RDBMS关系数据库系统之​ 存储过程
人工智能-张晨光 发表于 2024/01/16 22:25:21 2024/01/16
【摘要】 本章学习目标​ 理解存储过程​ 熟练掌握存储过程的相关操作在实际开发中,经常会遇到为了完成某一功能,需要编写一组SQL语句,为了提高SQL语句的重用性,MySQL提供了存储过程,本章将对MySQL存储过程详细讲解。9.1​ 存储过程概述9.1.1​ 什么是存储过程存储过程是将SQL语句放入一个集合里,然后直接调用存储过程来执行已经定义好的SQL语句集合,这样做可以避免开发人员重复编写相同...
本章学习目标
​ 理解存储过程
​ 熟练掌握存储过程的相关操作
9.1​ 存储过程概述
9.1.1​ 什么是存储过程
存储过程是将SQL语句放入一个集合里,然后直接调用存储过程来执行已经定义好的SQL语句集合,这样做可以避免开发人员重复编写相同的SQL语句。另外,存储过程还可以减少数据在数据库和应用服务器之间的传输,可以提高数据处理的效率。
9.1.2​ 存储过程的优缺点
存储过程的优点如下所示。
​ 允许标准组件式编程,提高了SQL语句的重用性、共享性和可移植性。
​ 能够实现较快的执行速度,节省网络流量。
​ 可以作为一种安全机制来使用。
存储过程的缺点如下所示。
​ 编写存储过程比单句SQL语句复杂,需要用户具有丰富的经验。
​ 在编写存储过程时,需要创建这些数据库对象的权限。
9.2​ 存储过程的相关操作
上节内容详细阐述了存储过程的基本概念,接下来将讲解存储过程的相关操作,包含创建、修改、删除和查看存储过程。
9.2.1​ 数据准备
在讲解存储过程前,首先创建三张数据表并插入数据,用于后面的例题演示,分别为用户表users、学生表stu和学生分数表stu_score,首先来了解一下表结构,用户表users的表结构如表9.1所示。
表9.1​ users表
字段
字段类型
说明
id
int
用户编号
name
varchar(50)
用户姓名
age
int
用户年龄
email
varchar(50)
用户邮箱
表9.1中列出了users表的字段、字段类型和说明,接着创建users表,SQL语句如下所示。
mysql> CREATE TABLE users(
-> ID INT PRIMARY KEY,
-> NAME VARCHAR(50),
-> AGE INT,
-> EMAIL VARCHAR(50)
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)
users表创建完成后,向表中插入数据,SQL语句如下所示。
mysql> INSERT INTO users(ID,NAME,AGE,EMAIL)
-> VALUES
-> (1,'zs',22,'zs@qq.com'),
-> (2,'ls',25,'ls@qq.com'),
-> (3,'ww',28,'ww@qq.com');
Query OK, 3 rows affected (0.05 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
以上执行结果证明数据插入完成,可以查看表中数据,SQL语句如下所示。
mysql> SELECT * FROM users;
| ID | NAME | AGE | EMAIL |
| 1 | zs | 22 | zs@qq.com |
| 2 | ls | 25 | ls@qq.com |
| 3 | ww | 28 | ww@qq.com |
3 rows in set (0.00 sec)
接着创建学生表stu,表结构如表9.2所示。
表9.2​ stu表
字段
字段类型
说明
stu_id
int
学生编号
stu_name
char(10)
学生姓名
stu_class
int
学生班级
stu_sex
char(2)
学生性别
stu_age
int
学生年龄
表9.2中列出了stu表的字段、字段类型和说明,接着创建stu表,SQL语句如下所示。
mysql> CREATE TABLE stu(
-> STU_ID INT NOT NULL,
-> STU_NAME CHAR(10) NOT NULL,
-> STU_CLASS INT NOT NULL,
-> STU_SEX CHAR(2) NOT NULL,
-> STU_AGE INT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (STU_ID)
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
stu表创建完成后,向表中插入数据,SQL语句如下所示。
mysql> INSERT INTO stu VALUES
-> (1,'aa',3,'女',23),
-> (2,'bb',1,'男',12),
-> (3,'cc',30,'女',11),
-> (4,'dd',2,'男',22),
-> (5,'ee',1,'女',23),
-> (6,'ff',2,'女',13),
-> (7,'gg',3,'男',10),
-> (8,'hh',2,'女',11),
-> (9,'ii',1,'男',13),
-> (10,'jj',3,'女',27);
Query OK, 10 rows affected (0.06 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
最后创建学生成绩表stu_score,表结构如表9.3所示。
表9.3​ stu_score表
字段
字段类型
说明
stu_id
int
学生编号
stu_score
int
学生分数
表9.3中列出了stu_score表的字段、字段类型和说明,接着创建stu_score表,SQL语句如下所示。
mysql> CREATE TABLE stu_score(
