[HCS]DWS页面打不开:提示请求超时
农夫山泉 发表于 2024/01/19 17:35:41 2024/01/19
【摘要】 HCS中DWS页面打不开或显示比较慢问题解决案例
1、进入DWS服务首页显示空白,且显示系统繁忙
2、查看后台日志显示获取锁超时
3、根据错误码查看是有长时间持有锁但未提交事务的进程导致(该步骤可跳过,root用户主库)
select * from information_schema.innodb_trx ## 当前运行的所有事务
select * from information_schema.innodb_locks ##当前出现的锁
select * from information_schema.innodb_lock_waits ## 锁等待的对应关系
show processlist;
4、该问题为已知问题,打开了审计日志导致相关问题,也有可能审计日志导致磁盘满
如果磁盘满则清理磁盘,否则使用下面的关闭审计日志功能
      (1)以root用户到DWS-DB01节点,切到mysql用户,登录本地数据库。
           su - mysql
           mysql --defaults-file=/data/mysql/etc/my.cnf -uroot -hlocalhost -P7306 -pxxxxxxx
  (2) 关闭审计日志功能;,然后检查页面是否正常了
           set global audit_log_policy=none;
 (3)退出数据库,修改配置文件,保证重启也生效vim /data/mysql/etc/my.cnf设置参数audit_log_policy=none保存退出。
 (4)该参数是单节点生效,需要在每个节点执行。
