由NumberFormatException谈DateFormat和SimpleDateFormat 类线程安全
SHQ1874009 发表于 2024/01/21 15:00:35 2024/01/21
【摘要】 一、前言      前文讲到在项目开发过程中,忽然遇到一个问题,数据库中的存放的时间原本是2018.03.21 08:08:08;后来存入的数据变为了2018.03.21 08:08:08.08。结果从数据库中取数进行处理时      在排查问题过程中,发现该时间是从工作流转存过来的。下面主要谈谈在Java中如何安全做到SimpleDateFormat时间格式化。      想必大家对Si...
一、前言
      想必大家对SimpleDateFormat并不陌生。SimpleDateFormat 是 Java 中一个非常常用的类,该类用来对日期字符串进行解析和格式化输出,但如果使用不小心会导致非常微妙和难以调试的问题,因为DateFormat和SimpleDateFormat 类都不是线程安全的,在多线程环境下调用format()和parse() 方法应该使用同步代码来避免线程不安全问题。下面我们通过一个具体的场景来一步步的深入学习和理解SimpleDateFormat类。
二、引子
      在程序中我们应当尽量少的创建SimpleDateFormat实例,因为创建这么一个实例需要耗费很大的代价。在一个读取数据库数据然后导出到excel文件的例子当中,每次处理一个时间信息的时候,就需要创建一个SimpleDateFormat实例对象,然后再丢弃这个对象。大量的对象就这样被创建出来,占用大量的内存和 jvm空间。代码如下:
package com.peidasoft.dateformat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
public class DateUtil {
    public static String formatDate(Date date)throws ParseException{
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        return sdf.format(date);
    public static Date parse(String strDate) throws ParseException{
        return sdf.parse(strDate);
      你也许会说,OK,那我就创建一个静态的simpleDateFormat实例,然后放到一个DateUtil类(如下)中,在使用时直接使用这个实例进行操作,这样问题就解决了。改进后的代码如下:
private static final SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss");
      当然,这个方法的确很不错,在大部分的时间里面都会工作得很好。但当你在生产环境中使用一段时间之后,你就会发现这么一个事实:它不是线程安全的。在正常的测试情况之下,都没有问题,但一旦在生产环境中一定负载情况下时,这个问题就出来了。他会出现各种不同的情况,比如转化的时间不正确,比如报错,比如线程被挂死等等。我们看下面的测试用例,用事实说话:
HH:mm:ss");
public class DateUtilTest {
    public static class TestSimpleDateFormatThreadSafe extends Thread {
        @Override
        public void run() {
            while(true) {
                try {
                    this.join(2000);
                } catch (InterruptedException e1) {
                    e1.printStackTrace();
                try {
                    System.out.println(this.getName()+":"+DateUtil.parse("2013-05-24 06:02:20"));
                } catch (ParseException e) {
                    e.printStackTrace();
        for(int i = 0; i < 3; i++){
            new TestSimpleDateFormatThreadSafe().start();
      执行输出如下:
Exception in thread "Thread-1" java.lang.NumberFormatException: multiple points
    at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1082)
    at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:510)
    at java.text.DigitList.getDouble(DigitList.java:151)
    at java.text.DecimalFormat.parse(DecimalFormat.java:1302)
    at java.text.SimpleDateFormat.subParse(SimpleDateFormat.java:1589)
    at java.text.SimpleDateFormat.parse(SimpleDateFormat.java:1311)
    at java.text.DateFormat.parse(DateFormat.java:335)
    at com.peidasoft.orm.dateformat.DateNoStaticUtil.parse(DateNoStaticUtil.java:17)
    at com.peidasoft.orm.dateformat.DateUtilTest$TestSimpleDateFormatThreadSafe.run(DateUtilTest.java:20)
Exception in thread "Thread-0" java.lang.NumberFormatException: multiple points
Thread-2:Mon May 24 06:02:20 CST 2021
Thread-2:Fri May 24 06:02:20 CST 2013
      说明:Thread-1和Thread-0报java.lang.NumberFormatException: multiple points错误,直接挂死,没起来;Thread-2 虽然没有挂死,但输出的时间是有错误的,比如我们输入的时间是:2013-05-24 06:02:20 ,当会输出:Mon May 24 06:02:20 CST 2021 这样的灵异事件。
三、问题分析
      作为一个专业程序员,我们当然都知道,相比于共享一个变量的开销要比每次创建一个新变量要小很多。上面优化过的静态SimpleDateFormat,之所在并发情况下回出现各种灵异错误,是因为SimpleDateFormat和DateFormat类不是线程安全的。我们之所以忽视线程安全的问题,是因为从SimpleDateFormat和DateFormat类提供给我们的接口上来看,实在让人看不出它与线程安全有何相干。只是在JDK文档的最下面有如下说明:
  • SimpleDateFormat中的日期格式不是同步的。推荐(建议)为每个线程创建独立的格式实例。如果多个线程同时访问一个格式,则它必须保持外部同步。
      JDK原始文档如下:
  • Synchronization:Date formats are not synchronized. It is
    recommended to create separate format instances for each thread.
    If multiple threads access a format concurrently, it must be
    synchronized externally.