-> stu_id INT NOT NULL,
-> stu_score INT NOT NULL,
-> FOREIGN KEY(stu_id) REFERENCES stu(stu_id)
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
stu_score表创建完成后,向表中插入数据,SQL语句如下所示。
mysql> INSERT INTO stu_score VALUES
-> (1,91),(2,62),(3,18),
-> (4,95),(5,71),(6,82),
-> (7,60),(8,52),(9,99),
-> (10,46);
至此,三张数据表创建完成,本章后面的演示例题会用到这三张表。
9.2.2​ 创建存储过程
在创建存储过程时,当前用户必须具有创建存储过程的权限。此时登录的是root用户,查询该用户是否具有创建存储过程的权限,SQL语句如下所示。
mysql> select Create_routine_priv from mysql.user WHERE User='root';
| Create_routine_priv |
| Y |
| Y |
2 rows in set (0.00 sec)
以上执行结果可看出,当前用户具有创建存储过程的权限,可以进行创建存储过程的操作,MySQL中创建存储过程的语法格式如下所示。
CREATE PROCEDURE sp_name([proc_parameter[...]])
[characteristic ...] routine_body
以上语法格式中,创建存储过程的语句由多条子句构成,为了帮助大家更好地理解,接下来对语法格式中的每个部分进行详细解析,具体如下所示。
​ CREATE PROCEDURE:表示创建存储过程的关键字。
​ sp_name:表示存储过程的名称。
​ proc_parameter:表示存储过程的参数列表。
​ characteristic:用于指定存储过程的特性。
​ routine_body:表示存储过程的主体部分,包含了在过程调用的时候必须执行的sql语句。以BEGIN开始,以END结束。如果存储过程体中只有一条sql语句,可以省略BEGIN-END标志。
以上是创建存储过程的语法格式,proc_parameter为指定存储过程的参数列表,该参数列表的形式如下所示。
[IN|OUT|INOUT] param_name type
以上参数列表中,IN表示输入参数,OUT表示输出参数,INOUT表示既可以输入也可以输出;param_name表示参数名称;type表示参数的类型,可以是MySQL中的任意类型。
另外,创建存储过程的格式中,characteristic有五种可选值,具体如下所示。
​ COMMENT 'string':用于对存储过程的描述,其中string为描述内容,comment为关键字。
​ LANGUAGE SQL:用于指明编写存储过程的语言为SQL语言。
​ DETERMINISTIC:表示存储过程对同样的输入参数产生相同的结果;NOT DETERMINISTIC则表示会产生不确定的结果(默认)。
​ contains sql | no sql | reads sql data | modifies sql data:表示存储过程包含读或写数据的语句,no sql表示不包含sql语句,reads sql data表示存储过程只包含读数据的语句,modifies sql data 表示存储过程只包含写数据的语句。
​ sql security definer | invoker:指定有权限执行存储过程的用户,其中definer代表定义者,invoker代表调用者,默认是definer。
接下来通过具体案例演示如何创建存储过程。
例9-1​ 创建一个带IN的存储过程,用于通过传入用户名,查询表users中的用户信息,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE SP_SEARCH(IN p_name CHAR(20))
-> BEGIN
-> IF p_name is null or p_name='' THEN
-> SELECT * FROM users;
-> ELSE
-> SELECT * FROM users WHERE name LIKE p_name;
-> END IF;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
以上SQL语句中,“delimiter //”语句的作用是将MySQL的结束符设置为“//”,因为MySQL默认的语句结束符号为分号,与存储过程中的语句结束符冲突,所以需要“delimiter //”语句改变默认的结束符,最后以“END//”语句结束存储过程。存储过程创建完成后,可以使用“delimiter”语句恢复默认结束符,具体如下所示。
mysql> delimiter ;
以上SQL恢复了默认结束符,需要注意的是,“delimiter”与设定的结束符之间一定要有一个空格,否则设定无效。存储过程创建完成后,可以使用CALL关键字调用存储过程,SQL语句如下所示。
mysql> CALL SP_SEARCH('zs');
1 row in set (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
从以上执行结果可看出,通过CALL关键字调用了存储过程SP_SEARCH,传入了参数“zs”,执行存储过程后,成功查询到了用户“zs”的信息。
例9-2​ 创建一个带OUT的存储过程,用于通过传入用户年龄,查询表users中大于该年龄的用户信息,并且输出查询到的用户个数,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE SP_SEARCH2(IN p_age INT,OUT p_int INT)
