六进制,大写字母,每字节两个字符 Printf("%X", “golang”) 676F6C616E67
指针
占位符 说明 举例 输出
%p 十六进制表示,前缀 0x Printf("%p", &people) 0x4f57f0
其它标记
占位符 说明 举例 输出
  •  总打印数值的正负号;对于%q(%+q)保证只输出ASCII编码的字符。
                                         Printf("%+q", "中文")  "\u4e2d\u6587"
  •  在右侧而非左侧填充空格(左对齐该区域)
备用格式:为八进制添加前导 0(%#o) Printf("%#U", ‘中’) U+4E2D
   为十六进制添加前导 0x(%#x)或 0X(%#X),为 %p(%#p)去掉前导 0x;
   如果可能的话,%q(%#q)会打印原始 (即反引号围绕的)字符串;
   如果是可打印字符,%U(%#U)会写出该字符的
   Unicode 编码形式(如字符 x 会被打印成 U+0078 'x')。
’ ’ (空格)为数值中省略的正负号留出空白(% d);
以十六进制(% x, % X)打印字符串或切片时,在字节之间用空格隔开
0 填充前导的0而非空格;对于数字,这会将填充移到正负号之后
golang没有 ‘%u’ 点位符,若整数为无符号类型,默认就会被打印成无符号的。
宽度与精度的控制格式以Unicode码点为单位。宽度为该数值占用区域的最小宽度;精度为小数点之后的位数。
操作数的类型为int时,宽度与精度都可用字符 ‘*’ 表示。
对于 %g/%G 而言,精度为所有数字的总数,例如:123.45,%.4g 会打印123.5,(而 %6.2f 会打印123.45)。
%e 和 %f 的默认精度为6
对大多数的数值类型而言,宽度为输出的最小字符数,如果必要的话会为已格式化的形式填充空格。
而以字符串类型,精度为输出的最大字符数,如果必要的话会直接截断。
4 运算符
 binary_op  = "||" | "&&" | [rel_op](https://go.dev/ref/spec#rel_op)|
					[add_op](https://go.dev/ref/spec#add_op) |
					[mul_op](https://go.dev/ref/spec#mul_op) .
    rel_op     = "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" .
add_op     = "+" | "-" | "|" | "^" .
mul_op     = "*" | "/" | "%" | "<<" | ">>" | "&" | "&^" .
    unary_op   = "+" | "-" | "!" | "^" | "*" | "&" | "<-" .
