MOD11A1 V6 地表温度/发射率(LST/E)数据集
此星光明 发表于 2024/01/21 13:38:39 2024/01/21
【摘要】 ​数据名称:MYD11A1.006数据来源:NASA时空范围:2000-2022年空间范围:全国数据简介:MOD11A1 V6数据集是由Aqua星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的地表温度/发射率(LST/E)产品,以分片方式组织,时间分辨率为每天,空间分辨率为1公里,格网大小为1200 x 1200千米。温度值由MOD11_L2条带产品处理后得到。在纬度30度以上,某些像素可能在符合晴空的标准...
数据名称:
MYD11A1.006
数据来源:
NASA
时空范围:
2000-2022年
空间范围:
全国
数据简介:
MOD11A1 V6数据集是由Aqua星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的地表温度/发射率(LST/E)产品,以分片方式组织,时间分辨率为每天,空间分辨率为1公里,格网大小为1200 x 1200千米。温度值由MOD11_L2条带产品处理后得到。在纬度30度以上,某些像素可能在符合晴空的标准的情况下进行了多次观测,像素值为所有合格观测值的平均值。产品包含热红外波段31和32、六个观测波段、白天和夜晚地表温度波段及其相关的质量评估波段。前言 – 人工智能教程
MOD11A1 V6数据集是由Aqua(水星)卫星搭载的中分辨率成像光谱仪(MODIS)获取的地表温度/发射率(LST/E)产品。该数据集提供了全球范围内每天的地表温度和发射率信息,具有广泛的应用价值。
地表温度是指地表的实际温度,它对于气候研究、自然灾害监测和资源管理等方面具有重要意义。发射率是指地表向外辐射的能量占总辐射能量的比例,可用于估算地表特征和材料的热辐射特性。
MOD11A1 V6数据集的产品包括日间(10:30 AM)和夜间(10:30 PM)的地表温度和发射率信息。数据以每个像元(约1 km x 1 km)的形式提供,空间分辨率为1 km。数据还包括质量控制信息,用于评估数据的可靠性和准确性。
MOD11A1 V6数据集的获取是通过对Aqua卫星上的MODIS进行测量和观测获得的。MODIS是一种高性能的遥感仪器,能够提供高质量的地表温度和发射率产品。通过对大气遥感进行校正和纠正,可以获得准确的地表温度和发射率信息。
MOD11A1 V6数据集的应用非常广泛。首先,它可以用于气候研究,帮助科学家了解全球范围内地表温度的变化趋势和分布情况。其次,该数据集可以用于自然灾害监测,例如火灾和干旱。通过监测地表温度的变化,可以提前警告并采取相应的应对措施。此外,MOD11A1 V6数据集还可以用于资源管理,例如农业和水资源管理。通过监测地表温度和发射率,可以评估土地的适宜性和植被的健康状况,为农业和水资源管理提供科学依据。
总之,MOD11A1 V6数据集是一种由Aqua卫星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的地表温度/发射率产品。它提供了全球范围内每天的地表温度和发射率信息,具有广泛的应用价值,可用于气候研究、自然灾害监测和资源管理等领域。通过对这些数据的分析和利用,可以帮助我们更好地了解地球的变化和管理地球资源。
引用代码:
MODIS/006/MYD11A1
波段
名称 波段 单位 最小值 最大值 比例因子 偏移量 描述
LSTD B1 Kelvin 7500 65535 0.02 0 Daytime Land Surface Temperature
QCD B2 Daytime LST Quality Indicators
DVT B3 Hours 0 240 0.1 0 Local time of day observation
DVA B4 Degrees 0 130 1 -65 View zenith angle of day observation
LSTN B5 Kelvin 7500 65535 0.02 0 Nighttime Land Surface Temperature
QCN B6 Nighttime LST Quality Indicators
NVT B7 Hours 0 240 0.1 0 Local time of night observation
NVA B8 Degrees 0 130 1 -65 View zenith angle of night observation
E31 B9 none 1 255 0.002 0.49 Band 31 emissivity
E32 B10 none 1 255 0.002 0.49 Band 32 emissivity
CDC B11 none 1 65535 0.0005 0 Day clear-sky coverage
CNC B12 none 1 65535 0.0005 0 Night clear-sky coverage
代码
 * @File    :   MYD11A1.006
 * @Time    :   2023/06/06
 * @Author  :   GEOVIS Earth Brain
 * @Version :   0.1.0
 * @Contact :   中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼36层
 * @License :   (C)Copyright 中科星图数字地球合肥有限公司 版权所有
 * @Desc    :  数据集key为MODIS/006/MYD11A1的MYD11A1.006类数据集
 * @Name    :   MYD11A1.006数据集
//指定检索数据集,可设置检索的空间和时间范围,以及属性过滤条件
var imageCollection = gve.ImageCollection("MODIS/006/MYD11A1")
                        .filterDate('2022-02-10','2022-02-15')
                        .select(['LSTD'])
                        .limit(10);
print("imageCollection",imageCollection);
var img = imageCollection.first();
print("first", img);
var visParams = {
//    gamma: 1,
//    brightness: 1,
    min: 12000,
    max: 15000,
    palette: {
    "band_rendering": {
      "pseudocolor": {
      "colormap": [
        '#040274', '#040281', '#0502a3', '#0502b8', '#0502ce', '#0502e6',
        '#0602ff', '#235cb1', '#307ef3', '#269db1', '#30c8e2', '#32d3ef',
        '#3be285', '#3ff38f', '#86e26f', '#3ae237', '#b5e22e', '#d6e21f',
        '#fff705', '#ffd611', '#ffb613', '#ff8b13', '#ff6e08', '#ff500d',
        '#ff0000', '#de0101', '#c21301', '#a71001', '#911003'
Map.centerObject(img);
Map.addLayer(img,visParams);
通过LP DAAC获得的MODIS数据和产品在后续使用,销售或再分发没有任何限制,具体请参阅https://lpdaac.usgs.gov/data/data-citation-and-policies/