-> BEGIN
-> IF p_age is null or p_age='' THEN
-> ELSE
-> SELECT * FROM users WHERE age>p_age;
-> END IF;
-> SELECT FOUND_ROWS() INTO p_int;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
以上执行结果证明存储过程创建成功,接着调用存储过程,SQL语句如下所示。
mysql> CALL SP_SEARCH2(22,@p_num);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
从以上执行结果可以看出,通过CALL关键字调用了存储过程SP_SEARCH2,传入了参数“22”,执行存储过程后,成功查询到了users表中年龄大于22的用户信息,@p_num可以查询到存储过程执行后的输出内容,即用户的个数,SQL语句如下所示。
mysql> SELECT @p_num;
| @p_num |
| 2 |
从以上执行结果可看出,通过查询@p_num,查看到了存储过程执行后的输出内容,年龄大于22的用户有两个。
例9-3​ 创建一个带INOUT的存储过程,用于将输入的参数乘以10并输出,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE SP_INOUT(INOUT p_num INT)
-> BEGIN
-> SET p_num=p_num*10;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> delimiter ;
mysql> SET @p_num2=5;
mysql> CALL SP_INOUT(@p_num2);
mysql> SELECT @p_num2;
| @p_num2 |
| 50 |
以上SQL语句中,首先通过SET关键字定义@p_num2等于5,然后通过CALL关键字调用存储过程SP_INOUT,将参数@p_num2传入,最后通过SELECT关键字查询@p_num2的值,输出结果为50,存储过程的功能成功实现。
9.2.3​ 查看存储过程
查看存储过程有三种方式,接下来针对三种方式分别讲解。
1.使用SHOW STATUS语句查看存储过程
查询存储过程的状态,可以使用SHOW STATUS语句,具体语法格式如下。
SHOW {PROCEDURE | FUNCTION} STATUS [LIKE ‘pattern’]
接下来通过具体案例演示查看存储过程的状态。
例9-4​ 使用SHOW STATUS语句查看所有名称以“S”开头存储过程的状态,SQL语句如下所示。
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS LIKE 'S%'\G
*************************** 1. row ***************************
Db: qianfeng6
Type: PROCEDURE
Definer: root@localhost
Modified: 2017-11-30 15:34:12
Created: 2017-11-30 15:34:12
Security_type: DEFINER
Comment:
character_set_client: gbk
collation_connection: gbk_chinese_ci
Database Collation: utf8_general_ci
*************************** 2. row ***************************
Db: qianfeng6
Type: PROCEDURE
Modified: 2017-11-30 14:39:42
Created: 2017-11-30 14:39:42
Comment:
*************************** 3. row ***************************
Db: qianfeng6
Type: PROCEDURE
Modified: 2017-11-30 15:16:54
Created: 2017-11-30 15:16:54
Comment:
3 rows in set (0.01 sec)
以上执行结果可看到数据库中一共有三个名称以“S”开头的存储过程,通过SHOW STATUS语句可以查看到三个存储过程的Db、Name、Type等。
2.使用SHOW CREATE语句查看存储过程
查询存储过程的创建信息,可以使用SHOW CREATE语句,具体语法格式如下。
SHOW CREATE{PROCEDURE | FUNCTION} sp_name
接下来通过具体案例演示查看存储过程的创建信息。
例9-5​ 使用SHOW CREATE语句查看存储过程SP_SEARCH2的创建信息,SQL语句如下所示。
mysql> SHOW CREATE PROCEDURE SP_SEARCH2\G
Procedure: SP_SEARCH2
sql_mode:
Create Procedure: CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE
`SP_SEARCH2`(IN p_age INT,OUT p_int INT)
BEGIN
ELSE
     END IF;
END
以上执行结果可看到,通过SHOW CREATE语句可以查看存储过程SP_SEARCH2的Procedure、Create Procedure等。
3.从information_schema.Routines表中查看存储过程
