MCD43A4 V6 双向反射率分布函数(BRDF)进行调整的反射率数据集
此星光明 发表于 2024/01/19 09:26:49 2024/01/19
【摘要】 ​数据名称:MCD43A4.006500m数据来源:NASA时空范围:2000-2022年空间范围:全国数据简介:MCD43A4 V6天底双向反射率分布函数调整反射率(NBAR)数据集提供MODIS1-7陆地波段的500米反射率数据产品,使用双向反射分布函数对这些值进行调整。该产品结合了来自Terra和Aqua航天器的数据,为16天检索周期内的最佳代表性像素。前言 – 人工智能教程MCD43...
数据名称:
MCD43A4.006
500m
数据来源:
NASA
时空范围:
2000-2022年
空间范围:
全国
数据简介:
MCD43A4 V6是MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)传感器数据的一种产品,它提供了关于地表反射率的详细信息。这个数据集的具体介绍可以分为以下几个方面来讨论。
首先,MCD43A4 V6数据集是根据双向反射率分布函数(BRDF)进行调整的反射率数据集。BRDF是一个描述光线在不同方向上反射的分布函数,可以用来描述地表反射特性的变化。MCD43A4 V6数据集使用了MODIS传感器的多个波段数据,结合了大量观测数据,通过复杂的算法模型来计算地表的BRDF。这使得数据集能够提供高精度、高空间分辨率的反射率数据。
其次,MCD43A4 V6数据集中的反射率数据是经过调整的地表正常反射率(NBAR)。NBAR是去除了大气散射和吸收的地表反射率,反映地表本身的光学特性。通过对反射率数据进行调整,可以消除大气影响,提供更准确的地表反射率信息。这使得MCD43A4 V6数据集可以用于地表类型分类、植被监测、气候变化研究等领域。
第三,MCD43A4 V6数据集提供了高空间分辨率的反射率数据。MODIS传感器具有较高的分辨率,可以提供500米到1公里的空间分辨率。这使得MCD43A4 V6数据集在对地表特征进行精细刻画时具有优势,并可以用于监测地表变化和研究区域尺度的空间差异。
此外,MCD43A4 V6数据集还包括了多个波段的反射率数据。这些波段包括可见光、近红外和短波红外等,可以提供丰富的地表信息。不同波段的反射率数据可以用于不同的研究目的,比如通过可见光波段观测植被状况,通过红外波段观测地表温度等。
最后,MCD43A4 V6数据集还提供了时间序列的反射率数据。这使得研究人员可以追踪地表反射率的变化,观察季节和年际的差异。时间序列的反射率数据可以用于研究气候变化、植被生长、土地利用等问题。
综上所述,MCD43A4 V6数据集是基于MODIS传感器数据的反射率数据集,通过BRDF调整得到了NBAR数据。该数据集具有高精度、高空间分辨率、多波段和时间序列等特点,可以用于多个领域的研究和应用。
引用代码:
MODIS/006/MCD43A4
波段
名称 最小值 最大值 比例因子 波长范围 描述
B1 0 32766 0.0001 620-670nm NBAR at local solar noon for Band 1
B2 0 32766 0.0001 841-876nm NBAR at local solar noon for Band 2
B3 0 32766 0.0001 459-479nm NBAR at local solar noon for Band 3
B4 0 32766 0.0001 545-565nm NBAR at local solar noon for Band 4
B5 0 32766 0.0001 1230-1250nm NBAR at local solar noon for Band 5
B6 0 32766 0.0001 1628-1652nm NBAR at local solar noon for Band 6
B7 0 32766 0.0001 2105-2155nm NBAR at local solar noon for Band 7
B1_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 1
B2_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 2
B3_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 3
B4_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 4
B5_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 5
B6_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 6
B7_QA 0 254 N/A BRDF Albedo Mandatory Quality for Band 7
代码:
 * @File    :   MCD43A4.006
 * @Time    :   2023/06/06
 * @Author  :   GEOVIS Earth Brain
 * @Version :   0.1.0
 * @Contact :   中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼36层
 * @License :   (C)Copyright 中科星图数字地球合肥有限公司 版权所有
 * @Desc    :  数据集key为MODIS/006/MCD43A4的MCD43A4.006类数据集
 * @Name    :   MCD43A4.006数据集
//指定检索数据集,可设置检索的空间和时间范围,以及属性过滤条件
var imageCollection = gve.ImageCollection("MODIS/006/MCD43A4")
                        .filterDate('2022-01-01','2022-01-02')
                        .select(['B1', 'B4', 'B3'])
                        .limit(10);
print("imageCollection",imageCollection);
var img = imageCollection.first();
print("first", img);
var visParams = {
//    min: 0,
//    max: 9745,
//    gamma: 1,
//    brightness: 1,
    bands: ['B1', 'B4', 'B3']
Map.centerObject(img);
Map.addLayer(img,visParams);
 引用
通过LP DAAC获得的MODIS数据和产品在后续使用,销售或再分发没有任何限制,具体请参阅https://lpdaac.usgs.gov/data/data-citation-and-policies/
