反转链表-递归-代码-示例
yd_248793506 发表于 2024/01/20 15:33:18 2024/01/20
【摘要】 反转链表,递归实现,包含代码和可视化演示过程
反转链表-递归-代码-示例
代码实现
import java.util.*;
public class ListNode {
    int val;
    ListNode next;
    ListNode(int x) { val = x; }
public class Solution {
    public ListNode ReverseList(ListNode head) {
        if (head == null || head.next == null) {
            return head;
        // 递归调用,找到原链表的最后一个节点,并将其作为新链表的头节点
        ListNode newHead = ReverseList(head.next);
        // 调整节点指向,实现链表反转
        head.next.next = head;
        head.next = null;
        return newHead;
示例数据和反转过程
初始链表
1 -> 2 -> 3 -> 4
第一次递归调用
调用 ReverseList(head),其中 head 是指向第一个节点 1 的指针。
第二次递归调用
进入第一次递归调用,继续调用 ReverseList(head.next),其中 head.next 是指向第二个节点 2 的指针。
第三次递归调用
进入第二次递归调用,继续调用 ReverseList(head.next),其中 head.next 是指向第三个节点 3 的指针。
第四次递归调用
进入第三次递归调用,继续调用 ReverseList(head.next),其中 head.next 是指向第四个节点 4 的指针。
递归基准条件
在第四次递归调用中,head 为 4,触发递归基准条件,直接返回当前节点 4 作为新的头节点 newHead。
递归回溯
在递归回溯的过程中,对每个节点执行以下操作:
head.next = null;
以节点 3 为例,执行后的链表状态如下:
1 -> 2 -> 3 <- 4
对节点 2 和 1 分别执行相同的操作,得到:
1 <- 2 <- 3 <- 4
返回结果
最终,newHead 指向反转后的链表的头节点,即节点 4。整个链表变为:
4 -> 3 -> 2 -> 1
注意事项
  • 在使用递归时,请确保链表不会太长,以免导致栈溢出。对于极长的链表,可能需要考虑使用迭代方法。
  • 确保链表节点的定义与提供的 ListNode 类一致,包含一个整数值 val 和一个指向下一个节点的指针 next。
  • 在实际应用中,可以根据具体需求进行适当的修改和优化,确保代码符合项目的整体结构和规范。
希望这一篇文档能够帮助您理解链表反转的代码实现和执行过程。如果您有其他疑问,请随时提出。