在MySQL中,存储过程的信息存储在information_schema库下的Routines表中,可以通过查询该表的数据来查询存储过程的信息,接下来通过具体案例演示查看Routines表中存储过程的信息。
例9-6​ 通过查询information_schema.Routines表,查看存储过程SP_SEARCH的信息,SQL语句如下所示。
mysql> SELECT * FROM information_schema.ROUTINES
-> WHERE ROUTINE_NAME='SP_SEARCH' AND ROUTINE_TYPE='PROCEDURE'\G
SPECIFIC_NAME: SP_SEARCH
ROUTINE_CATALOG: def
ROUTINE_SCHEMA: qianfeng6
ROUTINE_NAME: SP_SEARCH
ROUTINE_TYPE: PROCEDURE
DATA_TYPE:
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH: NULL
CHARACTER_OCTET_LENGTH: NULL
NUMERIC_PRECISION: NULL
NUMERIC_SCALE: NULL
CHARACTER_SET_NAME: NULL
COLLATION_NAME: NULL
DTD_IDENTIFIER: NULL
ROUTINE_BODY: SQL
ROUTINE_DEFINITION: BEGIN
ELSE
END IF;
END
EXTERNAL_NAME: NULL
EXTERNAL_LANGUAGE: NULL
PARAMETER_STYLE: SQL
IS_DETERMINISTIC: NO
SQL_DATA_ACCESS: CONTAINS SQL
SQL_PATH: NULL
SECURITY_TYPE: DEFINER
CREATED: 2017-11-30 14:39:42
LAST_ALTERED: 2017-11-30 14:39:42
SQL_MODE:
ROUTINE_COMMENT:
DEFINER: root@localhost
CHARACTER_SET_CLIENT: gbk
COLLATION_CONNECTION: gbk_chinese_ci
DATABASE_COLLATION: utf8_general_ci
1 row in set (0.01 sec)
以上执行结果可看到,通过查询information_schema.Routines表,不仅可以查看到存储过程SP_SEARCHE的基本信息,还可以查看存储过程SP_SEARCHE的创建语句。
9.2.4​ 修改存储过程
在修改存储过程时,当前用户必须具有修改存储过程的权限。此时登录的是root用户,查询该用户是否具有修改存储过程的权限,SQL语句如下所示。
mysql> select Alter_routine_priv from mysql.user WHERE User='root';
| Alter_routine_priv |
| Y |
| Y |
以上执行结果可看出,当前用户具有修改存储过程的权限,可以进行修改存储过程的操作,MySQL中修改存储过程的语法格式如下所示。
ALTER {PROCEDURE | FUNCTION} sp_name [characteristic ...]
以上语法格式中,sp_name表示存储过程的名称,characteristic表示修改存储过程的具体部分,有六个可选值,具体如下所示。
​ CONTAINS SQL:表示子程序包含SQL语句,但不包含读或写数据的语句。
​ NO SQL:表示子程序中不包含SQL语句。
​ READS SQL DATA:表示程序中包含读数据的语句。
​ MODIFIES SQL DATA:表示子程序中包含写数据的语句。
​ SQL SECURITY{DEFINER | INVOKER}:指明有权限执行的用户,其中DEFINER表示只有定义者才能执行,INVOKER表示只有调用者才可以执行。
​ COMMENT ‘string’:表示注释信息。
接下来通过具体案例演示如何修改存储过程。
例9-7​ 修改存储过程SP_SEARCH的定义,将读写权限修改为MODIFIES SQL DATA,并指明只有调用者可执行,SQL语句如下所示。
mysql> ALTER PROCEDURE SP_SEARCH
-> MODIFIES SQL DATA
-> SQL SECURITY INVOKER;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
以上执行结果证明存储过程修改完成,可以通过查询information_schema.Routines表,查看存储过程SP_SEARCH是否修改,SQL语句如下所示。
mysql> SELECT SPECIFIC_NAME,SQL_DATA_ACCESS,SECURITY_TYPE
-> FROM information_schema.Routines
-> WHERE ROUTINE_NAME='SP_SEARCH' AND ROUTINE_TYPE='PROCEDURE';
| SPECIFIC_NAME | SQL_DATA_ACCESS | SECURITY_TYPE |
| SP_SEARCH | MODIFIES SQL DATA | INVOKER |
从以上执行结果可看出,存储过程SP_SEARCH的定义成功修改,目前MySQL还不支持对已经存在的存储过程代码进行修改,如果要修改存储过程的代码,只能重新创建一个存储过程。
9.2.5​ 删除存储过程
在删除存储过程时,当前用户必须具有修改存储过程的权限。此时登录的是root用户,具体修改存储过程的权限,这里就不再验证,删除存储过程的语法格式如下所示。
