gorm 教程三 gen自动代码生成工具
未来日记 发表于 2024/01/20 21:48:33 2024/01/20
【摘要】 gorm gen gorm 例子Gen 支持所有GORM Driver从数据库生成结构, 使用示例:package mainimport "gorm.io/gen"func main() { g := gen.NewGenerator(gen.Config{ // 设置输出路径 OutPath: "../query", Mode: gen.WithoutContext...
gorm gen
gorm 例子
package main
func main() {
    //  设置输出路径
    Mode: gen.WithoutContext|gen.WithDefaultQuery|gen.WithQueryInterface, // 选择生成模式
//  建立数据库连接
  gormdb, _ := gorm.Open(mysql.Open("root:@(127.0.0.1:3306)/demo?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local"))
  g.UseDB(gormdb) // 选择数据库连接
  // 为结构模型生成基本类型安全的 DAO API。用户的以下约定
  g.ApplyBasic(
  // Generate struct `User` based on table `users`
  g.GenerateModel("users"),
  // Generate struct `Employee` based on table `users`
  g.GenerateModelAs("users", "Employee"),
// Generate struct `User` based on table `users` and generating options
  g.GenerateModel("users", gen.FieldIgnore("address"), gen.FieldType("id", "int64")),
g.ApplyBasic(
// 从当前数据库的所有表生成结构
g.GenerateAllTable()...,
  // 生成代码
  g.Execute()
模板方法
当从数据库生成结构时,您也可以通过面的方式,给生成的model添加模板方法,例如:
type CommonMethod struct {
    ID   int32
    Name *string
func (m *CommonMethod) IsEmpty() bool {
    if m == nil {
        return true
    return m.ID == 0
func (m *CommonMethod) GetName() string {
    if m == nil || m.Name == nil {
        return ""
    return *m.Name
// 将 IsEmpty 方法添加到生成的“People”结构中
g.GenerateModel("people", gen.WithMethod(CommonMethod{}.IsEmpty))
// 将CommonMethod上定义的所有方法添加到生成的“User”结构中
g.GenerateModel("user", gen.WithMethod(CommonMethod))
生成的代码如下所示:
type Person struct {
func (m *Person) IsEmpty() bool {
  if m == nil {
    return true
  return m.ID == 0
// Generated User struct
type User struct {
func (m *User) IsEmpty() bool {
  if m == nil {
    return true
  return m.ID == 0
func (m *User) GetName() string {
    return ""
  return *m.Name
自定义表名称
当从数据库生成结构时,您也可以通过实现自己的TableName方法,例如:
    ID   int32
    Name *string
// TableName
func (m CommonMethod) TableName() string {
    return "@@table"
// TableName table name with gorm NamingStrategy
func (m CommonMethod) TableName(namer schema.Namer) string {
    if namer == nil {
        return "@@table"
    return namer.TableName("@@table")
// 生成的“user”结构的表名方法
g.GenerateModel("user", gen.WithMethod(CommonMethod{}.TableName))
// 自定义生成的所有结构的表名方法
g.WithOpts(gen.WithMethod(CommonMethod{}.TableName))
// 为生成的所有结构设置默认 DIY 表名方法
g.WithOpts(gen.WithMethod(gen.DefaultMethodTableWithNamer))
Field Options
以下是可以在生成模型/生成模型期间使用的选项
FieldNew // 创建一个新字段
FieldIgnore // 忽略一个字段
FieldIgnoreReg // 正则匹配的方法忽略字段
FieldRename // 重命名结构体的字段
FieldComment // 在生成的结构中指定字段注释
FieldType // 指定字段类型
FieldTypeReg // specify field type (match with regexp)
FieldGenType // 指定字段生成类型
FieldGenTypeReg // specify field gen type (match with regexp)
FieldTag // 指定 gorm 和 JSON 标记
FieldJSONTag // specify json tag
FieldJSONTagWithNS // 使用名称策略指定 JSON 标记
FieldGORMTag // specify gorm tag
FieldNewTag // 追加一个新字段
FieldNewTagWithNS // 使用名称策略指定新标记
FieldTrimPrefix // 修剪列前缀
FieldTrimSuffix // 修剪列后缀
FieldAddPrefix // 将前缀添加到结构字段的名称
FieldAddSuffix // 将后缀添加到结构字段的名称
FieldRelate // 指定与其他表的关系
FieldRelateModel // 确定与现有模型的关系
全局生成选项
Gen 有一些全局选项可以在 gen.Config中设置:
  // 如果希望可为空字段生成属性为指针类型,请将 FieldNullable 设置为 true
  FieldNullable: true,
  // 如果要分配在“创建”API 中具有默认值的字段,请将 FieldCoverable 设置为 true
  FieldCoverable: true,
  // 如果要生成具有无符号整数类型的字段,请将字段可签名设置为 true
  FieldSignable: true,
  // 如果要从数据库生成索引标记,请将 FieldWithIndexTag 设置为 true
  FieldWithIndexTag: true,
  // 如果要从数据库生成类型标记,请将 FieldWithTypeTag 设置为 true
  FieldWithTypeTag: true,
  // if you need unit tests for query code, set WithUnitTest true
