MyEclipse反向工程实现从数据库反向生成实体类之Hibernate方式
SHQ1874009 发表于 2024/01/17 09:32:02 2024/01/17
【摘要】 反向工程又称逆向工程。开发项目涉及到的表太多,一个一个的写JAVA实体类很是费事。MyEclipse提供简便的方法:反向数据库。步骤大致如下: 第一步: a'c```javascriptwindow-->open Perspective-->MyEclipse Java Persistence```操作后会出现一个视图DB Brower:MyEclipse Derby左边的属性按照自己使用的...
反向工程又称逆向工程。
步骤大致如下:
第一步: a'c
```javascript
左边的属性按照自己使用的数据库填就行了,左边部分是我建好以后的结果,数据库名叫guestbook。
第二步:
新建一个WEB项目
然后选中项目右键-->MyEclipse-->add Hibernate Capabilities
如果需要用到在实体类上添加注释的话那么选中紧挨着的add Hibernate Annotations Support(据说现在都用annotations了就选上吧!!)
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/2782c1385e28427e960ec72e89aa6799.png)
然后下一步选中一个目录存放自动生成hibernate.cfg.xml文件,一般毫无例外的放在src根目录下,下一步选中一个DB Driver中我们第一步建立的那个(对我来说是com.mysql....反正就是自己建的那个呗),然后下一步选中一个目录存放自动生成的HibernateSessionFactory工具类 ,结果出来以后我看了一下,这个hibernateSessionFactory工具类就是一个拿Session的单例,还有一些其它关闭session之类的方法,一看便知。下图是生成的配置文件:
第三步反向生成实体类
到DB Brower中找到要反向的表选中并且点击右键--->Hibernate Reverse Enginnering
看选项:java src folder 源码包,不用多解释,java package——存放将要反转出来的实体类,选择目录(应该是提前建好的com.xxx.model之类的包);Create pojo<>db。。。这个选项选中,就是我们建立从表到简单java 对象(即pojo)的配置,把下面的add hibernate mapping annotations to pojo的选上,其它不管,这个选项用来“添加映射注解到pojo对象上”,它上面的那个选项用来创建xml的,据说不太用了,就用annotation吧! 若需要使用的话,勾选上就是了。
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/299c0784d25bce5d57b024ed1b192201.png)
看图:type Mapping要选上hibernatetypes,这样这些注解都是来自 javax.persistence.*。
id generator 看下拉列表就知道是配置id生成策略的。
那两个enable 是说映射关系发现(detection)。