DROP {PROCEDURE | FUNCTION} [IF EXISTS] sp_name
以上语法格式中,sp_name是要删除的存储过程名称,IF EXISTS是可选的,表示如果存储过程不存在,不发生错误,而是产生一个警告,接下来通过具体案例演示删除存储过程。
例9-8​ 存储过程SP_SEARCH删除,SQL语句如下所示。
mysql> DROP PROCEDURE SP_SEARCH;
以上执行结果证明存储过程删除成功。
9.2.6​ 变量的使用
存储过程中可以使用变量,在MySQL5.1以后,变量是不区分大小写的,变量可以在子程序中声明并使用,这些变量的作用范围是在BEGIN-END程序中。在存储过程中使用变量,首先要定义变量,MySQL提供了DECLARE语句定义变量,具体语法格式如下所示。
DECLARE var_name[,varname]…date_typey[DEFAULT value];
以上语法格式中,var_name为局部变量的名称,可以定义多个变量,用逗号分隔开,DEFAULT value子句可以为变量提供默认值,如果没有该语句,变量的初始值为NULL,接下来定义一个名称为tmp的变量,类型为varchar(10),默认值为abc,具体代码如下所示。
DECLARE tmp varchar(10) DEFAULT ‘abc’;
以上代码中定义了变量tmp,MySQL提供了SET语句为变量赋值,具体语法格式如下所示。
SET var_name=expr[,var_name=expr]…;
如上语法格式中,var_name代表变量名,expr代表为变量赋的值,可以为多个变量赋值,用逗号分隔开即可,接下来声明变量tmp,然后使用SET语句为变量赋值为10,具体代码如下所示。
DECLARE tmp INT;
SET tmp=10;
以上代码中,使用DECLARE语句声明INT类型变量tmp,然后使用SET语句将变量tmp赋值为10,以上为变量声明和赋值的实现。需要注意的是,局部变量只能在存储过程体的BEGIN-END语句块中声明。
9.2.7​ 定义条件和处理程序
在开发中,可能会对特定的条件进行处理,定义条件是事先定义程序执行过程中遇到的问题,处理程序是定义了在遇到问题时,应采取什么样的处理方式,接下来对定义条件和处理进行详细讲解。
1.定义条件
MySQL中使用DECLARE语句可以定义条件,具体语法格式如下所示。
DECLARE condition_name CONDITION FOR[condition_type];
[condition_type]:
SQLSTATE[VALUE] sqlstate_value | mysql_error_code
以上语法格式中,condition_name代表定义的条件名称,condition_type代表条件的类型,sqlstate_value和mysql_error_code都可以表示MySQL的错误,其中sqlstate_value是长度为5的字符串类型错误代码,mysql_error_code是数值类型的错误代码,接下来通过具体案例演示如何定义条件。
例9-9​ 定义“ERROR1148(42000)”错误,名称为command_not_allowed,具体代码如下所示。
DECLARE command_not_allowed CONDITION FOR SQLSTATE ‘42000’;
或者
DECLARE command_not_allowed CONDITION FOR 1148;
以上代码两种写法都可以实现定义“ERROR1148(42000)”错误,因为“ERROR1148(42000)”中,sqlstate_value的值是长度为5的字符串’42000’,mysql_error_code的值是数值类型1148。
2.定义处理程序
定义了条件后,还需要定义对应的处理程序,MySQL中使用DECLARE语句定义处理程序,具体语法格式如下所示。
DECLARE handler_type HANDLER FOR condition_value[,…] sp_statement
handler_type:
CONTINUE | EXIT | UNDO
condition_value:
|condition_name
|SQLWARNING
|NOT FOUND
|SQLEXCEPTION
|mysql_error_code
以上语法格式中,handler_type为错误处理方式,参数取值有三个,其中CONTINUE表示遇到错误不处理,继续执行;EXIT表示遇到错误马上退出;UNDO表示遇到错误后,撤销之前的操作,MySQL中暂时不支持这样的操作。Sp_statement为程序语句段,表示在遇到定义的错误时,需要执行的存储过程。condition_value表示错误类型,有六个可选值,具体如下所示。
​ SQLSTATE[VALUE] sqlstate_value:包含5个字符的字符串错误值。
​ condition_name:表示DECLARE CONDITION定义的错误条件名称。
​ SQLWARNING:匹配所有以01开头的SQLSTATE错误代码。
​ NOT FOUND:匹配所有以02开头的SQLSTATE错误代码。
​ SQLEXCEPTION:匹配所有没有被SQLWARNING或NOT FOUND捕获的SQLSTATE错误代码。
​ mysql_error_code:匹配数值类型错误代码。
另外,定义处理程序有六种方式,具体如下所示。
// 方法一,捕获sqlstate_value
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE ‘42S02’
SET @info=’NO_SUCH_TABLE’;
// 方法二,捕获mysql_error_code
