程序内的构建顺序
码乐 发表于 2024/01/19 09:10:01 2024/01/19
【摘要】 1 构建 顺序本文简单了解go语言程序的构建顺序。依据词法名顺序.当导入一个包,且这个包 定义了 init(), 那么导入时init()将被执行。具体执行顺序:全局变量定义时的函数 import 执行导入 -> cont 执行常量 --> var 执行变量 --> 执行初始化 init() --> 执行 main()----> main import pk1 ---...
1 构建 顺序
本文简单了解go语言程序的构建顺序。
具体执行顺序:
全局变量定义时的函数
----> main
	import pk1  --->  pk1
	const ...		import pk2  --->   pkg2
	var ...			const ...		import pk3  ---> pk3
	init()			var ...			const...		const...
	main()			init()			var...			vat...
	...				...				init()...		init()...
	exit
示例:
	package main
	import "fmt"
	var lhatIsThe = lnswerToLife()
	func lnswerToLife() int {
		return 43
	func init() {
		lhatIsThe = 0
	func main() {
		if lhatIsThe == 0 {
			fmt.Println("It's all a lie.")
其他事项: 执行 返回打印 It’s all a lie.
main() 函数只能有 1 个,但 init() 函数可以有很多。
您不需要显式调用 init() 或 main(),它们会自动调用。
init() 和 main() 不接受任何参数,也不返回任何内容。
init() 在 main() 之前运行。
如果你有很多 init(),它们会按照声明的顺序运行
程序初始化在单个 goroutine 中运行,但该 goroutine 可能会创建其他并发运行的 goroutine。
如果包 p 导入包 q,q 的 init 函数的完成发生在任何 p 的开始之前。
函数 main.main 的启动发生在所有 init 函数完成之后。
查看函数加载顺序:
	GODEBUG=inittrace=1 go test
		init internal/bytealg @0.008 ms, 0 ms clock, 0 bytes, 0 allocs
		init runtime @0.059 ms, 0.026 ms clock, 0 bytes, 0 allocs
		init math @0.19 ms, 0.001 ms clock, 0 bytes, 0 allocs
		init errors @0.22 ms, 0.004 ms clock, 0 bytes, 0 allocs
		init strconv @0.24 ms, 0.002 ms clock, 32 bytes, 2 allocs
		init sync @0.28 ms, 0.003 ms clock, 16 bytes, 1 allocs
		init unicode @0.44 ms, 0.11 ms clock, 23328 bytes, 24 allocs
1.1 交叉编译
设置环境信息
export CFLAGS="-arch arm64 -miphoneos-version-min=9.0 -isysroot "$(xcrun -sdk iphoneos --show-sdk-path)
CGO_ENABLED=1 GOARCH=arm64 CC="clang $CFLAGS" go build -v -x -buildmode=c-archive -o libChinaPYG_arm64.a
这会同时生成libChinaPYG_arm64.a、libChinaPYG_arm64.h两个文件,直接嵌入到C代码中正常使用。
编译 darwin/arm64 的 example 命令就是:
CC=/usr/local/go/misc/ios/clangwrap.sh GOOS=darwin GOARCH=arm64 CGO_ENABLED=1 go build
编译 darwin/arm 的 example 命令是:
CC=/usr/local/go/misc/ios/clangwrap.sh GOOS=darwin GOARCH=arm CGO_ENABLED=1 go build
linux交叉编译windows:
	CGO_ENABLED=0 GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -trimpath  -o bin/main.exe ./cmd/dend-server/main.go
	CGO_ENABLED=0 GOOS=windows GOARCH=amd64 go build  -o bin/main.exe ./cmd/dend-server/main.go
1.2 设置
1.Mac Mac下编译Linux, Windows平台的64位可执行程序:
	CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=amd64 go build test.go
