31. Next Permutation
Rolle 发表于 2024/01/17 20:55:18 2024/01/17
【摘要】 linkImplement next permutation, which rearranges numbers into the lexicographically next greater permutation of numbers.If such an arrangement is not possible, it must rearrange it as the lowest po...
link
If such an arrangement is not possible, it must rearrange it as the lowest possible order (i.e., sorted in ascending order).
The replacement must be in place and use only constant extra memory.
 Example 1:
1,2,3 → 1,3,2
3,2,1 → 1,2,3
1,1,5 → 1,5,1
解题思路
从数组的最右端开始扫描,找到从右向左递增的递增序列,158476531的数组序列,可以知道从右边往左边扫描的过程中发现13657是递增的序列,而到4的时候则不是递增的序列了,因为4大于了7,所以这个时候循环结束,循环变量记录了4这个位置,在后面递增的序列中从右往左找到第一个比4大的位置可以知道是13657中的5对应的位置,这个时候需要将4的位置与5的位置进行互换,因为调换元素之后那么剩下来的从左到右是递增的,所以需要进行翻转,应该是从4这个位置后面进行翻转,这样形成的数字序列才是下一个更大的排列
func nextPermutation(nums []int)  {
// 第一步从右往左查找最大的升序队列
	i := len(nums)-2// 倒数第二个数
	for i >= 0&&nums[i]>=nums[i+1] {
		i--
	if i==-1 {
		// 从右往左一直是升序
		sort.Ints(nums)
	}else {
		j := len(nums)-1
		// 从右往左找第一个比i索引值大的数字索引坐标
		for j>=0&&nums[j]<=nums[i]{
			j--
		//交换他两位置
		nums[i], nums[j] = nums[j], nums[i]
		// 重新排序
		sort.Ints(nums[i+1:])