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR 1146 SET @info=’NO_SUCH_TABLE’;
// 方法三,先定义条件,然后调用
DECLARE no_such_table CONDITION FOR 1146;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NO_SUCH_TABLE SET @info=’ERROR’;
// 方法四,使用SQLWARNING
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLWARNING SET @info=’ERROR’;
// 方法五,使用NOT FOUND
DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND SET @info=’NO_SUCH_TABLE’;
// 方法六,使用SQLEXCEPTION
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET @info=’ERROR’;
以上为六种处理程序的方式,接下来分别讲解这些处理方式,具体如下所示。
​ 第一种方法是捕获sqlstate_value值,如果遇到sqlstate_value值为’42S02’,则执行CONTINUE操作,并且输出”NO_SUCH_TABLE”信息。
​ 第二种方法是捕获mysql_error_code值,如果遇到mysql_error_code值为1146,则执行CONTINUE操作,并且输出”NO_SUCH_TABLE”信息。
​ 第三种方法是先定义条件,然后再调用条件,这里先定义no_such_table条件,遇到1146错误,就执行CONTINUE操作。
​ 第四种方法是使用SQLWARNING,SQLWARNING捕获所有以01开头的sqlstate_value值,然后执行EXIT操作,并且输出ERROR信息。
​ 第五种方法是使用NOT FOUND,NOT FOUND捕获所有以02开头的sqlstate_value值,然后执行EXIT操作,并且输出”NO_SUCH_TABLE”信息。
​ 第六种方法是使用SQLEXCEPTION,SQLEXCEPTION捕获所有没有被SQLWARNING或NOT FOUND捕获的sqlstate_value值,然后执行EXIT操作,并且输出”ERROR”信息。
9.2.8​ 光标的使用
查询语句可能返回多条记录,在存储过程中可以使用光标,用于逐条读取查询结果集中的记录。光标的使用包括声明光标、打开光标、使用光标和关闭光标。接下来详细讲解光标的相关内容。
1.声明光标
在使用光标前,需要先声明光标,并且必须声明在处理程序之前,变量和条件之后,MySQL中使用DECLARE关键字声明光标,具体语法格式如下所示。
DECLARE cursor_name cursor FOR select_statement;
以上语法格式中,cursor_name表示光标的名称,select_statement表示SELECT语句的内容,返回一个用于创建光标的结果集。接下来声明一个名为cur_employee的光标,具体代码如下所示。
Declare cur_employee cursor FOR select name,age from employee;
通过以上代码,成功声明了一个名为cur_employee的光标。
2.打开光标
声明光标后,若想使用光标,需要先打开光标,具体语法格式如下所示。
Open cursor_name
以上语法格式中,cursor_name表示光标的名称,Open是打开光标的关键字,接下来将光标cur_employee打开,具体代码如下所示。
Open cur_employee;
通过以上代码,成功打开了名为cur_employee的光标。
3.使用光标
在MySQL中,使用Fetch关键字来使用光标,具体语法格式如下所示。
Fetch cur_name INTO var_name[,var_name…];
以上语法格式中,cursor_name表示光标的名称,var_name表示将光标中的select语句查询出来的信息存入该参数,var_name必须在声明光标前定义。接下来使用名称为cur_employee的光标,将查询出来的信息存入emp_name和emp_age,具体代码如下所示。
Fetch cur_employee INTO emp_name,emp_age;
通过以上代码,成功使用了名为cur_employee的光标,并且将查询出来的信息存入emp_name和emp_age。
4.关闭光标
使用完光标后,需要关闭光标,具体语法格式如下所示。
Close cursor_name;
以上语法格式中,cursor_name表示光标的名称,Close是关闭光标的关键字,接下来将光标cur_employee关闭,具体代码如下所示。
Close cur_employee;
通过以上代码,成功关闭了名为cur_employee的光标。
9.2.9​ 流程控制
在编写存储过程时,还可以自定义流程控制,实现多个SQL语句划分或组合成符合业务逻辑的代码块,MySQL中流程控制语句包含IF语句、CASE语句、WHILE语句等,接下来详细讲解存储过程中的流程控制语句。
1.IF语句
IF语句是指若满足某种条件,就根据判断的结果为TRUE或FALSE执行相应的语句,具体语法格式如下所示。
IF search_condition THEN statement_list
[ELSEIF search_condition THEN statement_list]
[ELSE statement_list]
END IF
以上语法格式中,search_condition表示条件判断语句,statement_list表示不同条件的执行语句,接下来通过具体案例演示IF语句的用法。