      下面我们通过看JDK源码来看看为什么SimpleDateFormat和DateFormat类不是线程安全的真正原因:
      SimpleDateFormat继承了DateFormat,在DateFormat中定义了一个protected属性的 Calendar类的对象:calendar。只是因为Calendar类的概念复杂,牵扯到时区与本地化等等,在jdk实现中使用了成员变量来传递参数,这就造成在多线程的时候会出现错误。
      在format方法里,有这样一段代码:
private StringBuffer format(Date date, StringBuffer toAppendTo,
        FieldDelegate delegate) {
        // Convert input date to time field list
        calendar.setTime(date);
        boolean useDateFormatSymbols = useDateFormatSymbols();
        for (int i = 0; i < compiledPattern.length; ) {
            int tag = compiledPattern[i] >>> 8;
            int count = compiledPattern[i++] & 0xff;
            if (count == 255) {
              count = compiledPattern[i++] << 16;
              count |= compiledPattern[i++];
        switch (tag) {
          case TAG_QUOTE_ASCII_CHAR:
                   toAppendTo.append((char)count);
                   break;
         case TAG_QUOTE_CHARS:
                   toAppendTo.append(compiledPattern, i, count);
                   i += count;
                   break;
         default:
            subFormat(tag, count, delegate, toAppendTo, useDateFormatSymbols);
        break;
        return toAppendTo;
      calendar.setTime(date)这条语句改变了calendar,稍后,calendar还会用到(在subFormat方法里),而这就是引发问题的根源。想象一下,在一个多线程环境下,有两个线程持有了同一个SimpleDateFormat的实例,分别调用format方法:
  1. 线程1调用format方法,改变了calendar这个字段。中断来了。
  2. 线程2开始执行,它也改变了calendar。又中断了。
  3. 线程1回来了,此时,calendar已然不是它所设的值,而是走上了线程2设计的道路。如果多个线程同时争抢calendar对象,则会出现各种问题,时间不对,线程挂死等等。
      分析一下format的实现,我们不难发现,用到成员变量calendar,唯一的好处,就是在调用subFormat时,少了一个参数,却带来了这许多的问题。其实,只要在这里用一个局部变量,一路传递下去,所有问题都将迎刃而解。
      这个问题背后隐藏着一个更为重要的问题–无状态:无状态方法的好处之一,就是它在各种环境下,都可以安全的调用。衡量一个方法是否是有状态的,就看它是否改动了其它的东西,比如全局变量,比如实例的字段。format方法在运行过程中改动了SimpleDateFormat的calendar字段,所以,它是有状态的。
      这也同时提醒我们在开发和设计系统的时候注意以下三点:
  • 1.自己写公用类的时候,要对多线程调用情况下的后果在注释里进行明确说明;
  • 2.对线程环境下,对每一个共享的可变变量都要注意其线程安全性;
  • 3.我们的类和方法在做设计的时候,要尽量设计成无状态的;
四、解决办法
4.1 需要的时候创建新实例
HH:mm:ss");
HH:mm:ss");
      说明:在需要用到SimpleDateFormat 的地方新建一个实例,不管什么时候,将有线程安全问题的对象由共享变为局部私有都能避免多线程问题,不过也加重了创建对象的负担。在一般情况下,这样其实对性能影响比不是很明显的。
4.2 使用同步:同步SimpleDateFormat对象
public class DateSyncUtil {
private static SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss");
        synchronized(sdf){
        synchronized(sdf){
      说明:当线程较多时,当一个线程调用该方法时,其他想要调用此方法的线程就要block,多线程并发量大的时候会对性能有一定的影响。
4.3 使用ThreadLocal
import java.text.DateFormat;
public class ConcurrentDateUtil {
private static ThreadLocal<DateFormat> threadLocal = new
ThreadLocal<DateFormat>() {
        @Override
        protected DateFormat initialValue() {
            return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    public static Date parse(String dateStr) throws ParseException {
        return threadLocal.get().parse(dateStr);
    public static String format(Date date) {
        return threadLocal.get().format(date);
      另外一种写法:
public class ThreadLocalDateUtil {
    private static final String date_format = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
    private static ThreadLocal<DateFormat> threadLocal = new ThreadLocal<DateFormat>();
    public static DateFormat getDateFormat()
        DateFormat df = threadLocal.get();
        if(df==null){
            df = new SimpleDateFormat(date_format);
            threadLocal.set(df);
        return df;
    public static String formatDate(Date date) throws ParseException {
        return getDateFormat().format(date);
    public static Date parse(String strDate) throws ParseException {
        return getDateFormat().parse(strDate);
      说明:使用ThreadLocal, 也是将共享变量变为独享,线程独享肯定能比方法独享在并发环境中能减少创建对象的开销。如果对性能要求比较高的情况下,一般推荐使用这种方法。
4.4 抛弃JDK,使用其他类库中的时间格式化类
4.4.1 FastDateFormat
      1.使用Apache commons 里的FastDateFormat,宣称是既快又线程安全的SimpleDateFormat, 可惜它只能对日期进行format, 不能对日期串进行解析。
4.4.2 Joda-Time类库
      2.使用Joda-Time类库来处理时间相关问题
      做一个简单的压力测试,方法一最慢,方法三最快,但是就算是最慢的方法一性能也不差,一般系统方法一和方法二就可以满足,所以说在这个点很难成为你系统的瓶颈所在。从简单的角度来说,建议使用方法一或者方法二,如果在必要的时候,追求那么一点性能提升的话,可以考虑用方法三,用ThreadLocal做缓存。
      Joda-Time类库对时间处理方式比较完美,建议使用。
五、参考资料
评论(0