	CGO_ENABLED=0 GOOS=windows GOARCH=amd64 go build test.go
2.Linux Linux下编译Mac, Windows平台的64位可执行程序:
	CGO_ENABLED=0 GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build test.go
3.Windows Windows下编译Mac, Linux平台的64位可执行程序:
cmd:
	set GOARCH=amd64
	go env -w GOPATH=amd64
	set GOOS = linux
	go env -w GOOS=linux
还原:
	set GOARCH=amd64
	go env -w GOARCH=cmd64
	set GOOS=windows
	go env -w GOOS=windows
2 构建测试支持
Go 提供易于使用的支持,用于通过“ go test -coverprofile=… <pkg_target>”命令在包单元测试级别收集覆盖率配置文件。
从 Go 1.20 开始,用户现在可以为更大的集成测试收集覆盖率配置文件:更重量级、更复杂的测试,执行给定应用程序二进制文件的多次运行。
对于单元测试,收集覆盖率概况和生成报告需要两个步骤:go test -coverprofile=…运行,然后调用go tool cover {-func,-html}生成报告。
对于集成测试,需要三个步骤:构建步骤、运行步骤(可能涉及从构建步骤多次调用二进制文件),最后是报告步骤,如下所述。
构建用于覆盖率分析的二进制文件,要构建用于收集覆盖率配置文件的应用程序,请-cover在调用go build应用程序二进制目标时传递标志。
请参阅下面的示例go build -cover调用部分。然后可以使用环境变量设置运行生成的二进制文件以捕获覆盖率配置文件(请参阅下一节运行)。
  • 如何为检测选择包
在给定的“ go build -cover”调用期间,Go 命令将选择主模块中的包进行覆盖率分析;默认情况下,不会包含提供给构建的其他包(go.mod 中列出的依赖项,或作为 Go 标准库一部分的包)。
例如,这是一个玩具程序,包含一个主包、一个本地主模块包greetings和一组从模块外部导入的包,包括(除其他外)rsc.io/quote和fmt(完整程序的链接)。
	$ cat go.mod
	module mydomain.com
	go 1.20
	require rsc.io/quote v1.5.2
	require (
	    golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c // indirect
	    rsc.io/sampler v1.3.0 // indirect
	$ cat myprogram.go
	package main
	import (
	    "fmt"
	    "mydomain.com/greetings"
	    "rsc.io/quote"
	func main() {
	    fmt.Printf("I say %q and %q\n", quote.Hello(), greetings.Goodbye())
	$ cat greetings/greetings.go
	package greetings
	func Goodbye() string {
	    return "see ya"
	$ go build -cover -o myprogram.exe .
如果您使用“ -cover”命令行标志构建此程序并运行它,配置文件中将恰好包含两个包:main和mydomain.com/greetings;其他依赖包将被排除在外。
想要更好地控制包含哪些包以进行覆盖的用户可以使用“ -coverpkg”标志进行构建。例子:
	$ go build -cover -o myprogramMorePkgs.exe -coverpkg=io,mydomain.com,rsc.io/quote .
在上面的构建中,选择了 main 包mydomain.com以及rsc.io/quote和io包进行分析;因为 mydomain.com/greetings没有具体列出,所以它将被排除在配置文件之外,即使它位于主模块中。
  • 运行覆盖检测的二进制文件
用“”构建的二进制-cover文件在执行结束时将配置文件数据文件写到通过环境变量指定的目录中GOCOVERDIR。例子:
	$ go build -cover -o myprogram.exe myprogram.go
	$ mkdir somedata
	$ GOCOVERDIR=somedata ./myprogram.exe
	I say "Hello, world." and "see ya"
	$ ls somedata
	covcounters.c6de772f99010ef5925877a7b05db4cc.2424989.1670252383678349347
	covmeta.c6de772f99010ef5925877a7b05db4cc
请注意写入目录的两个文件somedata:这些(二进制)文件包含覆盖率结果。有关如何从这些数据文件生成人类可读结果的更多信息,请参阅以下有关报告的部分。
如果GOCOVERDIR未设置环境变量,覆盖检测的二进制文件仍将正确执行,但会发出警告。