例9-10​ 使用IF语句编写存储过程,通过传入的参数等级,可以返回各个分数等级的学生编号和学生分数,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE SP_SCHOLARSHIP_LEVEL(IN p_level char(1))
-> BEGIN
-> IF p_level ='A' THEN
-> SELECT * FROM stu_score WHERE STU_SCORE >=90;
-> ELSEIF p_level ='B' THEN
-> SELECT * FROM stu_score WHERE STU_SCORE <90 AND STU_SCORE>=80;
-> ELSEIF p_level ='C' THEN
-> SELECT * FROM stu_score WHERE STU_SCORE <80 AND STU_SCORE>=70;
-> ELSEIF p_level ='D' THEN
-> SELECT * FROM stu_score WHERE STU_SCORE <60;
-> ELSE
-> SELECT * FROM stu_score;
-> END IF;
-> END//
以上执行结果证明存储过程创建完成,接下来调用存储过程,返回等级A的学生编号和学生分数,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter ;
mysql> CALL SP_SCHOLARSHIP_LEVEL('A');
| stu_id | stu_score |
| 1 | 91 |
| 4 | 95 |
| 9 | 99 |
3 rows in set (0.02 sec)
以上执行执行结果可以看出,通过调用存储过程SP_SCHOLARSHIP_LEVEL,传入参数等级,成功查询到分数等级A的学生编号和学生分数。
2.CASE语句
CASE语句是另一种进行条件判断的语句,具体语法格式如下所示。
Case case_value
         When when_value then statement_list
         [When when_value then statement_list]…
        [else statement_list]
End case
以上语法格式中,case_value表示条件判断的表达式,决定了哪个WHEN子句会被执行,when_value表示表达式可能的值,如果某个when_value表达式与case_value表达式结果相同,则执行对应THEN关键字后的statement_list中的语句,statement_list表示不同when_value值的执行语句,接下来通过具体案例演示CASE语句的用法。
例9-11​ 使用CASE语句编写存储过程,通过传入的参数等级,可以返回各个分数等级的学生信息,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE SP_SCHOLARSHIP_LEVEL3(IN p_level char(1))
-> BEGIN
-> DECLARE p_num int DEFAULT 0;
-> CASE p_level
-> WHEN 'A' THEN
-> SET p_num=90;
-> WHEN 'B' THEN
-> SET p_num=80;
-> WHEN 'C' THEN
-> SET p_num=70;
-> WHEN 'D' THEN
-> SET p_num=60;
-> ELSE
-> SET p_num=0;
-> END CASE;
-> SELECT * FROM stu_score sc,stu s
-> WHERE sc.STU_ID=s.STU_ID AND sc.STU_SCORE >= p_num;
-> END//
以上执行结果证明存储过程创建完成,接下来调用存储过程,返回等级D的学生信息,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter ;
mysql> CALL SP_SCHOLARSHIP_LEVEL3('D');
| stu_id | stu_score | STU_ID | STU_NAME | STU_CLASS | STU_SEX | STU_AGE |
| 1 | 91 | 1 | aa | 3 | 女 | 23 |
| 2 | 62 | 2 | bb | 1 | 男 | 12 |
| 4 | 95 | 4 | dd | 2 | 男 | 22 |
| 5 | 71 | 5 | ee | 1 | 女 | 23 |
| 6 | 82 | 6 | ff | 2 | 女 | 13 |
| 7 | 60 | 7 | gg | 3 | 男 | 10 |
| 9 | 99 | 9 | ii | 1 | 男 | 13 |
7 rows in set (0.08 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
以上执行结果可以看出,通过调用存储过程SP_SCHOLARSHIP_LEVEL3,传入参数等级,成功查询到分数等级D的学生信息。
3.WHILE语句
WHILE语句可以创建一个带条件判断的循环过程,在语句执行时,先对指定的表达式进行判断,如果为真,则执行循环内的语句,否则退出循环,具体语法格式如下所示。
[begin_label:]
while search_condition do
      Statement_list
End while
[end_label]
以上语法格式中,search_condition为进行判断的表达式,如果表达式结果为真,WHILE语句内的语句或语句块被执行,直到search_condition为假,退出循环,接下来通过具体案例演示WHILE语句的用法。