  WithUnitTest: true,
//  设置获取数据库名称函数
WithDbNameOpts(opts ...model.SchemaNameOpt)
//  指定表名命名策略,仅在从数据库同步表时有效
WithTableNameStrategy(ns func(tableName string) (targetTableName string))
// 指定模型结构名称命名策略,仅在从数据库同步表时有效
// 如果返回空字符串,则将忽略该表
WithModelNameStrategy(ns func(tableName string) (modelName string))
// 指定文件名命名策略,仅在从数据库同步表时有效
WithFileNameStrategy(ns func(tableName string) (fileName string))
// 指定 JSON 标记命名策略
WithJSONTagNameStrategy(ns func(columnName string) (tagContent string))
// 指定数据类型映射关系,仅在从 DB 同步表时工作
WithDataTypeMap(newMap map[string]func(gorm.ColumnType) (dataType string))
// 指定导入包路径
WithImportPkgPath(paths ...string)
// 指定全局模型选项
WithOpts(opts ...ModelOpt)
数据类型映射
指定model属性类型和 db 字段类型之间的映射关系。
var dataMap = map[string]func(gorm.ColumnType) (dataType string){
    // int mapping
    "int": func(columnType gorm.ColumnType) (dataType string) {
        if n, ok := columnType.Nullable(); ok && n {
            return "*int32"
        return "int32"
    // bool mapping
    "tinyint": func(columnType gorm.ColumnType) (dataType string) {
        ct, _ := columnType.ColumnType()
        if strings.HasPrefix(ct, "tinyint(1)") {
            return "bool"
        return "byte"
g.WithDataTypeMap(dataMap)
Gen Tool
Gen Tool 是一个没有依赖关系的二进制文件,可以用来从数据库生成结构
Install
go install gorm.io/gen/tools/gentool@latest
Usage
gentool -h
Usage of gentool:
 -c string
      配置文件路径
 -db string
       选择数据库种类
 -dsn string
       设置数据库连接地址
 -fieldNullable
       当字段可为空时,使用指针生成
 -fieldWithIndexTag
       使用 GORM 索引标签生成字段
 -fieldWithTypeTag
       生成带有 GORM 列类型标记的字段
 -modelPkgName string
       生成的模型代码的包名称
 -outFile string
       查询代码文件名,默认:gen.go
 -outPath string
      指定输出目录
 -tables string
       输入所需的数据表或将其留空
 -onlyModel
       仅生成模型
 -withUnitTest
       为查询代码生成单元测试
 -fieldSignable
       检测整数字段的无符号类型,调整生成的数据类型
c
配置文件名、默认值 “”、命令行选项的优先级高于配置文件。
db
指定Driver,默认值“mysql”
dsn
用于连接数据库的DSN 例子:“root:password@tcp(localhost:3306)/test?charset=utf8mb4&parseTime=True”
fieldNullable
当字段允许空时用指针生成
fieldWithIndexTag
生成带有gorm index 标签的字段
fieldWithTypeTag
生成带有gorm type标签的字段
modelPkgName
生成模型代码包名称。
outFile
Genrated 查询代码文件名称,默认值:gen.go
outPath
指定输出目录(默认 “./dao/query”)
tables
指定要生成的表名称,默认所有表。
eg :
--tables="orders"       # generate from `orders`
--tables="orders,users" # generate from `orders` and `users`
--tables=""             # generate from all tables
Generate some tables code.
withUnitTest
生成单元测试,默认值 false, 选项: false / true
fieldSignable
Use signable datatype as field type, default value false, options: false / true
例子
gentool -dsn “user:pwd@tcp(localhost:3306)/database?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local” -tables “orders,doctor”
gentool -c “./gen.tool”
version: "0.1"
database:
  # consult[https://gorm.io/docs/connecting_to_the_database.html]"
  dsn : "username:password@tcp(address:port)/db?charset=utf8mb4&parseTime=true&loc=Local"
  # input mysql or postgres or sqlite or sqlserver. consult[https://gorm.io/docs/connecting_to_the_database.html]
  db  : "mysql"
  # enter the required data table or leave it blank.You can input : orders,users,goods
  tables  : "user"
  # specify a directory for output
  outPath :  "./dao/query"
  # query code file name, default: gen.go
  outFile :  ""
  # generate unit test for query code
  withUnitTest  : false
  # generated model code's package name
  modelPkgName  : ""
  # generate with pointer when field is nullable
  fieldNullable : false
  # generate field with gorm index tag
  fieldWithIndexTag : false
  # generate field with gorm column type tag
  fieldWithTypeTag  : false
