Hertz 整合swagger
未来日记 发表于 2024/01/20 21:33:11 2024/01/20
【摘要】 Swagger 安装go get 安装可执行文件需要配合 GOPATH 模式工作。go get github.com/swaggo/swag/cmd/swag因为从 Go 1.17 开始,在 go mod 模式下通过 go get 下载对应库文件将无法自动编译并安装到 $GOPATH/bin 的路径, 所以不再推荐用 go get 来安装可执行文件的方式。可以使用 go install来代...
Swagger
安装
因为从 Go 1.17 开始,在 go mod 模式下通过 go get 下载对应库文件将无法自动编译并安装到 $GOPATH/bin 的路径, 所以不再推荐用 go get 来安装可执行文件的方式。可以使用 go install来代替。
go install github.com/swaggo/swag/cmd/swag@latest
使用用法
  1. 在你的 API 源代码中添加注释。
  2. 在你的 Go 项目的根目录下运行 Swag (例如 ~/root/go-project-name),Swag 会解析注释并在 ~/root/go-project-name/docs 目录下生成必要的文件 (docs 文件夹和 docs/doc.go)。
    swag init
  3. 通过运行以下命令在工程中下载 hertz-swagger :
go get github.com/hertz-contrib/swagger
go get github.com/swaggo/files
并在你的代码中引用如下代码:
import "github.com/hertz-contrib/swagger" // hertz-swagger middleware
import "github.com/swaggo/files" // swagger embed files
效果
项目demo
使用过程
使用 hertz-swagger 规则为 api 和主函数添加注释,如下所示:
使用 swag init 命令来生成文档,生成的文档将被存储在docs/目录下。
编译运行你的应用程序,之后在 http://localhost:8888/swagger/index.html,可以看到 Swagger UI 界面。
完整代码
package main
import (
   "context"
   "github.com/cloudwego/hertz/pkg/app"
   "github.com/cloudwego/hertz/pkg/app/server"
   _ "mystudy/docs" //该项一定要配置,否则会出现访问404
   swaggerFiles "github.com/swaggo/files"
// PingHandler 测试 handler
// @Summary 测试 Summary
// @Description 测试 Description
// @Accept application/json
// @Produce application/json
// @Router /ping [get]
func PingHandler(c context.Context, ctx *app.RequestContext) {
	ctx.JSON(200, map[string]string{
		"ping": "pong",
// @title HertzTest
// @version 1.0
// @description This is a demo using Hertz.
// @contact.name hertz-contrib
// @contact.url https://github.com/onewcode
// @license.name Apache 2.0
// @license.url http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
// @host localhost:8888
// @BasePath /
// @schemes http
func main() {
	h := server.Default()
	h.GET("/ping", PingHandler)
	url := swagger.URL("http://localhost:8888/swagger/doc.json") // The url pointing to API definition
	h.GET("/swagger/*any", swagger.WrapHandler(swaggerFiles.Handler, url))
	h.Spin()
访问http://localhost:8888/swagger/index.html
效果
Swagger注释用法
通用API信息
示例 celler/main.go
注释 说明 示例
title 必填 应用程序的名称。 // @title Swagger Example API
version 必填 提供应用程序API的版本。 // @version 1.0
description 应用程序的简短描述。 // @description This is a sample server celler server.
tag.name 标签的名称。 // @tag.name This is the name of the tag
tag.description 标签的描述。 // @tag.description Cool Description
tag.docs.url 标签的外部文档的URL。 // @tag.docs.url https://example.com
tag.docs.description 标签的外部文档说明。 // @tag.docs.description Best example documentation
termsOfService API的服务条款。 // @termsOfService http://swagger.io/terms/
contact.name 公开的API的联系信息。 // @contact.name API Support
contact.url 联系信息的URL。 必须采用网址格式。 // @contact.url http://www.swagger.io/support
contact.email 联系人/组织的电子邮件地址。 必须采用电子邮件地址的格式。 // @contact.email support@swagger.io
license.name 必填 用于API的许可证名称。 // @license.name Apache 2.0
license.url 用于API的许可证的URL。 必须采用网址格式。 // @license.url http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
host 运行API的主机(主机名或IP地址)。 // @host localhost:8080
BasePath 运行API的基本路径。 // @BasePath /api/v1
更多请参考 https://github.com/swaggo/swag/blob/master/README_zh-CN.md
swag命令行参数
用参数运行 Swag (全部参数可以通过运行 swag init -h 查看)。
swag init --parseDependency --parseInternal --parseDepth 5 --instanceName "swagger"
选项 默认值 描述
parseInternal false 解析内部依赖包。
parseDependency false 解析外部依赖包。
parseDepth 100 解析依赖包深度,如果你知道解析结构的深度,推荐使用这个参数,swag 命令的执行时间会显著减少。
instanceName “swagger” swagger 文档的实例名称。如果要在一个 Hertz 路由上部署多个不同的 swagger 实例,请确保每个实例有一个唯一的名字。
swagger路由配置
你可以使用不同的配置选项来配置 Swagger。
func main() {
	h.GET("/swagger/*any", swagger.WrapHandler(swaggerFiles.Handler, url, swagger.DefaultModelsExpandDepth(-1)))
	h.Spin()
选项 类型 默认值 描述
URL string “doc.json” 指向 API 定义的 URL
DocExpansion string “list” 控制操作和标签的默认扩展设置。它可以是 list(只展开标签)、full(展开标签和操作)或 none(不展开)。
DeepLinking bool true 如果设置为 true,可以启用标签和操作的深度链接。更多信息请参见深度链接文档。
DefaultModelsExpandDepth int 1 模型的默认扩展深度(设置为 -1 完全隐藏模型)。
PersistAuthorization bool false 如果设置为 true,则会持久化保存授权数据,在浏览器关闭/刷新时不会丢失。
Oauth2DefaultClientID string “” 如果设置了这个字段,它将用于预填 OAuth2 授权对话框的 client_id 字段。