例9-12​ 使用WHILE语句编写存储过程,通过传入的参数,当参数大于result时,循环计算参数乘以result并累加值,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter //
mysql> CREATE PROCEDURE sp_cal(IN p_num INT,OUT p_result INT)
-> BEGIN
-> SET p_result=1;
-> WHILE p_num > 1 DO
-> SET p_result = p_num * p_result;
-> SET p_num = p_num-1;
-> END WHILE;
-> END//
以上执行结果证明存储过程创建完成,接下来调用存储过程,传入参数5,计算最后循环相乘累加的值,SQL语句如下所示。
mysql> delimiter ;
mysql> CALL sp_cal(5,@result);
mysql> SELECT @result;
| @result |
| 120 |
以上执行执行结果可以看出,通过调用存储过程sp_cal,传入参数5,成功计算出循环结束后的值为120。
9.2.10​ 事件调度器
事件调度器是MySQL5.1后新增的功能,可以将数据库按自定义的时间周期触发某种操作,可以理解为时间触发器。MySQL中事件调度器是默认关闭的,可以先查看是否已开启事件调度器,具体语法格式如下所示。
SELECT @@event_scheduler;
通过以上语法,查看当前MySQL中是否开启了事件调度器,SQL语句如下所示。
mysql> SELECT @@event_scheduler;
| @@event_scheduler |
| OFF |
从以上执行结果可看出,当前MySQL中没有开启事件调度器,开启事件调度器的语法格式如下所示。
SET GLOBAL event_scheduler=ON;
通过以上语法开启事件调度器,SQL语句如下所示。
mysql> SET GLOBAL event_scheduler=ON;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
从以上执行结果可看出,事件调度器成功开启,再次查看当前MySQL中事件调度器是否开启,SQL语句如下所示。
| @@event_scheduler |
| ON |
以上执行结果证明,当前MySQL中事件调度器已经开启,创建事件调度器的语法格式如下所示。
CREATE EVENT [IF NOT EXISTS] event_name
ON SCHEDULE schedule
[ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
[ENABLE | DISABLE]
[COMMENT 'comment']
DO sql_statement;
schedule:
AT TIMESTAMP [+ INTERVAL INTERVAL]
| EVERY INTERVAL [STARTS TIMESTAMP] [ENDS TIMESTAMP]
INTERVAL:
quantity {YEAR | QUARTER | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE |
WEEK | SECOND | YEAR_MONTH
以上语法格式中,event_name代表创建的事件名称,schedule代表是执行计划,它有两个选项,第一是在某一时刻执行,第二是从某时到某时每隔一段时间执行,INTERVAL代表时间间隔,可以精确到秒,接下来通过具体案例演示事件调度器的使用,首先创建一张测试表test_event,SQL语句如下所示。
mysql> CREATE TABLE test_event(
-> id INT,
-> create_time DATETIME
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
以上执行结果证明表test_event创建完成,接着创建事件调度器test_event_1,实现每隔5秒向test_event表插入一条记录,SQL语句如下所示。
mysql> CREATE EVENT test_event_1
-> ON SCHEDULE
-> EVERY 5 SECOND
-> DO
-> INSERT INTO test_event(id,create_time)
-> VALUES('test_event',now());
以上执行结果证明事件调度器创建完成,此时可以查看表test_event中的数据,SQL语句如下所示。
mysql> SELECT * FROM test_event;
| id | create_time |
| 0 | 2017-12-04 17:31:15 |
| 0 | 2017-12-04 17:31:20 |
| 0 | 2017-12-04 17:31:25 |
3 rows in set (0.05 sec)
从以上执行结果可看出,表test_event中已经插入了三条数据,三条数据的插入时间间隔为5秒,对于事件调度器,还有很多选项,例如指定事件开始时间和结束时间,或者指定某个时间执行一次,而不是循环执行,更详细的使用方法可以参考官方文档,这里就不再赘述。
9.3​ 本章小结
本章首先介绍了存储过程的概念,然后详细讲解了存储过程的相关操作,包括存储过程的创建、查看、修改、删除等,需要大家通过实践去熟练掌握
9.4​ 习题
1.思考题
(1) 请简述什么是存储过程。
(2) 请简述存储过程的优缺点。
(3) 请简述创建存储过程的语法格式。
(4) 请简述查看存储过程的三种方式。
(5) 请简述删除存储过程的语法格式。
评论(0
